> ARM с питанием 5 Вольт
NickSpb
сообщение Apr 15 2016, 09:22
Пользователь №: 88 873
Форумчане,
подскажите существуют ли в природе микроконтроллеры с ядром Cortex и питанием 5 Вольт.
Ищу не дорогой MCU:
-производительность высокая не нужна, потянет Cortex-M0,
-памяти желательно 192-256 кбайт FLASH, 32 кБайт RAM,
-с двумя АЦП на борту (можно даже 10 бит) главное 2 независимых что бы одновременно измерять, 300 к. выборок в секунду,
-2 Аналоговых компаратора,
-CAN 2.0 желательно CAN-FD,
-3 UART.
ГЛАВНОЕ питание 5 Вольт.
Подскажите есть что нибудь у STM или других производителей?
Сообщение отредактировал NickSpb - Apr 15 2016, 09:23
IgorKossak
сообщение Apr 15 2016, 18:02
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Полагаю, автор забыл вставить ещё одно "главное" требование - корпус DIP sm.gif
Ну так, для совсем уж полного счастья.
Corvus
сообщение Apr 15 2016, 19:31
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Вот классический пример русского форума. Человек задал прямой вопрос, а ему пытаются доказать, что он кругом дурак и не лечится. Зачем?
Тем более, что пятивольтовые контроллеры с ARM-ядром это не экзотика, выпускаются ведущими производителями. Выпускаются серийно и за нормальные деньги (1.2 - 1.5$). Они тоже идиоты?
Вот ещё Cypress http://www.cypress.com/products/fm0-s6e1a-...m-cortex-m0-mcu и Renesas http://am.renesas.com/products/embedded_sy...eries/index.jsp
IgorKossak
сообщение Apr 16 2016, 10:59
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Затем, что существуют ещё и тенденции развития. И одна из таких тенденций - уменьшение доли 5-вольтовых МК.
Чем раньше пользователь научится следовать тенденциям, тем для него же лучше.
Кроме того, есть вопрос, а есть причина, побудившая задать этот вопрос. И ответ на эту причину тоже может считаться ответом на вопрос.
Corvus
сообщение Apr 16 2016, 12:21
Из: Зеленоград
Цитата(zltigo @ Apr 16 2016, 13:50) *
Да, потому что запомнилась их реклама про эту серию. laughing.gif Но раз их нет в продаже, то нечего здесь обсуждать. Есть доставабельные от других фирм, их я тоже привёл.
Это замечание про DIP-корпус считается таковым?
IgorKossak
сообщение Apr 16 2016, 18:32
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Именно, ибо очевидно, что пользователь несколько задержался в прошлом.
Ruslan1
сообщение Apr 16 2016, 21:09
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Ну почему сразу в прошлом?
У меня такое случай тоже есть: единственная задача устройства- собирать данные с 5-вольтового сенсора, минимально обрабатывать и отдавать в RS-485.
И 3.3-вольтовый МК вписывается плохо: нужно еще и драйверы в 5 вольт ставить (там SPI), и источник питания городить на 3.3. То есть переход от 5-вольтового МК к 3.3-вольтовому ведет к увеличению номенклатуры и количества деталей и цепей на плате.
zltigo
сообщение Apr 16 2016, 21:18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Ruslan1 @ Apr 17 2016, 00:09) *
Не нужно, даже если зачем-то все еще использовать "5-вольтовый сенсор".
QUOTE
Городить это слишком сильно сказано по отношению к электронной пыли с тремя ножками.
QUOTE
Вот применение в придуманной Вами ситуации "пятивольтового" контролера вместо LDO это уж действительно увеличение, так увеличение номенклатуры c дополнительными хлопотоами при разработке.
