> Вычислить CRC кода
d7d1cd
сообщение Apr 25 2016, 11:45
Пользователь №: 61 199
Здравствуйте все. Мне необходимо, чтобы IAR вычислял циклический избыточный код данных во флеш памяти. И знать как он его вычисляет.
Я зашел в опции проекта на вкладку Checksum. Вкладку заполнил так: установил галку Fill unused code memory, Fill pattern = 0xFF, установил галку Generate checksum, Size = 2 byte, Alignment = 2, установил радиокнопку Crc polynomial = 0xA001, Complement = As is, Bit order = MSB first, Init value = 0xFFFF, Checksum init size = 16-bit. При запуске в симуляторе я увидел, что мой код начинается с адреса 0x1102, а по адресу 0x1100 расположен вычисленный IAR-ом циклический избыточный код. Так же по MAP файлу я определил, что CRC вычисляется с адреса 0x1102 по адрес 0xFFFF (я так понимаю, включительно данные по эти адреса).
В коде сразу происходит вычисление CRC той же области флешь памяти, что и при автоматическом вычислении линкером (то есть с 0x1102 по 0xFFFF). Вычисление происходит так:
char *data = (char*)0x1102; // Адрес начала кода
int size = 0xEEFE;          // Размер кода
int crc = 0xFFFF;           // Начальное значение CRC
while(size--)
   crc ^= *data++;
   for(int i = 0; i < 8; i++)
    if(crc & 1) crc = (crc >> 1) ^ 0xA001;
    else crc = crc >> 1;
В результате CRC, который вычисляет линкер и CRC, вычисляемый моим кодом не совпадают. Я пробовал менять параметры Complement и Bit order, однако совпадения CRC так и не добился.
Подскажите, каким образом линкер вычисляет CRC?
x893
сообщение Apr 25 2016, 11:56
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
https://www.iar.com/support/tech-notes/gene...ing-with-ilink/
d7d1cd
сообщение Apr 26 2016, 05:47
Цитата(x893 @ Apr 25 2016, 14:56) *
У меня другой МК (семейства MSP430), поэтому я перешел несколько по иной ссылке и скачал пример. Там показано как происходит расчет циклического избыточного кода линкером, программно и аппаратно. Для рассчета программным методом есть 2 функции: табличный расчет (быстрый) и без использования таблицы. При запуске в симуляторе и вычислении ЦИК программным методом по табличному расчету, полученное значение совпадает с ЦИК, вычисленным линкером. Когда же ЦИК определяется без использования таблицы, то он не совпадает со значением, вычисленным линкером.
Повторю свой вопрос: каким образом линкер вычисляет ЦИК? Кто-то может привести алгоритм вычисления ЦИК, чтобы результат совпадал со значением, которое вычисляет линкер?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:09
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
