> Управление мощным BLDC. С чего начать?
Almaz1988
сообщение Jan 31 2016, 17:05
Пользователь №: 73 602
Добрый вечер, форумчане!
Имеется опыт управления бесколлекторными моторчиками авиамоделей
с помошью 6-ти мосфетов по алгоритму 6-тишаговой коммутации с обратной связью
по АЦП со свободной обмотки:
http://www.edn.com/design/sensors/4407580/...trol-Principles
Встала задача реализовать управление бесколлекторным мотором мощностью 3.5 кВт
и весом 7.5 кг. Фото с характеристиками двигателя в приложении.
Подскажите пожалуйста, возможно ли в принципе управление таким мощным двигателем
по схеме на 6-ти Мосфетах и драйвером, например IR2130?
Или тут необходимо принципиально иное схемотехническое решение?
Если схемотехника нужна иная, то опишите вкратце или дайте пожалуйста линк на
статью/мануал в интернете
Искал в интернете, не нашел ни одной статьи об управлении именно мощными
двигателями.
Muxa
сообщение Apr 20 2016, 03:09
Пользователь №: 818
Может я чего то не знаю, но грубо оценить ток драйвера в зависимости от частоты по моему просто. в любом описании на транзистор есть полная энергия потерь в затворе. множим её на частоту ШИМ и получаем мощность потерь в затворе. далее делим эту мощность на напряжение на бутстрапном конденсаторе и получаем ток:
I ~ Et * Fшим / Uc
напряжение нужно брать с учётом падения на диоде и насыщенном нижнем транзисторе, т. е. для GBT на 3..3.5В меньше чем питание драйвера.
касательно отрицательных выбросов, да на сайте IR есть бумага (по моему DT97) там всё источники проблемы описаны.
- напряжение Vs нужно брать не где попало, а возможно ближе к истоку/эмиттеру верхнего транзистора, по возможности ближе к корпусу. так чтобы ток нагрузки протекал по возможно меньшей части этого провода.
- цепь эмиттера/истока должна быть возможно более короткой и короче цепи затвора. на малых мощностях можно поставить в затворе ферритовую бусину.
- если 2 первых способа не достижимы, то в цепь эмиттера/истока ставят резист в 5..10 раз меньше, чем резистор в затворе и большей мощности чем в затворе. от точки соединения резистора с выводом Vs к ножке Com ставят диод с малым временем восстановления (плюсом к COM)
- Almaz1988   Управление мощным BLDC. С чего начать?   Jan 31 2016, 17:05
- - Herz   Мощность - она относительна. Никаких принципиальны...   Jan 31 2016, 17:50
|- - Almaz1988   Цитата(Herz @ Jan 31 2016, 20:50) Мощност...   Feb 1 2016, 09:49
|- - wla   Цитата(Almaz1988 @ Feb 1 2016, 14:49) По ...   Feb 1 2016, 14:17
|- - Михаил77   Цитата(wla @ Feb 1 2016, 14:17) Поставьте...   Feb 1 2016, 20:49
||- - wla   Цитата(Михаил77 @ Feb 2 2016, 01:49) Вы к...   Feb 2 2016, 05:41
||- - khach   Цитата(wla @ Feb 2 2016, 07:41) фрагмент ...   Feb 2 2016, 11:25
|||- - wla   Цитата(khach @ Feb 2 2016, 16:25) Ух ты, ...   Feb 2 2016, 15:11
||- - Михаил77   Цитата(wla @ Feb 2 2016, 05:41) чтобы убр...   Feb 2 2016, 17:22
|- - Almaz1988   Цитата(wla @ Feb 1 2016, 17:17) Поставьте...   Feb 2 2016, 12:42
|- - khach   Цитата(Almaz1988 @ Feb 2 2016, 14:42) Для...   Feb 2 2016, 13:23
- - Vasily_   ЦитатаСхема в приложении, только без диодов, подсо...   Feb 1 2016, 11:14
|- - Almaz1988   Цитата(Vasily_ @ Feb 1 2016, 14:14) Эти д...   Feb 1 2016, 13:31
- - AndreyChip   Цитата(Almaz1988 @ Jan 31 2016, 21:05) До...   Feb 20 2016, 20:37
|- - wla   Цитата(AndreyChip @ Feb 21 2016, 01:37) Р...   Feb 21 2016, 06:14
|- - AndreyChip   Цитата(wla @ Feb 21 2016, 10:14) Если вы ...   Feb 21 2016, 06:52
|- - wla   Цитата(AndreyChip @ Feb 21 2016, 11:52) Я...   Feb 21 2016, 08:42
- - khach   А до каких верхних частот тянут бутстрепные драйве...   Feb 21 2016, 12:30
|- - AndreyChip   Цитата(khach @ Feb 21 2016, 16:30) А до к...   Feb 21 2016, 19:54
|- - amaora   Цитата(khach @ Feb 21 2016, 15:30) А до к...   Feb 21 2016, 21:37
|- - khach   Цитата(amaora @ Feb 22 2016, 00:37) Откуд...   Feb 21 2016, 22:05
- - amaora   ЦитатаОграничение по току зарядки затворов силовых...   Feb 21 2016, 22:56
|- - khach   Цитата(amaora @ Feb 22 2016, 01:56) Мне к...   Feb 21 2016, 23:24
|- - amaora   Цитата(khach @ Feb 22 2016, 02:24) Даташи...   Feb 22 2016, 15:04
- - Elsystems   Для таких токов нагрузки и соответствующего заряда...   Feb 22 2016, 05:22
|- - khach   Цитата(Elsystems @ Feb 22 2016, 07:22) Дл...   Feb 22 2016, 10:37
- - somebody111   ЦитатаМожет я чего то не знаю, но грубо оценить то...   Apr 24 2016, 18:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:35
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
