> stm32 обновление бутлоадера
viakon
сообщение Apr 21 2016, 10:05
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
Возможен ли SUBJ при включенной защите readout protection?
Написал програмку обновления бута, при выключенном readout protection работает, при включенном нет. Копание в доках показало что страницы 0-3 автоматически защищаются от записи. Т.е бут защищен. Не страшно когда у тебя 32к и выше, но вот для 16к девайсов уже жалко флеша. Специально ужался бутом в 2к, как оказалось зря.
Получается что если планируется бут, то программа должна начинаться не ниже чем с 0х08001000, а иначе ее бут переписать не сможет. Также невозможно обновить бут.
skripach
сообщение Apr 22 2016, 18:02
Пользователь №: 19 443
Такого быть не должно впринципе.
Делай что должен и будь что будет.
Aner
сообщение Apr 22 2016, 22:20
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (skripach @ Apr 22 2016, 22:02) *
Конечно. Для чего его обновлять? Что там такого кривого можно подсунуть? Свой это БУТЛ должен быть отлажен и трудится как часики, и нечего его трогать.
А если и трогать то, полное стирание и загрузка нового с доп фичей забытой или придуманой.
viakon
сообщение Apr 25 2016, 05:21
Из: г. Пермь
Может лучше обсудить возможно это или не возможно, а не убеждать меня что это вовсе не надо. Мне хочется на 2к доступный флеш расширить. Кто знает защита от записи в этом случае битом в WRP0 устанавливается? Бут можно в конце концов обновить из ОЗУ путем снятия readout protection, при этом флеш сотрется и, после записи нового бута, можно будет защиту снова поставить. А вот снять защиту от записи не снимая readout protection было бы интересно. Будет время на эксперименты попробую.
Сергей Борщ
сообщение Apr 25 2016, 06:51
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (viakon @ Apr 25 2016, 07:21) *
Не взлетит. Защита от чтения сниматся в момент сброса. А после сброса и стирания флеша заставить стартануть выгруженный в ОЗУ код можно только ногами BOOTx. Кстати, это одна из версий на недавно обсуждавшийся вопрос "зачем сделан старт из ОЗУ". Но... одно неловкое движение и имеем кирпич.
Не снимается. Проверено.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:34
Страница сгенерированна за 0.01334 секунд с 7
