Цитата(gte @ Apr 13 2016, 21:08)
Привет Всем!
Есть отлаженные аналоговые PID. Хочется попробовать перевести их в цифровую форму, т.е. в Си код для МК, ARM например?
Схема подобно используемой на рисунке. Это из an-1162.pdf (International Rectifier).
Работа разовая, а вариант исполнения регулятора достаточно редкий, поэтому хочется минимизировать затраты. С помощью каких программ это можно получить начальный код?
Например, с помощью LabView + Embedded Module for ARM?
Вам нужно составить передаточную функцию регулятора.Вспомните как она считается у инвертирующего усилителя:
H(jw)=-R2/R1
R2-активное сопротивление в обратной связи. Это частный случай. В общем случае:
H(jw)=-X2(jw)/X1(jw)
X2-комплексное сопротивление в обратной связи.
Приведу простой пример.В обратной связи кондёр. Его комплексное сопротивление X2(jw)=1/(jwC). Чтобы получить передаточную функцию, надо выполнить преобразование Лапласа. В нашем случае - это просто замена: s=jw. Отсюда передаточная функция:
H(s)=-(1/sC)/R2=-1/(R2*C*s)=-1/(T*s)
Развернем формулу:
Uвых/Uвх=-1/T*s
T*s*Uвых=-Uвх
Далее, надо перейти к диф.уру. Для этого надо вспомнить свойство обратного преобразования Лапласа. Конкретнее: если оператор Лапласа s стоит рядом с переменной, то при обратном преобразовании переменная заменяется на его производную. Например. s*Y(s) при обратном преобразовании превращается в y'(t):
T*dUвых/dt=-Uвх.
Ну а дальше заменяешь производную на конечную разность:
dUвых/dt=(Uвых(k+1)-Uвых(k))/dt
и выводишь Uвых(k+1) - это и есть выход твоего регулятора.Это и есть цифровая реализация интегрального регулятора
Короче говоря, в вашем случае надо посчитать эквивалентное комплексное сопротивление в на входе операционника и эквивалентное комплексное сопротивление в обратной связи. Думаю не имеет смысла разжовывать, как посчитать эквивалентное сопротивление двух последовательно соединенных резисторов
Есть другой способ. После того,как вычислил передаточную функцию, нужно применить формулу Тастина (в поиске найдёшь),а потом тоже самое - вывести Uвых(k+1).
Сообщение отредактировал somebody111 - Apr 24 2016, 16:39