Ruslan1
сообщение Apr 17 2016, 08:11
Из: Кишинев
zltigo, попробуйте мыслить несколько шире чем Вы привыкли, предположите что не "все вокруг дураки а я один на белом коне". Максимализм и нетерпимость к существованию ситуаций, отличных от Вашей- это не есть признак хорошего разработчика.
zltigo
сообщение Apr 17 2016, 08:56
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Ruslan1 @ Apr 17 2016, 11:11) *
к существованию ситуаций, отличных от Вашей...
Только вот Вам НЕ удалось обосновать даже придуманную Вами ситуацию sad.gif. Так что единственным "обоснованием" является на самои деле только что-то типа - десятки лет использую восьмибитовики в DIP корпусах и все прекрасно. Только это и есть тот самый случай, когда "задержался в прошлом". Автор темы как-бы на самом деле всем доволен - у него на плате стоит пятивольтовый восьмибитовик, очевидно еще и с внешней памтью и все устраивает, кроме того, что такой антиквариат подорожал. Но даже после этого он как хозяин жалеющий свою собаку и режущий ей хвост по частям, собирается менять только один контроллер и цепляться за 5V питание. После этого Вы заявляете мне - "попробуйте мыслить несколько шире чем Вы привыкли" sm.gif. За последние 20 лет, мне пришлось только дважды прогибаться под 5V питание. Один раз заказчик наставивал на использовании одного старинного чипа (цифроаналоговый редкий чип) к которому он привык, и второй раз из-за использования монохомного 320*320 LCD диспелйчика для которого пришлось и питание 5V сделать и уровни до 4.5V задирать. Но ни в одном их этих двух случаев и мысли не было демонстрровать "широту мышления" и под эту периферию ставить 5V контроллер.
_3m
сообщение Apr 17 2016, 20:16
Пользователь №: 23 960
Цитата(zltigo @ Apr 17 2016, 11:56) *
... единственным "обоснованием" является на самои деле только что-то типа - десятки лет использую восьмибитовики в DIP корпусах и все прекрасно.
Есть еще одно "обоснование" : зоопарк унаследованных модулей расширения.
(все ниженаписанное является предположением)
Модули народились 10 или более лет назад и для связи с центральным МК используют GPIO с самопальным двунаправленным интерфейсом реализованным "ногодрыгом" уровни естественно 5-вольтовые. Интерфейс у разных модулей разный потому как делались в разное время разными разработчиками.
Даже если поставить arm с 5V толерантными входами подключить 5V модули расширения не получится: чисто пятивольтовая логика не "чует" 3V сигналы. Поскольку все модули расширения разные предусмотреть трансляторы уровней для центрального МК невозможно.
По экономическим причинам фирма переделать все модули расширения на 3V не в состоянии.
Итого: либо 5V МК либо фирме кердык.
Сейчас можно сказать что при разработке модулей расширения был допущен архитектурный просчет но 10 или более лет назад об уходе 5V комплектухи никто даже помыслить не мог, также никто не мог представить что GPIO ногодрыг станет анахронизмом и препятствием для модернизации продукции.
zltigo
сообщение Apr 17 2016, 20:45
Из: Riga, Latvia
QUOTE (_3m @ Apr 17 2016, 23:16) *
Да ну! И какую-же Вы 5V логику прошлого века, которая несовместима с TTL c ее 2.4V используете? Отдельные девайсы, да, бывают. Но не серии логики.
QUOTE
QUOTE
Да фирме "не могущей даже помыслить" и только "вдруг" вспомнившей про обновление через десяток-другой лет кирдык по любому.
_3m
сообщение Apr 18 2016, 06:36
Учите матчасть!
74HC, CD4000 - уровень Vih составляет 0,7*Vdd что при питании 5V дает уровень логической единицы 3,5V
На практике из 74HC половина на столе с 3,3V сигналами работает а половина - нет.
zltigo
сообщение Apr 18 2016, 07:35
Из: Riga, Latvia
QUOTE (_3m @ Apr 18 2016, 09:36) *
Учите матчасть!
