Непонятки с UDP у SAM7S64 |
May 24 2007, 07:35
Из: Tomsk
Пользователь №: 10 464
Зашел в тупик, бьюсь не первый день. Может, что подскажете?
Делаю HID-устройство на SAM7S64. Обслуживаю прерывание от EP0 стандартно: получаю запрос, разгребаю его и отправляю в ответ дескриптор или репорт. Для справки: размер EP0 равен 8 байтам, а дескрипторы и репорты могут быть больше.
Суть проблемы: Если перед загрузкой в FIFO очередной порции данных флаг TXCOMP опрашиваю поллингом в цикле (так сделано в примере HID mouse от Atmel) - все работает как надо, вопросов нет. Но крутиться в прерывании как-то некрасиво. Если же я начинаю делать "подкачку" данных в прерывании по TXCOMP, то, почему-то, не отправляется уже вторая порция данных.
Например, обрабатывается запрос хоста GET_DESCRIPTOR_DEVICE: 1) по прерыванию от EP0 выгребаю запрос из FIFO 2) формирую дескриптор устройства 3) первые 8 байт дескриптора загружаю в FIFO и поднимаю TXPKTRDY 4) жду прерывания от TXCOMP - и оно приходит 5) сбрасываю TXCOMP 6) очередную порцию дескриптора загружаю в FIFO и поднимаю TXPKTRDY и ничего не передается, хост ждет некоторое время и обрывает транзакцию IN.
Про необходимость правильной реакции на обрыв транзакции знаю. Где могут быть грабли? Любые соображения приму с багодарностью.
PS. Обратите внимание, что в случае поллинга флага TXCOMP все работает как часы, поэтому обсуждать правильность реализации протокола, видимо, не имеет смысла.
Apr 18 2016, 06:22
Из: Смоленск
Пользователь №: 21 167
Цитата(misyachniy @ Apr 16 2016, 16:29)  В чем вопрос? Получили RESET - все конечные точки в режим STALL. Не получили - продолжаете передачу. Я с SAM7S64 уже лет 5 не работаю. Но точно помню, что вопросов не возникало. RESET уже прошел - обработали и забыли. Далее идет обмен, вот картинка для наглядности:
8 байт отослали хосту, затем он рвет связь (что не удается отследить). В это время в очередь загружается последующие 8 байт и с приходом следующего SETUP получаем невосстанавливаемый сбой.
Apr 18 2016, 17:20
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Цитата(Serg_Sm @ Apr 18 2016, 09:22)  RESET уже прошел - обработали и забыли. Далее идет обмен, вот картинка для наглядности:
8 байт отослали хосту, затем он рвет связь (что не удается отследить). В это время в очередь загружается последующие 8 байт и с приходом следующего SETUP получаем невосстанавливаемый сбой. Не могу понять по картинке, где ошибка? Ищите у себя в программе. Вот моих два старых проекта на SAM7S http://njnmnp.narod.ru/proj/usb_bulk_sam7/usb_bulk_sam7.htmlhttp://njnmnp.narod.ru/proj/prog16/prog16.html
sgrig Непонятки с UDP у SAM7S64 May 24 2007, 07:35 KAlex Цитата(sgrig @ May 24 2007, 11:35) 5) сбр... May 24 2007, 08:24 sgrig Цитата(KAlex @ May 24 2007, 15:24) Попроб... May 24 2007, 08:35  KAlex Вот кусок рабочего кода. Никаких прерываний. AT91F... May 24 2007, 09:32   sgrig Цитата(KAlex @ May 24 2007, 16:32) Вот ку... May 24 2007, 12:45 KAlex Цитата(sgrig @ May 24 2007, 11:35) Наприм... May 24 2007, 13:17 sgrig Цитата(KAlex @ May 24 2007, 20:17) О... May 24 2007, 14:40  KAlex Цитата(sgrig @ May 24 2007, 18:40) Ведь T... May 25 2007, 07:41   sgrig Попробовал и это. Не помогло. Пойду напьюсь, может... May 25 2007, 09:52    KAlex Цитата(sgrig @ May 25 2007, 13:52) Попроб... May 25 2007, 10:15     sgrig Цитата(KAlex @ May 25 2007, 17:15)
Тоже... May 25 2007, 10:28      Calculator Цитата(sgrig @ May 25 2007, 16:28) Наприм... May 28 2007, 05:26       sgrig Цитата(Calculator @ May 28 2007, 12:26) Н... May 28 2007, 09:10 YKonstantin Цитата(sgrig @ May 24 2007, 10:35) 3) пер... May 28 2007, 17:38 sgrig Цитата(YKonstantin @ May 29 2007, 00:38) ... May 29 2007, 03:36  YKonstantin А вот еще вариант : может слишком долго в прерыван... May 29 2007, 05:26   sgrig Цитата(YKonstantin @ May 29 2007, 12:26) ... May 29 2007, 07:47    YKonstantin Цитата(sgrig @ May 29 2007, 10:47) Как я ... May 29 2007, 07:57     sgrig Цитата(YKonstantin @ May 29 2007, 14:57) ... May 29 2007, 08:35      YKonstantin Цитата(sgrig @ May 29 2007, 11:35) При от... May 29 2007, 09:02       sgrig Цитата(YKonstantin @ May 29 2007, 16:02) ... May 29 2007, 11:37        YKonstantin Цитата(sgrig @ May 29 2007, 14:37) То ест... May 29 2007, 11:51         sgrig Цитата(YKonstantin @ May 29 2007, 18:51) ... May 29 2007, 12:08 Serg_Sm Подскажите по очень похожему вопросу - в теме реше... Mar 28 2016, 13:58 misyachniy Цитата(Serg_Sm @ Mar 28 2016, 15:58) 1) п... Mar 30 2016, 18:03  Serg_Sm Цитата(misyachniy @ Mar 30 2016, 21:03) Э... Apr 1 2016, 06:31 aaarrr Нет, так нельзя. В приведенной цитате сказано, что... Apr 1 2016, 12:20 Serg_Sm Цитата(aaarrr @ Apr 1 2016, 15:20) Нет, т... Apr 1 2016, 12:33  aaarrr Цитата(Serg_Sm @ Apr 1 2016, 15:33) Указа... Apr 1 2016, 12:55   Serg_Sm Цитата(aaarrr @ Apr 1 2016, 15:55) Это зн... Apr 1 2016, 12:55 Serg_Sm Так все-таки, подскажите - запрос GetDeviceDescrip... Apr 15 2016, 10:29 misyachniy Цитата(Serg_Sm @ Apr 15 2016, 13:29) Так ... Apr 15 2016, 15:38  Serg_Sm Цитата(misyachniy @ Apr 15 2016, 19:38) П... Apr 15 2016, 19:43   misyachniy Цитата(Serg_Sm @ Apr 15 2016, 22:43) RESE... Apr 16 2016, 12:29  Serg_Sm Цитата(misyachniy @ Apr 18 2016, 20:20) Н... Apr 19 2016, 06:54 Serg_Sm Всё, вроде разобрался)) Теперь работает везде где ... Apr 21 2016, 14:20
