Q: знатокам arm-вского ассемблера |
Aug 5 2006, 16:54
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
есть команда STR R1, [R0, #0x0] при R1 = 0x00000000, R0 = 0x400002B5 пишет нули по адресу 0x400002B4 !!! Есть ли выравнивание по адресу записи?! Если это так, то надо аккуратно работать в keil'e с void-скими указателями
Aug 5 2006, 17:33
Пользователь №: 5 493
Цитата(abcdefg @ Aug 5 2006, 20:54)  есть команда STR R1, [R0, #0x0] при R1 = 0x00000000, R0 = 0x400002B5 пишет нули по адресу 0x400002B4 !!! Есть ли выравнивание по адресу записи?! Если это так, то надо аккуратно работать в keil'e с void-скими указателями  Data can be 8-bit bytes, 16-bit halfwords, or 32 bit doubles. Words MUST BE ALLIGNED to 4-byte boundaries, halfwords must be aligned to 2-byte boundaries И Keil тут не причем - архитектура однако
Сообщение отредактировал DASM - Aug 5 2006, 17:34
Aug 6 2006, 18:00
Из: Msk
Цитата(DASM @ Aug 5 2006, 22:18)  гм.. ну так если Keil - у предложили указатель на void - то как бы чего он выравнивать то будет.... то есть смотря как этот указатель инициализировали.. а томже товарищ присвоил указателю адресу байтового массива, а переда его в функцию где int * хочетца ... голова что-то плохо с утра варит, но что-то в этом роде Была определена переменная типа: struct { byte field1; word field2; dword field3; } Var; Судя по всему, сама переменная выравнена по адресу, а вот поле field3 нет. В функцию передается адрес поля field3, который как раз и невыранен, из-за чего происходит глюк! Как с этим бороться, даже не знаю
Aug 7 2006, 03:22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Цитата(abcdefg @ Aug 7 2006, 00:00)  Цитата(DASM @ Aug 5 2006, 22:18)  гм.. ну так если Keil - у предложили указатель на void - то как бы чего он выравнивать то будет.... то есть смотря как этот указатель инициализировали.. а томже товарищ присвоил указателю адресу байтового массива, а переда его в функцию где int * хочетца ... голова что-то плохо с утра варит, но что-то в этом роде
Была определена переменная типа: struct { byte field1; word field2; dword field3; } Var; Судя по всему, сама переменная выравнена по адресу, а вот поле field3 нет. В функцию передается адрес поля field3, который как раз и невыранен, из-за чего происходит глюк! Как с этим бороться, даже не знаю  Не должно такого быть, или приведите весь код, включая преобразования типов при обращении к структуре. Такое ощущение, что вы предварительно накладываете структуру на байтовый буфер, типичная ошибка.
Пасу котов...
Aug 7 2006, 07:52
Из: Msk
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Aug 7 2006, 07:22)  Не должно такого быть, или приведите весь код, включая преобразования типов при обращении к структуре. Такое ощущение, что вы предварительно накладываете структуру на байтовый буфер, типичная ошибка. Простейший пример: struct { byte field1; word field2; dword field3; } test_str; dword *ptr1= &(test_str.field3); test_str.field1 = 0x11; // ok test_str.field2 = 0x2233; // ok test_str.field3 = 0x44556677; // ok *ptr1 = 0x00000000; // bug, тут происходит запись в "выравненный адрес"
abcdefg Q: знатокам arm-вского ассемблера Aug 5 2006, 16:54 Rst7 Цитата(abcdefg @ Aug 5 2006, 19:54) есть ... Aug 6 2006, 10:58 zltigo Цитата(Rst7 @ Aug 6 2006, 13:58) А что ва... Aug 6 2006, 11:26  Rst7 Цитата(zltigo @ Aug 6 2006, 14:26) Цитата... Aug 6 2006, 11:53   zltigo Цитата(Rst7 @ Aug 6 2006, 14:53) Так что ... Aug 6 2006, 12:11 Rst7 ЦитатаДавить? :-)))
Что??? Куда???
Да и это вам п... Aug 6 2006, 12:24 goodwin А вообще-то это зависит от конкретного компилятора... Aug 6 2006, 18:14 Harbour что-то видать намучено в linker script с align опц... Aug 7 2006, 09:36 zltigo Цитата(Harbour @ Aug 7 2006, 12:36) что-т... Aug 7 2006, 10:00  defunct Цитата(zltigo @ Aug 7 2006, 13:00) Никаки... Aug 7 2006, 10:19   abcdefg Цитата(defunct @ Aug 7 2006, 14:19) Цитат... Aug 7 2006, 13:46  Harbour Цитата(zltigo @ Aug 7 2006, 13:00) Цитата... Aug 7 2006, 11:14 Harbour Проверил на arm-elf-gcc 4.1.1 - в любом случае (pa... Aug 7 2006, 11:40 zltigo Цитата(Harbour @ Aug 7 2006, 14:40) а в с... Aug 7 2006, 11:55 defunct ЦитатаКод небрежный - отсюда и результат. Автору н... Aug 7 2006, 13:33 defunct Для тестов использовал приведенный выше пример Сиш... Aug 7 2006, 21:20 goodwin Вот и я о том. Лучше перебдеть, чем недобдеть - ра... Aug 7 2006, 21:39 GetSmart Фактически была некорректной эта команда:
КодU32 *... Aug 8 2006, 01:20 defunct Отправил bug report в Keil, сказали пофиксят.. Aug 9 2006, 12:38 GetSmart Нашёл у себя в ИАР то ли баг, то ли я тупой?
Напиш... Aug 10 2006, 11:53 GetSmart Или может я ошибаюсь? Может выравнивание прикрепля... Aug 10 2006, 12:18 Сергей Борщ Цитата(GetSmart @ Aug 10 2006, 15:18) Или... Aug 10 2006, 12:33 GetSmart Ну допустим. Тогда как проще (и желательно красиве... Aug 10 2006, 13:30 ek74 Цитата(GetSmart @ Aug 10 2006, 17:30) Ну ... Aug 10 2006, 14:32 Сергей Борщ Цитата(GetSmart @ Aug 10 2006, 16:30) Ну ... Aug 10 2006, 15:14 GetSmart Сергей Борщ
Именно так я извратился ещё вчера. (в ... Aug 11 2006, 02:03 Сергей Борщ Цитата(GetSmart @ Aug 11 2006, 05:03) Сер... Aug 11 2006, 08:16 Rst7 Ну есть еще злой способ:
Кодfloat getfloat(cha... Aug 11 2006, 05:14
