> Фильтр для импульсного dc/dc модуля, Как рассчитать?
Юрик756
сообщение Apr 20 2016, 07:19
Пользователь №: 64 219
Добрый день. Возникла необходимость в разработке фильтра для модуля питания с входным напряжением 27В, выходным 12В, и током порядка 11А. В сети нашёл такую вот схему фильтра по выходу, рассчитанную на модуль с частотой преобразования до 200кГц. В качестве L2 выбран дроссель Д13-18В с индуктивностью порядка 300 мкГн, работающий на частотах до 200кГц, электролиты -1000мкФ, керамика 0,1 мкФ. У себя в блоке питания планирую использовать более высокие частоты, в связи с чем вопрос как рассчитываются подобные фильтры на автотрансформаторах, и почему нельзя обойтись обычным LC фильтром? Буду рад любым ссылкам на статьи по данной теме.
Сообщение отредактировал Юрик756 - Apr 20 2016, 07:21
iosifk
сообщение Apr 20 2016, 08:15
Из: спб
Пользователь №: 8 369
В общем случае - надо нарисовать АЧХ Вашего преобразователя. На этом графике должны быть 3 "золотые" точки:
1. Усиление в статике
2. пересечение 0 дб и в этой точке график должен иметь наклон - 20 дб/дек и как минимум полдекады в обе стороны от этой точки...
3. на частоте квантования - график должен опуститься на столько, насколько Вы хотите подавить пульсации импульсов. Например -60дб...
Потом попытайтесь представить себе, как пойдет график от 0 до -60, соответственно можно представить себе наклон в точке подавления пульсаций. Скажем -60дб, или -80дб... Вот отсюда берется порядок фильтра... А если представить как пойдет график от пересечения 0дб влево, то увидите, как можно сделать коррекцию контура... , да и при этом в этой ветви наклон не должен превышать -40дб/дек, иначе получите колебательность при переходном процессе...
www.iosifk.narod.ru
- Юрик756   Фильтр для импульсного dc/dc модуля   Apr 20 2016, 07:19
- - wim   Цитата(Юрик756 @ Apr 20 2016, 10:19) поче...   Apr 20 2016, 12:05
- - Юрик756   iosifk, Благодарю вас за вводную часть, теперь буд...   Apr 22 2016, 06:09
|- - agregat   Цитата(Юрик756 @ Apr 22 2016, 09:09) wim,...   Apr 22 2016, 06:38
|- - wim   Цитата(Юрик756 @ Apr 22 2016, 09:09) от д...   Apr 22 2016, 06:59
|- - MikeSchir   Цитата(Юрик756 @ Apr 22 2016, 10:09) ... ...   Apr 25 2016, 08:04
|- - Юрик756   Цитата(MikeSchir @ Apr 25 2016, 11:04) Ка...   Apr 25 2016, 08:41
|- - MikeSchir   Цитата(Юрик756 @ Apr 25 2016, 12:41) ...х...   Apr 25 2016, 11:19
- - варп   Я ни разу не специалист по фильтрам, но промоделир...   Apr 22 2016, 13:50
|- - iosifk   Цитата(варп @ Apr 22 2016, 16:50) Я ни ра...   Apr 22 2016, 14:00
|- - novikovfb   Цитата(варп @ Apr 22 2016, 16:50) Я ни ра...   Apr 22 2016, 14:55
- - Юрик756   варп Да уж, и правда странно. Единственное могу пр...   Apr 22 2016, 14:09
|- - варп   Цитата(Юрик756 @ Apr 22 2016, 20:09) варп...   Apr 22 2016, 14:23
- - варп   novikovfb, если соединить иначе, то "горб...   Apr 22 2016, 15:21
- - Огурцов   как бы добавить внутреннего сопротивления конденса...   Apr 22 2016, 15:28
- - HardJoker   Цитата(Юрик756 @ Apr 20 2016, 10:19) Добр...   Apr 22 2016, 20:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:06
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
