> Beremiz, портирование под stm32
yanvasiij
сообщение Dec 2 2015, 04:40
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
Доброго времени суток!
Несколько слов о том, что я делаю и что получается.
Озадачился портированием вышеупомянутого ПО. Идея была такая: поскольку Beremiz компилирует входные исходники на языках IEC в Си, то эти исходники можно далее компилировать на чем угодно в том числе и под микроконтроллеры. Тогда я взял GCC под ARM embed (GNU Tools ARM Embedded), написал несложный рантайм (если это так можно назвать), который вызывает апи беремиза в задачах ртос. Делал по аналогии с тем как это сделано под платформу Xenomai (.\bremiz\targets\Xenomai). Далее организовал папочку STM32 в .\bremiz\targets c необходимыми питонячими файлами, задача которых прилинковывать при компиляции мой рантайм, плюс несколько несложных манипуляций над исходниками самого Beremizа, чтобы он при компиляции использовался gcc. Теперь в результате компиляции программы на IEC в Beremiz получаю hex готовый для зашивки в микроконтроллер.
Теперь собственно проблема. Для того, чтобы появилась связка между конкретным железом и программой, нужно в beremizу написать плагин и разместить его в папочке plugins, в котором и будет описание связки с "железом". Запустить эти плагины у меня так и не вышло. Я уже не раз видел упоминание Beremiza на этом форуме. Кто-нибудь писал эти плагины? Я бы был очень признателен, если бы мне ответили на несколько вопросов.
yanvasiij
сообщение Apr 7 2016, 11:54
Из: Уфа
Нашел еще несколько очень неприятных ошибок в самом беремизе и matiec, касающиеся пользовательских типов данных.
Без исправления всех вышеперечисленных ошибок использовать беремиз+matiec для компляции более или менее серьезных АСУшных проектов невозможно. Я перенес на беремиз один реальный АСУшный проект (написанный для шнайдеровского контроллера), который использовал большое количество переменных, функциональных блоков, функций, пользовательских типов и т.п. После адаптации обнаружились все эти неприятности. Напрашивается печальный вывод: либо ждать когда исправления появятся в официальном репозитарии, либо обзавестись терпением и самому начать курить исходники matiec, либо не использовать вообще.
griabig
сообщение Apr 19 2016, 11:17
Пользователь №: 52 655
Предлагаю объединить усилия и допилить Beremiz/matiec до рабочего состояния. Я исправил некоторые ошибки, которые мне попались в работе в своем репозитории. Кстати, там сделана русская локализация пользовательского интерфейса. Есть части, которые не переведены еще. Но это части кода, которые вообще без поддержки локализации написаны. Это я поправлю, как буду на них натыкаться.
По поводу matiec ничего не могу сказать. Только белгло просмотрел код. Там надо разбираться.
Кстати проблемы, касающиеся matiec, мне кажется, что лучше описывать еще на баг-трекере.
- yanvasiij   Beremiz   Dec 2 2015, 04:40
- - unkier   немножко копнул беремиз. давай вместе подумаем. у ...   Dec 8 2015, 16:05
- - yanvasiij   Вытащил все из официального репозитраия и посмотре...   Dec 9 2015, 14:31
- - unkier   мне про matiec больше интересно. всё равно всё пот...   Jan 5 2016, 16:24
- - yanvasiij   Цитата(unkier @ Jan 5 2016, 21:24) мне пр...   Jan 14 2016, 09:22
- - unkier   точно, всё оказалось просто ) посмотрел вдумчиво ...   Jan 16 2016, 20:38
- - voodoojah   Извините, конечно, не в тему, но вопрос очень волн...   Feb 17 2016, 07:38
- - yanvasiij   Обнаружил багу в matiec. При использовании функцио...   Apr 6 2016, 06:25
|- - paulbell   Цитата(yanvasiij @ Apr 6 2016, 11:25) Обн...   Jul 18 2016, 06:33
- - yanvasiij   После беседы в mailing list было "официально...   Apr 6 2016, 12:04
