> IAR CSTACK RSTACK - измерение глубины стека
Mty
сообщение Apr 17 2016, 11:59
Пользователь №: 1 560
Привет!
По идеям документа с сайта IAR
https://www.iar.com/support/resources/artic...em-reliability/
хочу напрямую смотреть использование стека в процессе выполнения программы
Идея в том, чтобы через таймерное прерывание периодически замерять указатель на автоматическую переменную, и мониторить сколько стека в использовании.
С data stack (CSTACK) все вроде должно получиться без проблем, а вот как получить указатель на текущий RSTACK?
C data stack идея такова -
char *highStack, *lowStack;
int main(int argc, char *argv[])
highStack = (char *)&argc;
printf("Current stack usage: %d\n", highStack - lowStack);
void sampling_timer_interrupt_handler(void)
char* currentStack;
int a;
currentStack = (char *)&a;
if (currentStack < lowStack) lowStack = currentStack;
aiwa
сообщение Apr 20 2016, 08:57
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Посмотрел с утра - код работать не будет. Не учел, что переменные ИАР располагает в сегментах от конца к началу, и что адресация флеш-памяти вдвое больше.
Этот код прошел в отладчике:
CODE
char __low_level_init()
register char* point=(char*)SP;
register char* pointtest=(char*)__segment_begin("RSTACK");
while(1)
*point='R';
point--;
if(point<pointtest) break;
return 1;
Для частных случаев работоспособен.
P.S. оказалось, что первоначальный вариант тоже работал, сбило то , под сегмент стека ИАР выделил "страницу" памяти и сам стек занимал в нем лишь половину. В том примере нужно лишь добавть инициализацию a[0]='R';
Сообщение отредактировал aiwa - Apr 20 2016, 10:09
Mty
сообщение Apr 20 2016, 11:33
Спасибо, круто!
А вот интересно
SP указывает на ПУСТУЮ ячейку или на ячейку с предыдущими данными?
Иными словами при PUSH сначала копируется данные, а потом инкрементируется SP или наоборот?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 20 2016, 17:21
Причина редактирования: бездумное цитирование
- Mty   IAR CSTACK RSTACK - измерение глубины стека   Apr 17 2016, 11:59
- - zltigo   QUOTE (Mty @ Apr 17 2016, 14:59) Идея в т...   Apr 17 2016, 16:02
|- - IgorKossak   Цитата(zltigo @ Apr 17 2016, 19:02) Для к...   Apr 17 2016, 16:56
|- - Mty   Цитата(zltigo @ Apr 17 2016, 19:02) Для к...   Apr 18 2016, 11:05
|- - zltigo   QUOTE (Mty @ Apr 18 2016, 14:05) А есть п...   Apr 18 2016, 11:21
- - kolobok0   Цитата(Mty @ Apr 17 2016, 14:59) ...Идея ...   Apr 17 2016, 17:09
- - aiwa   Цитата(Mty @ Apr 17 2016, 14:59) С data s...   Apr 18 2016, 12:33
- - Mty   Друзья, если у кого то есть рабочий код на С по за...   Apr 18 2016, 12:37
|- - zltigo   QUOTE (Mty @ Apr 18 2016, 15:37) Пока наш...   Apr 18 2016, 14:09
- - AleksBak   А почему у них там (у IAR) стек расположен не ввер...   Apr 18 2016, 17:56
|- - zltigo   QUOTE (AleksBak @ Apr 18 2016, 20:56) А п...   Apr 18 2016, 17:59
|- - AleksBak   Цитата(zltigo @ Apr 18 2016, 21:59) А пот...   Apr 18 2016, 18:17
- - zombi   Цитата(Mty @ Apr 17 2016, 14:59) хочу нап...   Apr 18 2016, 23:37
- - Mty   Цитата(aiwa @ Apr 18 2016, 15:33) Так про...   Apr 19 2016, 07:22
|- - zltigo   QUOTE (Mty @ Apr 19 2016, 10:22) CODEretu...   Apr 19 2016, 07:33
|- - aiwa   Осторожнее надо быть с RSTACKом, потому что такой ...   Apr 19 2016, 08:30
- - Mty   Цитата(zltigo @ Apr 19 2016, 10:33) Смотр...   Apr 19 2016, 07:56
|- - zltigo   QUOTE (Mty @ Apr 19 2016, 10:56) Намекает...   Apr 19 2016, 08:04
- - aiwa   ЦитатаНамекаете на то что при возврате 1 сегмент и...   Apr 19 2016, 11:17
|- - zltigo   QUOTE (aiwa @ Apr 19 2016, 14:17) Т.е. ес...   Apr 19 2016, 11:22
- - aiwa   Да, наоборот. Подправлю. Кстати, нетрадиционное р...   Apr 19 2016, 11:44
|- - zltigo   QUOTE (aiwa @ Apr 19 2016, 14:44) Кстати,...   Apr 19 2016, 12:01
|- - aiwa   Цитата(zltigo @ Apr 19 2016, 15:01) Так и...   Apr 19 2016, 13:29
- - Mty   Насколько я понимаю он при инициализации сегментов...   Apr 19 2016, 12:32
|- - zltigo   QUOTE (Mty @ Apr 19 2016, 15:32) Наскольк...   Apr 19 2016, 13:48
- - aiwa   Заинтересовало, по быстрому написал первоначальный...   Apr 20 2016, 00:12
|- - zltigo   QUOTE (Mty @ Apr 20 2016, 14:33) Иными сл...   Apr 20 2016, 12:34
- - aiwa   Цитата(Mty @ Apr 20 2016, 14:33) register...   Apr 20 2016, 13:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:52
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