Ну и что мешает 74HC и ту-же 4000 серию 1960!!! годов заменить на, например, HCT и иже с ней, кроме непреодолимого желания остаться в прошлом? Зачем вообще была заложена в пятивольтовую разработку HC серия, которая как раз была зачинателем перехода на трехвольтовые питания?
Ruslan1
сообщение Apr 18 2016, 10:43
Из: Кишинев
ну аки дети малые. И все вокруг недотепы-ретрограды, и все микросхемы понимают логическую единицу в 2.4 вольта, и всему 5-вольтовому найдется маловольтовая замена.
Ну, вот, например, сенсор SCA103T от VTI (теперь его уже Murata перекупила) - кто найдет ему замену 3-вольтовую, тому приз ! sm.gif И чтобы не дороже оригинала (что-то около 50 зеленых в розницу).
zltigo
сообщение Apr 18 2016, 10:55
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
QUOTE
Не всему. Читаем внимательно, что писал ранее:
QUOTE
QUOTE (Ruslan1 @ Apr 18 2016, 13:43) *
Не можете найти замену редкому чипу - добавтьте пару резисторов/буферов на SCK и MOSI по вкусу. Это много проще, чем заиматься под редкий чип еще и заменой на редкий 5V контролер и его освоением.
- NickSpb   ARM с питанием 5 Вольт   Apr 15 2016, 09:22
- - Corvus   У Atmel что-то есть http://www.atmel.com/ru/ru/pro...   Apr 15 2016, 09:30
- - NickSpb   Corvus, спасибо.. как то не заметил сразу! п...   Apr 15 2016, 09:45
- - zltigo   QUOTE (NickSpb @ Apr 15 2016, 12:22) ГЛАВ...   Apr 15 2016, 09:48
|- - jcxz   Цитата(zltigo @ Apr 15 2016, 15:48) Зачем...   Apr 15 2016, 09:58
|- - scifi   Цитата(jcxz @ Apr 15 2016, 12:58) Проще д...   Apr 15 2016, 10:06
- - NickSpb   Нет на плате 3 вольт, MCU стоит с 51 ядром, питае...   Apr 15 2016, 09:55
- - NickSpb   Так смысл ставить LDO, если нашли как минимум двух...   Apr 15 2016, 10:16
|- - Stanislav_S   Nuvoton - там много разных и на 5 вольт   Apr 15 2016, 10:30
|- - NickSpb   Цитата(Stanislav_S @ Apr 15 2016, 11:30) ...   Apr 15 2016, 10:45
|- - zltigo   QUOTE (NickSpb @ Apr 15 2016, 13:45) Не с...   Apr 15 2016, 11:01
|- - iosifk   Цитата(zltigo @ Apr 15 2016, 14:01) А над...   Apr 15 2016, 11:14
|- - zltigo   QUOTE (iosifk @ Apr 15 2016, 14:14) Ну по...   Apr 15 2016, 12:34
- - AlexandrY   Цитата(NickSpb @ Apr 15 2016, 12:22) ГЛАВ...   Apr 15 2016, 11:34
|- - zltigo   QUOTE (IgorKossak @ Apr 16 2016, 13:59) З...   Apr 16 2016, 11:34
|- - Ruslan1   Да тут вообще очень интересный набор требований. Ч...   Apr 16 2016, 14:00
||- - adnega   Цитата(_3m @ Apr 18 2016, 09:36) Учите ма...   Apr 18 2016, 07:17
||- - den1s   Цитата(zltigo @ Apr 18 2016, 14:55) Это м...   Apr 18 2016, 11:48
||- - Tarbal   Цитата(zltigo @ Apr 18 2016, 14:55) Не мо...   Apr 18 2016, 12:29
|- - jorikdima   Цитата(_3m @ Apr 17 2016, 23:16) 10 или б...   Apr 18 2016, 00:32