- - yanvasiij   Аналогичная ошибка при передаче массивов параметра...   Apr 7 2016, 05:41
- - yanvasiij   Цитата(griabig @ Apr 19 2016, 16:17) Пред...   Apr 21 2016, 04:36
|- - griabig   Цитата(yanvasiij @ Apr 21 2016, 07:36) По...   Apr 21 2016, 14:58
- - yanvasiij   Нельзя, я писал об это лично Марио. Он мне ответил...   Jul 18 2016, 11:41
|- - paulbell   Цитата(yanvasiij @ Jul 18 2016, 16:41) А ...   Jul 19 2016, 05:59
- - yanvasiij   Что касается matiec, там действительно все сложно....   Jul 19 2016, 06:15
|- - paulbell   Цитата(yanvasiij @ Jul 19 2016, 11:15) Ка...   Jul 19 2016, 06:52
- - yanvasiij   Цитата(paulbell @ Jul 19 2016, 11:52) Кст...   Jul 19 2016, 07:02
|- - paulbell   Цитата(yanvasiij @ Jul 19 2016, 12:02) Я ...   Jul 19 2016, 07:25
- - yanvasiij   Только что сделал следующее: Код..\..\m...   Jul 19 2016, 07:57
|- - paulbell   Цитата(yanvasiij @ Jul 19 2016, 12:57) См...   Jul 19 2016, 08:29
- - yanvasiij   Кодiec2iec.exe -v matiec version 0.1 changeset id...   Jul 19 2016, 09:08
|- - paulbell   Цитата(yanvasiij @ Jul 19 2016, 14:08) Ко...   Jul 19 2016, 09:52
- - yanvasiij   Этот комит в моей сборке есть. Ого! Вы правы...   Jul 19 2016, 10:12
|- - paulbell   Цитата(yanvasiij @ Jul 19 2016, 15:12) Эт...   Jul 19 2016, 14:56
- - yanvasiij   Был еще один баг, но мы его исправили самостоятель...   Jul 20 2016, 04:23
|- - paulbell   Цитата(yanvasiij @ Jul 20 2016, 09:23) Бы...   Jul 22 2016, 07:39
- - yanvasiij   Я добавлю issue и патч на днях; и по-поводу ...   Jul 22 2016, 10:16
|- - paulbell   Цитата(yanvasiij @ Jul 22 2016, 15:16) Я ...   Aug 19 2016, 05:33
- - yanvasiij   Я если честно сам редко сижу в ирке, мне не очень ...   Aug 21 2016, 05:32
|- - paulbell   Цитата(yanvasiij @ Aug 21 2016, 10:32) Я ...   Aug 22 2016, 05:47
- - yanvasiij   Цитата(paulbell @ Aug 22 2016, 10:47) Хор...   Aug 22 2016, 07:38
|- - griabig   Цитата(yanvasiij @ Aug 22 2016, 10:38) Ну...   Aug 24 2016, 08:09
- - bullit   Всем Здрасте! Сразу описание проблемы: в гене...   Feb 6 2017, 10:14
- - yanvasiij   Я эту проблему не решал. Но если я правильно все п...   Feb 7 2017, 05:27
- - bullit   Функции __publish и __retrive - используются для ...   Feb 9 2017, 12:59
|- - paulbell   Цитата(bullit @ Feb 9 2017, 17:59) И у ме...   Feb 17 2017, 05:31
- - yanvasiij   ЦитатаФункции __publish и __retrive - используются...   Feb 12 2017, 17:39
- - bullit   Не удобно когда переменных много! Обновлять вс...   Feb 14 2017, 05:39
- - bigmaxtor   Приветствую всех! Сборка проекта matiec из реп...   Mar 6 2017, 13:14
|- - _Pasha   Цитата(bigmaxtor @ Mar 6 2017, 16:14) При...   Mar 10 2017, 06:48
- - yanvasiij   Из какого репозитария Вы взяли Beremiz и matiec? В...   Mar 8 2017, 16:07
|- - bigmaxtor   Цитата(yanvasiij @ Mar 8 2017, 21:07) Из ...   Mar 9 2017, 08:25
|- - griabig   Цитата(bigmaxtor @ Mar 9 2017, 11:25) Ber...   Mar 10 2017, 09:18
|- - bigmaxtor   Цитата(griabig @ Mar 10 2017, 14:18) Репо...   Mar 12 2017, 19:28
||- - griabig   Цитата(bigmaxtor @ Mar 12 2017, 22:28) В ...   Mar 13 2017, 07:19
||- - bigmaxtor   Цитата(griabig @ Mar 13 2017, 12:19) Опят...   Mar 13 2017, 10:34
||- - griabig   Цитата(bigmaxtor @ Mar 13 2017, 13:34) Бл...   Mar 13 2017, 10:44
|- - bigmaxtor   Цитата(griabig @ Mar 10 2017, 14:18) Репо...   Mar 16 2017, 07:51
|- - griabig   Цитата(bigmaxtor @ Mar 16 2017, 10:51) Бл...   Mar 16 2017, 10:09
- - bullit   Может я чего не знаю или не понимаю. Вы хотите на ...   Mar 9 2017, 09:15
|- - bigmaxtor   Цитата(bullit @ Mar 9 2017, 14:15) Может ...   Mar 9 2017, 10:12
- - yanvasiij   Репозитарий правильный, если быть точным это один ...   Mar 9 2017, 09:21
- - bullit   Наверное трабла в неподключенных либах. может помо...   Mar 9 2017, 10:34
