> Как достигается большая мощность на нагрузке при небольшом питании
Sokrat
сообщение Apr 12 2016, 05:34
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Возможно вопрос в тему к схемотехникам, если что, поправите.
Поясню откуда появился такой вопрос. Имеется микросхема усилителя мощности AH314 (даташит прилагаю). У неё точка P1DB = +33 дБм (это два Ватта). Простейшим расчётом определяем, что на нагрузке 50 Ом при заданной мощности нужно иметь размах напряжения в 28.25 В (пик-пик). Вот и непонятно, откуда возьмётся такой размах напряжения, если питание микросхемы всего 5В.
Р. S. Сильно не пинайте, именно в таких вопросах новичок. Заранее спасибо!
serega_sh____
сообщение Apr 20 2016, 06:11
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Я в данный AH314 заглянуть не могу. Но если посмотреть на какой нибудь аналог, то внутри кристалла видны как цепи согласования(трансформаторы), так и схемы сложения многих сотен транзисторов (треугольники перед и после гребёнок).
Ну вот например, первый попавшийся.
описание
И совсем не обязательно если снаружи нет цепей согласования, то внутри они есть.
Ну или вот патент
http://www.google.com/patents/US6177834
Maksa
сообщение Apr 20 2016, 10:15
Пользователь №: 82 588
описание
Ну или вот патент
Сотни транзисторов ни в один корпус не влезет. У вас в примере их там всего три.
И вообще я не понимаю спора "есть трансформатор, нет трансформатора". Трансформатор можно обозвать согласующей цепью, смысл от этого не изменится. Входной/выходной импеданс трансформируется в импеданс генератора/нагрузки с помощью согласующих цепей (читай трансформаторов). Как-то так.
Сообщение отредактировал Maksa - Apr 20 2016, 10:15
Sokrat
сообщение Apr 21 2016, 08:36
А как же процессора с миллионами транзисторов biggrin.gif biggrin.gif Хотя тут я с Вами согласен, в приведённом примере их всего три (а может быть и шесть, так как похоже, что три структуры - это балансные усилители по два транзистора)rolleyes.gif
Maksa
сообщение Apr 21 2016, 17:06
Так там-то кремний. По поводу балансных усилителей - не вижу там их. Там сигнал с первого каскада делится, после второго суммируется. Если вы про подводящиеся к транзисторам линии, так это просто дублирование цепей питания с двух сторон кристалла.
serega_sh____
сообщение Apr 21 2016, 18:41
Из: с Урала
Похоже проблемма в масштабах и "сусликах". Там в каждой гребёнке по сотне элементарных транзисторов. И обьясняется это просто. Признак одного элементарного транзистора, по простецки - всегда есть один затвор. Если смотреть на структуру, то видно подводящие линии и структура переходов транзистора. Если на гребенчатую структуру приходит разделяющийся на сотню затвор. А со структуры выходит сотня суммировавшихся стоков. То чем это не сотня элементарных транзисторов? Причем в мощных транзисторах подвод идёт золотыми проволочками, а в остальных печатными на кремнии.
Приведу ещё пример. Пример, более простой. Чаще всего один элементарный транзистор виден в МШУ-шном элементарном чипе.
Вот один элементарный транзистор
Вот уже два элементарных транзистора
Вот уже 3 элементарных транзистора
А вот уже десяток транзисторов
Ссылка на сайт производителя
Кстати если до сих пор не верите, то посмотрите на диаграмму смитта этого примера у одного элементарного транзистора и десятка элементарных транзисторов. А как меняется значения входных и выходных импедансов? А как меняется мощность у данных транзисторов? А если сделать сотню таких в ряд?... biggrin.gif
Далее.
Если производитель при корпусировании будет распаивать одной проволочкой или 3-мя проволочками согласование будет меняться? А если производитель чипов сделает тоненький индуктивный проводничёк у затвора это будет элементом согласования?
А вот по поводу трикюинта - очень серьёзная американская контора, у которой очень хорошая стабильность техпроцесса и большие военные заказы. Чего бы не делать для конкретного заказчика согласованных микросхем?
В вопросе ТС был приведён пример - транзистора на определённый диапазон частот, причём очень узенький. Тут можно сразу говорить что там внутри цепи согласования.
Хотя спорить не буду. Каждый сам придумывает себе проблемы. Если я не прав, то покажите мне какую нибудь очень хорошую книжку. Буду читать книжки.
