> Фазометр, измеритель сдвига фазы от -90° до +90°
offerkin
сообщение Apr 18 2016, 18:25
Из: Николаев
Пользователь №: 91 357
Доброе время суток уважаемые форумчане! В программирование я новичок,так что сильно не "пинайте" по возможности! rolleyes.gif Есть проект на атмега 128,основную часть которого я осилю сам(внешние прерывания,SPI),а вот вторая часть проекта на данном этапе мне не по зубам,кому не трудно очень прошу помочь с написанием кода,сильно нуждаюсь в Вашей отзывчивости! Суть в следующем-есть два меандра с постоянной частотой от 6 до 15 кГц (выборочно),вот с этих сигналов и нужно будет вычесть фазовый сдвиг от -90° до +90°,индикацией будут служить 15 светодиодов подключенных к 30 портам атмеги 128(мультиплексию не предлагать) 30 портов из-за того,что светодиоды двухцветные с общим катодом,то есть отклонение фазы от 0 до -90° показывает бегущий огонек например зеленого цвета,от 0 до +90° -красного цвета,если 0 то соответственно ничего не горит. Прилагаю схему,к которой и будет подключатся девайс,и комментарий человека,который долгое время "копался" в этой теме-"Фазу измерять надо от -90 до +90 градусов.
Если в аналоговом тракте МД есть синхронные детекторы, то с их выходов X и Y снимаем напряжение при помощи АЦП, усредняем и обрабатываем. Опорной точки нет как таковой (всё уже сделано в СД), мы просто измеряем VDI и длину вектора (амплитуду сигнала) непрерывно в каждый момент времени.
Если прибор с прямой обработкой сигнала, то опорный сигнал - это фаза TX в точке 0 и в точке +90 градусов."
offerkin
сообщение Apr 25 2016, 09:49
Из: Николаев
a с примером кода сможете мне помочь? Очень нужна помощь!
amiller
сообщение Apr 25 2016, 11:50
Из: Томск
Пользователь №: 80 612
С кодом помочь не могу, таких задач не было. Я уже много лет не занимался мегами. Сейчас посмотрел в документации на её таймера, убогое зрелище.
Всего один канал capture, чего явно мало. Вероятно есть возможность объединить и засинхронизировать пару таймеров, но это сложновато будет, если опыт маленький.
Я предлагаю Вам такой вариант:
1. Запустить таймер на максимальной частоте.
2. Сигналы подать на ноги, где можно настроить внешние прерывания по изменению уровня.
3. По прерываниям фиксировать в переменные код счётчика таймера.
4. На основании этих данных в фоне с помощью простой арифметики вычисляете период импульсов и фазовый сдвиг.
Только смотрите, чтобы другие прерывания не мешали измерениям.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 08:37