|- - bigmaxtor   Цитата(bullit @ Mar 9 2017, 15:34) Наверн...   Mar 10 2017, 05:58
- - yanvasiij   Странные ошибки, он не жалуется на отсутствие паке...   Mar 9 2017, 11:28
- - Ruslan.B   Хотелось бы попробовать. Пока не понял как ставить...   Apr 6 2017, 05:37
|- - paulbell   Цитата(Ruslan.B @ Apr 6 2017, 10:37) Хоте...   Apr 6 2017, 07:43
|- - x83   Цитата(paulbell @ Apr 6 2017, 12:43) Вот ...   Apr 6 2017, 14:46
||- - paulbell   Цитата(x83 @ Apr 6 2017, 19:46) autorecon...   Apr 7 2017, 04:54
|- - psL   Цитата(paulbell @ Apr 6 2017, 10:43) Вот ...   Apr 6 2017, 14:50
- - x83   Цитата(paulbell @ Apr 7 2017, 09:54) Толь...   Apr 7 2017, 05:14
|- - paulbell   Цитата(x83 @ Apr 7 2017, 10:14) Система u...   Apr 7 2017, 05:30
|- - griabig   Цитата(x83 @ Apr 7 2017, 08:14) Система u...   Apr 7 2017, 07:11
|- - paulbell   Цитата(griabig @ Apr 7 2017, 12:11) Все в...   Apr 7 2017, 07:30
- - KelZen   Стал изучать беремиз, скачал с beremiz.org "1...   Apr 9 2017, 08:08
|- - griabig   Цитата(KelZen @ Apr 9 2017, 11:08) Стал и...   Apr 10 2017, 06:52
|- - griabig   Цитата(KelZen @ Apr 9 2017, 11:08) Стал и...   Apr 12 2017, 08:41
- - Lost_byte   Приветствую коллеги. Извините за наглый поверхност...   May 30 2017, 07:08
|- - griabig   Цитата(Lost_byte @ May 30 2017, 10:08) Пр...   May 30 2017, 10:18
- - Lost_byte   Уж простите новичка. Что-то не получается. Итак: 1...   May 30 2017, 11:16
|- - Lost_byte   Цитата(Lost_byte @ May 30 2017, 15:16) Уж...   May 30 2017, 12:28
|- - griabig   Цитата(Lost_byte @ May 30 2017, 15:28) Вс...   May 30 2017, 14:23
|- - Lost_byte   Цитата(griabig @ May 30 2017, 18:23) А ты...   May 31 2017, 06:04
|- - griabig   Цитата(Lost_byte @ May 31 2017, 09:04) Пр...   May 31 2017, 06:51
|- - paulbell   Добрый день. Цитата(Lost_byte @ May 31 2017,...   Jun 1 2017, 06:57
- - Lost_byte   ЦитатаУ себя воспроизвести не могу, система Win 7 ...   Jun 1 2017, 11:43
|- - griabig   Цитата(Lost_byte @ Jun 1 2017, 14:43) У м...   Jun 1 2017, 11:52
|- - Lost_byte   Цитата(griabig @ Jun 1 2017, 14:52) А где...   Jun 1 2017, 11:59
- - Lost_byte   ну вот захватил небольшой видос. Жаль что не нашел...   Jun 1 2017, 13:17
|- - paulbell   Цитата(Lost_byte @ Jun 1 2017, 18:17) ну ...   Jun 2 2017, 07:14
- - yanvasiij   ЦитатаНасчет посмотреть YaPLC - это конечно резонн...   Jun 2 2017, 07:42
|- - Lost_byte   Цитата(yanvasiij @ Jun 2 2017, 10:42) А п...   Jun 2 2017, 08:03
|- - griabig   Цитата(Lost_byte @ Jun 2 2017, 11:03) Воп...   Jun 2 2017, 08:10
|- - Lost_byte   Цитата(griabig @ Jun 2 2017, 11:10) Если ...   Jun 2 2017, 08:28
|- - griabig   Цитата(Lost_byte @ Jun 2 2017, 11:24) Все...   Jun 2 2017, 08:33
|- - Lost_byte   Цитата(griabig @ Jun 2 2017, 11:33) Да, в...   Jun 2 2017, 08:40
|- - griabig   Цитата(Lost_byte @ Jun 2 2017, 11:40) Да,...   Jun 2 2017, 08:56
|- - Lost_byte   Цитата(griabig @ Jun 2 2017, 11:56) Лучше...   Jun 2 2017, 09:03
|- - yanvasiij   Цитата(Lost_byte @ Jun 2 2017, 14:03) Так...   Jun 2 2017, 09:20
|- - griabig   Цитата(Lost_byte @ Jun 2 2017, 12:03) Дык...   Jun 2 2017, 09:26
||- - Lost_byte   Цитата(griabig @ Jun 2 2017, 12:26) А вам...   Jun 2 2017, 10:15
||- - yanvasiij   Цитата(Lost_byte @ Jun 2 2017, 15:15) Нет...   Jun 2 2017, 11:00
|||- - Lost_byte   Цитата(yanvasiij @ Jun 2 2017, 14:00) Не ...   Jun 2 2017, 11:20
||- - paulbell   Цитата(Lost_byte @ Jun 2 2017, 15:15) - H...   Jun 2 2017, 11:21
|- - griabig   Цитата(Lost_byte @ Jun 2 2017, 12:03) Дык...   Jun 6 2017, 14:17
- - bullit   Всем Здравствуйте! Помогите разобраться с Ber...   Dec 1 2017, 09:01
- - bullit   Вопрос снят!   Dec 4 2017, 08:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:29
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