- Sokrat   Как достигается большая мощность на нагрузке при небольшом питании   Apr 12 2016, 05:34
- - Jurenja   Для получения большей мощности при фиксированном н...   Apr 12 2016, 05:45
|- - Sokrat   Цитата(Jurenja @ Apr 12 2016, 08:45) Для ...   Apr 12 2016, 05:53
|- - Jurenja   Цитата(Sokrat @ Apr 12 2016, 08:53) Но да...   Apr 12 2016, 06:01
|- - Aner   QUOTE (Jurenja @ Apr 12 2016, 10:01) Элем...   Apr 12 2016, 06:40
- - Aner   QUOTE (Sokrat @ Apr 12 2016, 09:34) Возмо...   Apr 12 2016, 06:26
|- - Proffessor   Классика из студенческого курса радиопередающих ус...   Apr 12 2016, 06:27
|- - Sokrat   Цитата(Aner @ Apr 12 2016, 09:20) Да так ...   Apr 12 2016, 06:35
|- - Proffessor   Цитата(Sokrat @ Apr 12 2016, 08:35) А как...   Apr 12 2016, 06:42
|- - Sokrat   Цитата(Proffessor @ Apr 12 2016, 09:42) З...   Apr 12 2016, 06:49
|- - Green_Smoke   Цитата(Sokrat @ Apr 12 2016, 10:49) Уважа...   Apr 12 2016, 07:38
- - Maksa   Можно также предположить, что внутри микросхемы на...   Apr 12 2016, 10:28
- - AFK   https://www.youtube.com/watch?v=WAingaHfBMs   Apr 12 2016, 11:42
|- - Sokrat   Цитата(AFK @ Apr 12 2016, 14:42) https://...   Apr 13 2016, 20:04
- - Major   33dBm на синусе -амплитуда 14В. Выход биполярный, ...   Apr 16 2016, 15:37
- - ViKo   Я в СВЧ не разбираюсь, и не понимаю того, что здес...   Apr 16 2016, 17:26
- - Den64   На схеме в даташите С19 и дорожка от С19 до микрос...   Apr 17 2016, 11:41
|- - Den64   Цитата(ViKo @ Apr 19 2016, 15:44) А транс...   Apr 19 2016, 16:45
- - V_G   В ВЧ усилителе для получения амплитуды выше питани...   Apr 17 2016, 12:21
|- - Sokrat   Цитата(V_G @ Apr 17 2016, 15:21) В ВЧ уси...   Apr 19 2016, 10:18
|- - VCO   Цитата(Sokrat @ Apr 19 2016, 13:18) И как...   Apr 19 2016, 10:31
|- - Den64   Цитата(Sokrat @ Apr 19 2016, 13:18) И как...   Apr 19 2016, 11:19
- - ViKo   Присоединяюсь к вопросу. Можно показать в спайс-си...   Apr 19 2016, 11:20
|- - microwave_spb   Цитата(ViKo @ Apr 19 2016, 14:20) Присоед...   Apr 19 2016, 12:00
|- - zltigo   QUOTE (microwave_spb @ Apr 19 2016, 15:00...   Apr 19 2016, 12:14
- - ViKo   Ок! Смоделирую, не вопрос. В свободное от досу...   Apr 19 2016, 12:44
|- - VCO   Цитата(ViKo @ Apr 19 2016, 15:44) LTspice...   Apr 19 2016, 13:13
|- - zltigo   QUOTE (ViKo @ Apr 19 2016, 15:44) А транс...   Apr 19 2016, 13:57
- - ViKo   Возьмем синус (узкополосней сигнала не придумать)....   Apr 19 2016, 13:35
- - ViKo   Толчок получил, проникся.   Apr 19 2016, 14:03
|- - zltigo   QUOTE (ViKo @ Apr 19 2016, 17:03) Толчок ...   Apr 19 2016, 14:19
- - VCO   Чеслово, не увидел я там никакого трансформатора н...   Apr 20 2016, 05:07
|- - Den64   Цитата(VCO @ Apr 20 2016, 08:07) Каким-то...   Apr 20 2016, 06:09
|- - Den64   Цитата(VCO @ Apr 20 2016, 08:07) Выводы I...   Apr 20 2016, 14:00
|- - VCO   Цитата(Den64 @ Apr 20 2016, 17:00) Это вы...   Apr 21 2016, 05:27
|- - VCO   Цитата(Maksa @ Apr 20 2016, 13:15) И вооб...   Apr 20 2016, 10:32
- - Corner   Кусок микрополоска с конденсаторами это тоже транс...   Apr 21 2016, 11:46
- - Maksa   Я то верю, только никто же не будет говорить, что ...   Apr 21 2016, 19:12
|- - serega_sh____   Цитата(Maksa @ Apr 21 2016, 23:12) Я то в...   Apr 21 2016, 19:20
|- - Corner   Цитата(serega_sh____ @ Apr 21 2016, 22:20...   Apr 22 2016, 07:50
|- - VCO   Цитата(Corner @ Apr 22 2016, 10:50) Нитри...   Apr 22 2016, 08:51
- - Maksa   Просто физически такой большой транзистор сложно м...   Apr 21 2016, 19:34
- - K0nstantin   serega_sh____ дело говорит. Транзистором набор тр...   Apr 22 2016, 12:41
|- - Sokrat   Цитата(K0nstantin @ Apr 22 2016, 15:41) Т...   Apr 23 2016, 07:45
|- - K0nstantin   Цитата(Sokrat @ Apr 23 2016, 11:45) Ради ...   May 3 2016, 09:54
- - ASDFG123   Возник вопрос из практики касающийся измерения мощ...   Nov 26 2016, 14:20
|- - Proffessor   Цитата(ASDFG123 @ Nov 26 2016, 16:20) Воз...   Nov 26 2016, 18:14
- - ASDFG123   Да. Pabs = Pinc - Pref. Нашел эти формулы. Только...   Nov 27 2016, 18:07
|- - felix2   Цитата(ASDFG123 @ Nov 27 2016, 21:07) Да....   Nov 27 2016, 19:11
|- - Proffessor   Цитата(ASDFG123 @ Nov 27 2016, 20:07) Да....   Nov 28 2016, 07:03
- - ASDFG123   Proffessor в том то и дело что не уверен. Сегодня...   Nov 28 2016, 11:41
- - Proffessor   Цитата(ASDFG123 @ Nov 28 2016, 13:41) Pro...   Nov 28 2016, 12:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:32
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
