> Coocox настройка heap?
maxntf
сообщение Apr 16 2016, 14:51
Пользователь №: 49 008
Не получается настроить кучу в coocox.
По тем пример что на форуме http://www.coocox.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=917 у меня не получилось. Во первых потому, что они с ошибками, а во вторых там не указано куда именно в файле *.ld нужна сделать вставку.
В общем я сделал по другому:
1. В файле startup добавил
/*----------Heap Configuration-----------------------------------------------*/
#define HEAP_SIZE       0x00001000
__attribute__ ((section(".heap")))
unsigned long pulHeap[HEAP_SIZE];
2. В файле ld перенес сектор .heap который там уже был, под сектор .co_stack
    /* .stack_dummy section doesn't contains any symbols. It is only
    * used for linker to calculate size of stack sections, and assign
    * values to stack symbols later */
    .co_stack (NOLOAD):
        . = ALIGN(8);
        *(.co_stack .co_stack.*)
    } > ram
    .heap (COPY):
        __end__ = .;
        _end = __end__;
        end = __end__;
        *(.heap*)
        __HeapLimit = .;
    } > ram
    /* Set stack top to end of ram , and stack limit move down by
    * size of stack_dummy section */
    __StackTop = ORIGIN(ram ) + LENGTH(ram );
    __StackLimit = __StackTop - SIZEOF(.co_stack);
    PROVIDE(__stack = __StackTop);
    /* Check if data + heap + stack exceeds ram  limit */
    ASSERT(__StackLimit >= __HeapLimit, "region ram  overflowed with stack")
В файле syscalls.c вообще ничего не менял.
Вот map файл который получился, и как видно из скриншота, функция calloc возвращает указатель именно из области сектора .heap
Но только не пойму как работает ограничение, когда вылезаем за размеры кучи. Дело в том, что даже если я ставлю HEAP_SIZE 0x00000010. Программа работает но там явно память выделяется за границами кучи.
Сообщение отредактировал maxntf - Apr 16 2016, 15:02
maxntf
сообщение Apr 19 2016, 09:59
Вух!!!, вроде все понял. Много вопросов отпало, когда собралась общая картинка. Просто начал я не с того боку и все из за того базового линк. Нужно было начинать с его ковыряния, а не кода Си.
Вот линк:
_eram = 0x20000000 + 0x00020000;
SECTIONS
    .text :
        KEEP(*(.isr_vector))
                ля-ля-ля
        } > rom
        .data :
         ля-ля-ля
    } > ram
    .bss :
         ля-ля-ля
    } > ram
//Начало моей части где я настраиваю stack & heap
//Стек
    _stack_size = 0x200;/*Размер - нужно только мне и для вычисления след. параметров*/
    _StackTop = . + _stack_size;/*Вершина стека начало лок. данных + его размер*/
    _StackLimit = .;/*Для наглядности - начало лок. данных*/
    .stack :/*Это собственно секция стека*/
        . = . + _stack_size;/*установка размера этой секции*/
        } > ram
    PROVIDE(_stack = _StackTop);/*значение _stack устанавливаем в _StackTop*/
                                                      /*_stack потом помещаем в начало вектора*/
//Куча
    _heap_size = 0x100;/*размер кучи*/
    _heap_begin = _eram - _heap_size;/*адрес начала кучи*/
    _heap_limit = _heap_begin + _heap_size;/*лимит кучи для проверки*/
    .heap (_heap_begin):/*секцию под кучу располагаем адреса _heap_begin*/
        . = . + _heap_size;/*установка размера этой секции*/
        } > ram
В startup файле устанавливаем только координаты начала стека, больше в нем нет ничего про стек и кучу!
extern unsigned long _stack;//значение задано в линк. файле
__attribute__ ((used,section(".isr_vector")))
void (* const g_pfnVectors[])(void) =
  /*----------Core Exceptions------------------------------------------------ */
  (void *)&_stack,           /*!< The initial stack pointer                   */
  Reset_Handler,             /*!< Reset Handler                               */
  NMI_Handler,               /*!< NMI Handler                                 */
Для проверки переполнения кучи в файле syscalls.c
extern int  _heap_begin;
extern int  _heap_limit;
caddr_t _sbrk ( int incr )
    static unsigned char *heap = NULL;
    unsigned char *prev_heap;
    unsigned char *new_heap;
    if (heap == NULL) {
        heap = (unsigned char *)&_heap_begin;
    prev_heap = heap;
    new_heap = heap + incr;
    if(new_heap > (unsigned char *)&_heap_limit) {
        return 0;
    heap = new_heap;
    return (caddr_t) prev_heap;
По map файлу (просто для наглядности):
В итоге мы получили стек размером 0x200 который идет с адреса 0x20000a88 к 0x20000888.