|- - jcxz   Цитата(_3m @ Apr 18 2016, 02:16) Даже есл...   Apr 18 2016, 05:26
- - den1s   даже вот отладки в Москве есть по 21 баксу http:/...   Apr 15 2016, 21:43
- - _3m   Цитата(NickSpb @ Apr 15 2016, 12:22) -CAN...   Apr 16 2016, 07:28
|- - den1s   Цитата(_3m @ Apr 16 2016, 11:28) Вы насче...   Apr 16 2016, 07:50
|- - zltigo   QUOTE (den1s @ Apr 16 2016, 10:50) первым...   Apr 16 2016, 08:09
||- - den1s   Цитата(zltigo)Лучше-бы сразу на три буквы послали,...   Apr 16 2016, 08:33
||- - zltigo   QUOTE (den1s @ Apr 16 2016, 11:33) у Атме...   Apr 16 2016, 08:46
|- - iosifk   Цитата(den1s @ Apr 16 2016, 10:50) первым...   Apr 16 2016, 08:45
- - den1s   а почему отправка к ним равносильна посылу на три ...   Apr 16 2016, 10:07
|- - zltigo   QUOTE (den1s @ Apr 16 2016, 13:07) а поче...   Apr 16 2016, 10:21
|- - Corvus   Да дался вам этот Atmel. У них проблемы с поставка...   Apr 16 2016, 10:39
|- - zltigo   QUOTE (Corvus @ Apr 16 2016, 13:39) Да да...   Apr 16 2016, 10:50
- - vladec   Автора интересовали в первую очередь STM, так врод...   Apr 18 2016, 06:51
- - aaarrr   Цитата(Ruslan1 @ Apr 18 2016, 13:43) ну ...   Apr 18 2016, 10:49
- - maxx2   Отладки на SAMC21 давно есть и вроде недорого. А с...   Apr 18 2016, 12:23
- - Седой   Использую Nuvoton. 5 вольт и честные 50Мгц из flas...   Apr 18 2016, 16:53
|- - zltigo   QUOTE (Седой @ Apr 18 2016, 19:53) Исполь...   Apr 18 2016, 17:55
|- - Седой   Цитата(zltigo @ Apr 18 2016, 23:55) А с э...   Apr 18 2016, 18:34
- - ViKo   Напрасно смеялись, zltigo. Посмотрите картинку из ...   Apr 18 2016, 18:28
|- - zltigo   QUOTE (ViKo @ Apr 18 2016, 21:28) Надеюсь...   Apr 18 2016, 19:53
- - ViKo   zltigo, мандаты - на стол документ - в студию. Раз...   Apr 19 2016, 01:36
- - ViKo   Если хотите конкретики, то вы цитировали сообщение...   Apr 19 2016, 06:34
|- - zltigo   QUOTE (ViKo @ Apr 19 2016, 09:34) Если хо...   Apr 19 2016, 07:11
|- - adnega   Цитата(zltigo @ Apr 19 2016, 10:11) Сечас...   Apr 19 2016, 07:39
|- - zltigo   QUOTE (adnega @ Apr 19 2016, 10:39) Имеет...   Apr 19 2016, 07:45
- - scifi   Как обычно, zltigo по сути прав. И, как обычно, зн...   Apr 19 2016, 07:41
- - ViKo   Любой КМОП выход имеет такую характеристику. Без н...   Apr 19 2016, 08:43
|- - adnega   Цитата(ViKo @ Apr 19 2016, 11:43) Видимо,...   Apr 19 2016, 08:58
||- - ViKo   Цитата(adnega @ Apr 19 2016, 11:58) При к...   Apr 19 2016, 09:38
|- - zltigo   QUOTE (ViKo @ Apr 19 2016, 11:43) Любой К...   Apr 19 2016, 09:48
|- - ViKo   Цитата(zltigo @ Apr 19 2016, 12:48) Хвати...   Apr 19 2016, 09:54
- - zltigo   Например, в этом посте http://electronix.ru/forum/...   Apr 19 2016, 10:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:37
Страница сгенерированна за 0.01625 секунд с 7
