> Есть ли теплопроводящая эпоксидка?
Морр
сообщение Apr 19 2016, 09:14
Пользователь №: 70 771
Подскажите, пожалуйста, про существующие компаунды. Нужен мне соленоид на 4 кЭ, посчитал я - тепловыделение 2,5 кВт без учета нагрева. Если заливать все обычной эпоксидкой (теплопроводность вроде 0,2), то температура внутри будет 300-500 градусов, что многовато. Нет ли какой эпоксидки или еще чего с теплопроводностью хотя бы 2? С масляным охлаждением иметь дело очень не хочется.
Заранее спасибо.
Baser
сообщение Apr 19 2016, 10:01
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Поглядите на НОМАКОН
Обещают теплопроводность до 1.2 Вт/м.К
Морр
сообщение Apr 19 2016, 10:17
Спасибо! Это почти то, что нужно.
Но, может, кто-то посоветует и эпоксидку? Хотелось бы и механическую прочность иметь, т.к. соленоид будет распирать при работе.
Tanya
сообщение Apr 19 2016, 11:13
Пользователь №: 12 883
А Вы посчитали? Совсем немного. Давление порядка одной атмосферы всего.
Можно мотать лентой. Так устроен магнит Капицы. Между секциями (блинами такими) охлаждение. Только ток будет большой по сравнению с проволокой. Плотность тока - константа.
Видели масляный радиатор на такую мощность? Вот и прикиньте.
Морр
сообщение Apr 19 2016, 11:20
Нет, силу еще не считал, говорил по своему опыту с импульсными системами. Если действительно атмосфера - то предложенный компаунд решает мои проблемы. Мотать и думал широкой шинкой, почти лентой.
Всем спасибо!
Цитата(Baser @ Apr 19 2016, 13:24) *
Эпоксидку бы не посоветовал. Она же хрупкая. Как вы себе представляете заливку эпоксидкой при "распирании при работе".
Как раз заливка должна быть слегка эластичной.
Помню, давно по чьему-то совету бодяжил эпоксидку касторкой, чтобы была не хрупкая, а эластичная sm.gif
Tanya
сообщение Apr 19 2016, 11:30
Не нужна Вам никакая эпоксидка. Все в масле. Кожух охлаждать водой. Или между блинами. Поперек блина прекрасная теплопроводность по меди. Чем тоньше фольга, тем меньше ток. Легче управлять. У Вас же десятки ампер потекут. Однородность только щели портить будут.
Морр
сообщение Apr 19 2016, 11:40
Масло - в смысле не прокачивать, а просто залить? Чем это лучше компаунда с хорошей теплопроводностью?
Основной перепад температур - на границах "блинов", между намоткой и теплоотводящими ребрами.
Однородность на оси будет хорошая, а там мне и надо.
- Морр   Есть ли теплопроводящая эпоксидка?   Apr 19 2016, 09:14
- - Tanya   Цитата(Морр @ Apr 19 2016, 12:14) Заранее...   Apr 19 2016, 09:22
|- - Морр   Цитата(Tanya @ Apr 19 2016, 12:22) Ничего...   Apr 19 2016, 09:51
|- - Baser   Цитата(Морр @ Apr 19 2016, 13:17) Но, мож...   Apr 19 2016, 10:24
||- - Tanya   Цитата(Морр @ Apr 19 2016, 14:40) Масло -...   Apr 19 2016, 12:23
||- - Морр   Цитата(Tanya @ Apr 19 2016, 15:23) Массоп...   Apr 19 2016, 12:37
||- - Tanya   Цитата(Морр @ Apr 19 2016, 15:37) Еще раз...   Apr 19 2016, 12:43
|- - HardEgor   Цитата(Морр @ Apr 19 2016, 16:17) Но, мож...   Apr 19 2016, 18:26
|- - Морр   Цитата(HardEgor @ Apr 19 2016, 21:26) Иск...   Apr 20 2016, 10:41
- - asen   А кто скажет реально выше упомянутым компаундом от...   Nov 3 2016, 05:04
- - dpss   Цитата(Морр @ Apr 19 2016, 15:40) Масло -...   Nov 4 2016, 10:02
- - Морр   Цитата(dpss @ Nov 4 2016, 13:02) Зачем во...   Nov 18 2016, 10:30
- - a123-flex   Цитата(dpss @ Nov 4 2016, 13:02) Зачем во...   Nov 23 2016, 14:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:27
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