Куча которая начинается с адреса 0x2001ff00 и идет до конца памяти с ограничением переполнения.
COMMON         0x20000884
                0x20000884                errno
                0x20000888                . = ALIGN (0x4)
                0x20000888                __bss_end__ = .
                0x20000888                _ebss = __bss_end__
                0x00000200                _stack_size = 0x200
                0x20000a88                _StackTop = (. + _stack_size)
                0x20000888                _StackLimit = .
.stack          0x20000888      0x200 load address 0x080014b4
                0x20000a88                . = (. + _stack_size)
*fill*         0x20000888      0x200
                0x20000a88                PROVIDE (_stack, _StackTop)
                0x00000100                _heap_size = 0x100
                0x2001ff00                _heap_begin = (_eram - _heap_size)
                0x20020000                _heap_limit = (_heap_begin + _heap_size)
.heap           0x2001ff00      0x100 load address 0x08020b2c
                0x2001ff00                _end = .
                0x20020000                . = (. + _heap_size)
*fill*         0x2001ff00      0x100
Остался один вопрос:
Эти самые секции объявляются для того, чтоб в эти места памяти никто ничего левого не подсунул?
Типа ка в линке MCC18 под ПИК когда нужна секция, в которую линкер ничего не суют?
DATABANK NAME=bgpr2 START=0x500 END=0x6FF PROTECTED
Или то-же только для наглядности?
И здесь и так никто ничего не подсунет. Все глобальные переменные по порядочку по секциям data и bss (в PIC они были разбросаны по банкам памяти). Стек от А до В, куча от С до D. Все локальные переменные в стеке.
Тогда может вообще лишнее объявлять эти секции?
Сделать себе
//Куча
_heap_size = 0x100;
И Все?!
- maxntf   Coocox настройка heap?   Apr 16 2016, 14:51
- - AHTOXA   Сначала вот вам картинка распределения ОЗУ: начал...   Apr 16 2016, 15:40
|- - maxntf   Цитата(AHTOXA @ Apr 16 2016, 18:40) нача...   Apr 16 2016, 18:06
|- - AHTOXA   Цитата(maxntf @ Apr 16 2016, 23:06) Из ва...   Apr 16 2016, 18:18
|- - Lmx2315   Цитата(maxntf @ Apr 16 2016, 21:06) Во пе...   Apr 16 2016, 18:40
|- - maxntf   Цитата(Lmx2315 @ Apr 16 2016, 21:40) ..г...   Apr 16 2016, 19:04
- - maxntf   Вроде пришло понимание части вопросов! Что при...   Apr 18 2016, 12:01
|- - zltigo   QUOTE (maxntf @ Apr 18 2016, 15:01) [*] Э...   Apr 18 2016, 12:13
||- - maxntf   QUOTE (zltigo @ Apr 18 2016, 15:13) Разум...   Apr 18 2016, 12:34
||- - zltigo   QUOTE (maxntf @ Apr 18 2016, 15:34) Тогда...   Apr 18 2016, 13:47
|- - AHTOXA   Цитата(maxntf @ Apr 18 2016, 17:01) - из ...   Apr 18 2016, 13:49
|- - maxntf   Цитата(AHTOXA @ Apr 18 2016, 16:49) Непон...   Apr 18 2016, 15:05
|- - AHTOXA   Цитата(maxntf @ Apr 18 2016, 20:05) С эти...   Apr 18 2016, 16:43
- - AHTOXA   Цитата(maxntf @ Apr 19 2016, 14:59) В ито...   Apr 19 2016, 10:48
- - zltigo   QUOTE (AHTOXA @ Apr 19 2016, 13:48) Ну чт...   Apr 19 2016, 11:06
- - maxntf   Уважаемые AHTOXA и zltigo спасибо Вам за помощь...   Apr 19 2016, 13:45
- - zltigo   QUOTE (maxntf @ Apr 19 2016, 16:45) Тогда...   Apr 19 2016, 14:28
- - maxntf   Цитата(zltigo @ Apr 19 2016, 17:28) Если ...   Apr 19 2016, 15:41
- - zltigo   QUOTE (maxntf @ Apr 19 2016, 18:41) Когда...   Apr 19 2016, 15:58
- - maxntf   Цитата(zltigo @ Apr 19 2016, 18:58) Будет...   Apr 19 2016, 16:02
- - zltigo   QUOTE (maxntf @ Apr 19 2016, 19:02) То ес...   Apr 19 2016, 16:14
- - maxntf   Цитата(zltigo @ Apr 19 2016, 19:14) Прогр...   Apr 19 2016, 17:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 08:49
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
