> Измерение положения на больших растояниях, Контроль положения движущегося обьекта
big_nikolas
сообщение Aug 3 2006, 12:07
Пользователь №: 16 574
Может кто-то подскажет.
Контроль положения объекта по одной координате на расстоянии от 0 до 100м.
Точность 10-20 мм. Использование оптических измерителей и ультразвукового по воздуху исключается. Можно ультразвук по поверхности (сталь), но как туда загнать и снять?
Владимир
сообщение Aug 3 2006, 12:55
Пользователь №: 3 671
По стали вообще без проблем.
Звук хорошо в ней идет.
Пезокерамика есть для этого.
А так берешь ультразвуковой расходомер и приспосабливаешь
Или ультразвуковой дефектоскоп. На железных дорогах есть
big_nikolas
сообщение Aug 7 2006, 05:18
Из того что знаем и видим в продаже излучатели/приемники по воздуху и жидкостям, как в металл загнать/снять ?
Цитата(upc2 @ Aug 3 2006, 17:12) *
Что является движущимся обьектом?Подробнее если можно.
Обьект перемещается по стальным направляющим, скрость от 0 до 4м/с, с остановками , и реперными точками в конце и начале, питание по кабелю. Масса не больше 50кг.
Цитата(Валентиныч @ Aug 6 2006, 17:59) *
В свое время для решения подобных задач (закрытого характера) мы использовали 8-мм автодин (36-38 ГГц на диоде Ганна). Не скажу, что тривиально получить точность порядка нескольких миллиметров (но в приципе - возможно!), а вот до десятка сантиметров - легко! smile.gif
Аналогичные системы впоследствии использовались (и используются) для различных измерителей, в т.ч. - и трехмерных (вращающаяся по двум координатам излучающая головка).
В экспериментальных образцах удавалось получить чувствительность СВЧ-тракта порядка -120 дБ (рекорд - -131 дБ!), при излучаемой мощности всего несколько милливатт. На сотне метров сигнал от маленького уголкового отражателя (с эталонной ЭПР) вполне читабелен (с/ш =>3), и позволяет реализовать любой последующий алгоритм обработки. И это с учетом помех от подстилающей поверхности.
Спасибо! К сожалению мы в этом как в арабском. Говорила мама иди в радиотехнику, а я двинул в электропривод.
Между излучателем и приемником может находиться персонал, не облучим?
Сообщение отредактировал big_nikolas - Aug 7 2006, 05:20
CDT
сообщение Aug 7 2006, 07:59
Пользователь №: 3 044
Цитата(big_nikolas @ Aug 7 2006, 08:18) *
[Обьект перемещается по стальным направляющим, скрость от 0 до 4м/с, с остановками , и реперными точками в конце и начале, питание по кабелю. Масса не больше 50кг.
Объект скользит или на колесах?
Как выполнен привод (с точки зрения двигателя и механики)?
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
big_nikolas
сообщение Aug 7 2006, 08:33
Ща скользит. Привод отдельно, обьек двигаем как бурлаки, тросом.
- big_nikolas   Измерение положения на больших растояниях   Aug 3 2006, 12:07
|- - Валентиныч   Цитата(big_nikolas @ Aug 7 2006, 11:18) М...   Aug 7 2006, 16:13
- - upc2   Что является движущимся обьектом?Подробнее если мо...   Aug 3 2006, 13:12
- - Mirabella   Цитата(big_nikolas @ Aug 3 2006, 16:07) М...   Aug 3 2006, 14:18
- - Валентиныч   В свое время для решения подобных задач (закрытого...   Aug 6 2006, 13:59
- - upc2   Если поставить датчик на ось барабана наматывающег...   Aug 7 2006, 08:49
|- - big_nikolas   Цитата(upc2 @ Aug 7 2006, 12:49) Если пос...   Aug 7 2006, 09:23
|- - CDT   Цитата(big_nikolas @ Aug 7 2006, 12:23) Н...   Aug 7 2006, 12:50
|- - big_nikolas   Цитата(CDT @ Aug 7 2006, 16:50) Измерять ...   Aug 7 2006, 13:24
- - Денис v   А если на рельсах сделать засечки, и считывать инд...   Aug 8 2006, 00:58
- - upc2   Имеем обькт: 1. массой 50 кг. 2. двигается посредс...   Aug 8 2006, 04:43
|- - big_nikolas   Цитата(upc2 @ Aug 8 2006, 08:43) Имеем об...   Aug 8 2006, 05:21
|- - lks   Цитата(upc2 @ Aug 8 2006, 08:43) 2. Насве...   Aug 8 2006, 07:32
|- - big_nikolas   Цитата(lks @ Aug 8 2006, 11:32) Цитата(up...   Aug 8 2006, 10:59
- - upc2   Все я знаю.Я хорошо разбираюсь в механике и технол...   Aug 8 2006, 05:32
- - upc2   Чтобы определять координаты сразу после включения,...   Aug 8 2006, 11:30
|- - big_nikolas   Цитата(upc2 @ Aug 8 2006, 15:30) Видел ла...   Aug 9 2006, 05:28
- - _Sam_   Есть абсолютные круговые многооборотные датчики по...   Aug 9 2006, 08:25
|- - Денис v   если на том участке где требуется позиционирование...   Aug 9 2006, 17:10
|- - big_nikolas   Цитата(Денис v @ Aug 9 2006, 21:10) если ...   Aug 10 2006, 05:17
- - niksal   Вместо сельсинов и прочих дорогих прибамбасов може...   Aug 9 2006, 19:26
|- - big_nikolas   Цитата(niksal @ Aug 9 2006, 23:26) Вместо...   Aug 10 2006, 05:31
- - _Sam_   ЦитатаПри использовании абсолютных инкодоров из из...   Aug 14 2006, 07:57
|- - big_nikolas   Цитата(_Sam_ @ Aug 14 2006, 11:57) Ну это...   Aug 14 2006, 12:19
- - _Sam_   ЦитатаНе знаю сколько разрядов и сколько оборотов,...   Aug 14 2006, 17:37
- - big_nikolas   Цитата(_Sam_ @ Aug 14 2006, 21:37) Я вам ...   Aug 15 2006, 05:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 23:10
Страница сгенерированна за 0.05089 секунд с 7
