> Настройки и удаление SMS в SIM800x.
dotnot
сообщение Apr 16 2016, 00:02
Пользователь №: 72 074
Здравствуйте уважаймые AT-командщики =). Вроде все работет неплохо, всем доволен, но волнует пару простых вопросов по SIM800h/c перед запуском в прод. Версия прошивки SIM800h на котором сейчас разрабатываю 1308B09SIM800H32 . Дш почитал немало пока разбирался но что-то эти простые вещи то ли упустил то ли не понял.
1) Безопасно ли выполнять команду сохранения настроек SMS "AT+CSAS\r" при каждом запуске модуля после инициализации всех параметров СМС (режим текст, кодеровка UCS2, CNMI индикаторы, etc)? Она сохраняет все во флеш? Не испортится ли флеш за пару месяцов/лет? Проверяет ли модуль нужно ли по факту ерейзить и записывать или нет перед сохранением? Нужно ли вручноую при старте модуля проверять все настройки СМС и если не соотвтетствуют нужным то только тогда вызывать эту команду или можно просто каждый раз безболезненно ее вызывать (как сейчас и делаю, потому что сверка настроек при запуске мне кажется каким-то небезопасным с точки зрения программирования методом, больше кода, больше ошибок...). И вообще возможно ли гдето в ДШ найти полный перечень команд которые пишут во флеш чтобы ими не пренебрегать?
2) От входящих СМС мне нужны только индикаторы в АТ канал +CMT, сохранение в память телефона или СИМ не нужно. Но экспереминтируя (еще на старой прошивке 1308B02SIM800H) я понял что сохранение СМС в память отключить нельзя, или я не понял как. Кстати в +CNMI есть последний параметр bfr который вроде как по даташиту должен контролить буфферизацию +CMT, но меняя его, сообщения все равно всегда сохранялись в память модема или сим что было видно по "AT+CPMS?\r". Не должен ли этот параметр выключать сохранение СМСок в память? Или я неправильно понял ДШ?
Вобщем, когда память у меня достигла 10и записей почему-то начали приходить +CMT со старой СМСкой и я перестал получать новые.
По этому каждый раз по получению индикатора стал вызывать удаление 'AT+CMGDA="DEL ALL"\r' . Сейчас все отлично - память чистится, повторные СМС не приходят но опять же вопрос к вам: не убъет ли это флешку? Не разобрался - СМСки записываются изначально в ОЗУ модема или во флешу? Безопасно ли каждый раз делать удаление? Или это правильней решить другим способом?
Кстати на старой прошивке, 1308B02SIM800H* пару модулей с которой я покупал два года назад при выполнении удаления вообще модем иногда переставал отвечать на команды до ребута. А на модемах с новой прошивкой 1308B09SIM800H32 все ОК, бывали ли такие истории у когото или мне попался какойто брак?
3) И еще если можно вопрос наверное не по сим800: как правильно декодировать номер входящего СМС, например в +CMT? Там кроме цифр бывают буквы вроде: 16p6p6w237562767963656. Хотя когда шлю с обычного мобильного на модем то все ок - номер идеальный с плюсом. А когда оператор что-то присылает то вот така белебирда, на UCS2 не похоже. Может ее нужно както раскодироватьи там будет какоенибудь красивое название сервиса?
Спасибо что прочитали пост.
Baser
сообщение Apr 17 2016, 09:43
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(Baser @ Apr 16 2016, 16:01) *
Я всегда после старта модема проверяю все нужные мне параметры. Как только обнаруживается несоответствие, перехожу на процедуру, которая устанавливает ВСЕ нужные параметры не разбираясь. Далее опять проверка и рабочий режим.
Перечитал и понял, что написал некорректно. Конечно же я предварительно разбираюсь, какие параметры модуль сохраняет во флеш, а какие только в ОЗУ. И конечно, параметры сохраняемые в ОЗУ, я без проверки устанавливаю каждый раз после включения. Описанный выше алгоритм относится только к параметрам, сохраняемым во флеш.
Цитата(Alechek @ Apr 17 2016, 10:42) *
И номера могут быть...
Я ограничиваюсь только 0х81 (129) и 0х91 (145). Тем более, что софт SIM900-го другие типы не понимает.
- dotnot   Настройки и удаление SMS в SIM800x.   Apr 16 2016, 00:02
- - Alechek   Цитата(dotnot @ Apr 16 2016, 05:02) 1) И...   Apr 16 2016, 08:45
|- - ArtemKAD   Цитата(Alechek @ Apr 16 2016, 11:45) Я, л...   Apr 16 2016, 09:26
- - Alechek   ArtemKAD, а никто про телефон и не говорит Есть м...   Apr 16 2016, 09:42
- - dotnot   Спасибо! Прозевал я Parameter Saving Mode, пра...   Apr 16 2016, 10:31
- - Baser   Цитата(dotnot @ Apr 16 2016, 03:02) Нужно...   Apr 16 2016, 13:01
|- - Alechek   Цитата(Baser @ Apr 16 2016, 18:01) То, чт...   Apr 17 2016, 07:42
|- - Alechek   Цитата(Baser @ Apr 17 2016, 14:43) Я огра...   Apr 17 2016, 12:45
|- - dotnot   Цитата(Baser @ Apr 17 2016, 12:43) Описан...   Apr 17 2016, 15:17
- - fuzzion   Цитата(Alechek @ Apr 16 2016, 11:45) Для ...   Apr 21 2016, 03:13
- - Alechek   fuzzion, не увидел такого поведения в документации...   Apr 21 2016, 05:18
|- - Цырен.   Цитата(Alechek @ Apr 21 2016, 08:18) fuzz...   Apr 28 2016, 08:36
- - Alechek   Я имел ввиду, что с момента включения (ответа на A...   Apr 29 2016, 05:01
- - CADiLO   5.2. AT+CMSS SIM800C-DS does not support sending ...   Apr 29 2016, 06:53
- - Alechek   Цитата(SIM800-DS_Application Note_V1.00) 5.2. AT+C...   Apr 29 2016, 07:32
- - CADiLO   Увидел - в апнотесе. Только апнотесы уже давно не...   Apr 29 2016, 07:45
- - Alechek   Цитата(CADiLO @ Apr 29 2016, 12:45) Тольк...   Apr 29 2016, 09:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 10:18
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
