> Расчет демпфера для флая
Wise
сообщение Aug 4 2006, 20:41
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Давно меня занимает вопрос, как правильно рассчитать параметры резисторно – конденсаторной демпферной цепочки для флая. В популярной литературе (у того же Семенова, например) и в различной фирменной документации производителей соответствующих микросхем все достаточно противоречиво. Расчет по разным методикам дает разные результаты. И главное, хочется понять суть , базис расчета.
Кажется справедливым соотношение
P = (L*I^2)/(2*T ) = U^2/R, где
P – мощность , рассеиваемая на демпф. резисторе R,
L – индуктивность рассеяния,
I – амплитуда тока,
U – напряжение на демпф. емкости C,
T – период.
Естественно, принимаем произведение R*C много больше T.
Практически, это самое U есть т. н. «отраженнное» или «наведенное» напряжение плюс вольт 100..130.
Если считать P константой (при заданных L,I,T) и попробовать уменьшить U, уменьшая R, то фиг вам.
При уменьшении номинала резистора R напряжение U не уменьшается, просто увеличивается мощность на резисторе R.
Т. е. демпф. цепь начинает потреблять энергию не только от индуктивности рассеяния, но и от основной обмотки.
Можно и через энергию, которую в течение периода запасает и отдает демпф. емкость, посчитать..
Все это не отвечает на вопрос, что именно мешает уменьшиться напряжению U при уменьшении номинала резистора R, ведь энергия в индуктивности рассеяния L будет гаситься..
А как Вы думаете?
It's me
jackBU
сообщение Aug 7 2006, 04:57
Пользователь №: 10 028
Цитата(Wise @ Aug 5 2006, 18:34) *
To iackBU
Попробую Вам возразить.
Приведенная формула не говорит об абсолютной энергии демпф. емкости. Она говорит о том, что энергия, запасаемая в индуктивности рассеяния, должна быть равна энергии, рассеиваемой на демпф. резисторе, все это за период.
Не согласен, ведь когда происходит спад тока в индуктивности рассеиния напряжение на обмотке не равно нулю, т.е. если нарисовать упрщенную эквивалентную схему, то она состоит из двух источников, напряжение на конденсаторе и пересчитанное в первичную цепь напряжение на нагрузке. При этом в конденсатор скинется не только энегрия индуктивноси рассеиния, но и та энергия которая потребится (условно) из выходного источника, по сути энергия основной индуктивности.
Bludger
сообщение Aug 7 2006, 09:03
Пользователь №: 1 904
To iackBU
Но напряжение на кондере у нас больше отраженного, и напряжения разделены диодом. Каким же образом происходит перекачка энергии в демпфер?
На самом деле требуются идеи, потому как практика вопиющим образом расходится с теорией smile.gif То есть по теории напруга на демпфере должна быть меньше чем видим на осциллоскопе...
- Wise   Расчет демпфера для флая   Aug 4 2006, 20:41
- - jackBU   Цитата(Wise @ Aug 4 2006, 23:41) Кажется ...   Aug 5 2006, 07:52
- - Bludger   Все таки, наверное, стоит обратиться к классикам, ...   Aug 5 2006, 11:51
- - A-ray   To Wise : " Кажется справедливым соотношени...   Aug 7 2006, 05:09
- - Bludger   Такая вот идея на счет механизма перекачки энергии...   Aug 7 2006, 18:12
- - Bludger   Вроде все сраслось Похоже, что индуктивность расс...   Aug 9 2006, 09:40
|- - sahka   Цитата(Bludger @ Aug 9 2006, 13:40) Отсюд...   Jul 27 2008, 15:15
- - Bludger   ЦитатаА вот это загадочное место: «..уменьшение ре...   Aug 10 2006, 21:02
- - Bludger   Вот здесь изложил видение процесса: http://www.blu...   Aug 12 2006, 05:58
- - xemul   Это все здОрово. Можно, я без формул? По-моему, вы...   Aug 12 2006, 16:29
- - Bludger   ЦитатаОчень интересный момент. Если имеется в виду...   Aug 14 2006, 07:34
- - Arsenal_PC   очень интересная тема, читал но нигде нету ни слов...   Jul 27 2008, 11:19
|- - Bludger   Цитата(Arsenal_PC @ Jul 27 2008, 15:19) о...   Jul 27 2008, 18:02
- - sahka   я думаю стоит нарисовать диаграммы тока и напряжен...   Jul 27 2008, 19:39
- - Arsenal_PC   А кто что скажет про такой вот дампфер? Описан в К...   Aug 11 2008, 11:21
- - Burner   На сайте Володина эту схему называют фиксер - прео...   Aug 12 2008, 10:58
|- - Arsenal_PC   Цитата(Burner @ Aug 12 2008, 13:58) На са...   Aug 12 2008, 15:59
- - Burner   Однако.. Так это регенеративный снаббер. Нужен для...   Aug 12 2008, 19:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:37
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
