> STM32 + RTC & BACKUP
amiller
сообщение Apr 19 2016, 07:42
Из: Томск
Пользователь №: 80 612
Возникла проблема при реализации первого проекта на кристалле STM32F105VCT6.
После включения питания RTC инициализируется и начинает работать от внешнего генератора. Генерация на кварце устойчивая, частота в пределах нормы.
Часы работают нормально, данные в BKP регистры также пишутся и читаются. Батарейка (3,0В) подключена, напряжение присутствует непосредственно на ножке, рядом конденсатор 0u1.
Но стоит отключить основное питание (3,3В), как примерно через 2 секунды генерация на кварце срывается.
Соответственно при следующем включении в BKP регистрах пусто, а часы находятся в неинициализированном состоянии.
Всё так, как будто батарейки нет.
Может ли такое состояние быть результатом того, что что-то неправильно настроено? Или нужно копать в сторону аппаратного дефекта, т.е. попросту менять процессор?
Ещё один момент:
Было несколько случаев, когда LSE не стартовал при включении питания. Удалось полечить так: Функция инициализации часов проверяет, запущены ли часы.
Если нет, то перед тем, как что-то делать (настраивать регистры часов), делается задержка 10ms. После этого генератор запускается надежно. Может кому поможет.
Моя версия такая: При нарастании напряжения питания процессор стартует при достижении 2,0В. Если при этом напряжении пытаться запускать LSE, то он может не стартовать. Причём когда напряжение нарастает до нормы, это уже не помогает запуску. А если подождать пока напряжение питание нарастёт до уровня 3,3В, то LSE легко запускается.
AVI-crak
сообщение Apr 19 2016, 09:52
Пользователь №: 88 894
Vss и Vssa - должны иметь общую точку. Vdd и Vdda - даже при использовании двух отдельных стабилизаторов - должны иметь мостик связи через диоды (+-0,5v). При включении и выключении чипа на этих ногах напряжение должно расти синхронно. После может колбаситься на +- пол вольта - в зависимости от ваших стабов.
Похожий дефект во всей серии st с разнесёнными линиями Vdd и Vdda - логика делает ошибочное раннее/позднее переключение режимов внутренних стабов, отчего собственно и сбоит.
Ёмкость на батарейке лишняя, точнее: чем выше сопротивление батарейки - тем система устойчивее.
Нормальный человек подключает резервное питание через диод. Но в компании st работают инопланетяне, там резервное питание включается полевым транзистором. А когда уровни коммутируемого напряжения не совпадают - на стаб прилетает мощная ступенька, которая без проблем передаётся дальше по всем линиям.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 05:31
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
