> Проблема с ISL94203 (монитор питания для Li-Pol)
sergeus
сообщение Apr 18 2016, 18:15
Пользователь №: 33 174
Здравствуйте.
Не получается запустить микросхему ISL94203.
Сделал плату для контроля за аккумулятором из 6-ти банок Li-Pol. Схема согласно даташиту.
Вроде сама микросхема работает, опорные напряжения 1,8в и 2,5в есть на соответствующих ногах микросхемы.
А вот на ноге, которает управляет полевиком, который должен открываться для разрядки (при подключении нагрузки) какое-то странное напряжение 0,7в, а должно быть около 20в (в моем случае для 6-ти банок).
На выводе /SD 2,5в что означает, что есть условие " indicates if there are any error conditions, such as overvoltage, undervoltage, over-temperature, open input and overcurrent"
Кто имел дело с этой микросхемой, помогите, пожалуйста. Никак не получается разобраться.
P.S. Thermal pad оставил неподключенным, может ли в этом быть дело? В даташите написано:
"The thermal pad is electrically connected to VSS
supply through the high resistance IC substrate. The thermal pad
provides heat sinking for the IC. In normal operation, the device
should generate little heat, so thermal pad design and layout are
not too important"
Сообщение отредактировал sergeus - Apr 18 2016, 18:36
sergeus
сообщение Apr 19 2016, 12:40
sergeus, у Вас техническое задание использовать именно эту микросхему? Или Вы просто "для себя любимого"? Не просто так спрашиваю - от ответа зависит - стоит ли мне вмешиваться в разговор.
Изначально эта микросхема была выбрана именно мной для разрабатываемого монитора питания. Выбор был сделан исходя из её возможностей и отсутствия сопоставимых конкурентов.
Если подать на выход ИМС напряжение (имитация заряда аккумулятора), то ключ в ИМС включается и напряжение от аккумулятора подается на выход через ключ ИМС. Может и в вашем случае так?
Спасибо за идею. Делал так, а точнее, как написано в даташите - подключал ногу CHMON через резистор к плюсу питания батареи. После этого на затворе управляющего полевика (который отвечает за разрядку аккумулятора на нагрузке) возникало 11в (половина от напряжения всей батареи) и полевик приоткрывался, но при подключении нагрузки ток не тек, схема снова закрывала полевик.
Не могу взять в толк, какие ошибки могут быть - раз /SD вывод, сигнализирующий об ошибках (indicates if there are any error conditions, such as overvoltage, undervoltage, over-temperature, open input and overcurrent) находится в состоянии 0в, т.е. "есть ошибка". В кач-ве аккумуляторов брал два ли-пол модельных аккумулятора по три банки, которые соединял последовательно. Все банки более-менее одного вольтажа, аккумуляторы почти новые.
2ТС - в списке контактов сказано:
"Thermal Pad. This pad should connect to ground" - я бы подсоединил..
вы чип как-то программировали? не пробовали почитать статусные биты - может чипу что-то "не нравится"..
дефолтная конфигурация в eeprom с вашей совпадает?
Дело в том, что на печатной плате не было этого пада, а микросхема уже подпаяна. Очень проблематично будет просверлить плату и подпаять..
Нет, чип вообще не программировал. Он по идее должен сразу работать с Li-Pol-аккумулятором.
Есть подозрения, что чип может быть китайской подделкой, при покупке в некоторых конторах сразу об этом предупреждали... Запросто могли взять деньги как за оригинальные чипы, а положить китайские копии. Вот не знаю и сомневась.
варп
сообщение Apr 19 2016, 13:06
Пользователь №: 87 913
Цитата(sergeus @ Apr 19 2016, 18:40) *
Изначально эта микросхема была выбрана именно мной для разрабатываемого монитора питания. Выбор был сделан исходя из её возможностей и отсутствия сопоставимых конкурентов.....
сообщение Apr 19 2016, 18:35
Пользователь №: 11 287
Цитата(варп @ Apr 19 2016, 15:06) *
Не понял: Вы корову покупаете? Хотите помочь - помогайте, не хотите - к чему эта интрига?
Я бы тоже проигнорировал Ваши бестактные вопросы.
варп
сообщение Apr 20 2016, 01:38
Цитата(Herz @ Apr 20 2016, 00:35) *
Не понял..
Herz, здесь то Вы зачем придираетесь? Я что перегрузил тему своим присутствием?
Прежде чем мне лезть к автору темы со своими советами, дайте мне понять - ему "шашечки" нужны..., или "ехать"...? Я должен знать - он когда-нибудь литиевые аккумуляторы заряжал? Его альтернативные варианты интересуют? ...- или он будет биться насмерть именно с этой микросхемой , даже если она - контрафакт...? Если автор начинает эксплуатацию литиевых аккумуляторов "с нуля", то я могу помочь понять что к чему, и сократить его путь с нескольких месяцев, до одного дня... Я не могу равнодушно смотреть как опять идут разговоры про "среднюю температуру по больнице..."... - опять про мифические 3,7 Вольта...
Я знаю, что Вы бы "проигнорировали...", но лично Вы здесь при чём?
Вы позволите?
Сообщение отредактировал варп - Apr 20 2016, 02:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:51
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
