Оптимальный частотный план синтезатора? |
Apr 25 2016, 05:27
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(khach @ Apr 24 2016, 17:02)  Изначально в изделии были переключаемые ЖИГи 2-4 4-8 8-12 и 12-18 ГГц, но потом решили диапазон расширить и от части ЖИГов избавится, оставив только самый высокочастотный. Ну и в чём проблема то, раз 2/3 октавы уже есть? Поделите высокочастотный вниз, получите 6-9 и 3-4.5 ГГц, последний умножите на 3, получите недостающие 9-12ГГц, и его же тоже поделите на 2 - 4.5-6 ГГц. Правильно выкинули ЖИГи, упростили до предела. Делители и умножители можно найти у Hiittite, MiniCircuits или Marki Microwave.
Apr 25 2016, 17:58
Пользователь №: 1 741
Цитата(VCO @ Apr 25 2016, 07:27)  Ну и в чём проблема то, раз 2/3 октавы уже есть? Поделите высокочастотный вниз, получите 6-9 и 3-4.5 ГГц, последний умножите на 3, получите недостающие 9-12ГГц, и его же тоже поделите на 2 - 4.5-6 ГГц. Да я раньше с октавными ЖИГами 8-16 работал, под них мозги уложены. А на 2/3 октавы как то тяжело идет. Похоже, полосовой фильтр 9-12 мне прийдется искать с крутыми фронтами. Изначально я вообще-то смотрел в сторону дополнительного DRO на 6 ГГц, но надо будет подумать про схему /4 х3. прийдется еще и по мощности сигнал выравнивать. По поводу ДДС- пока обсуждать рано, т.к синтезатор будет управляться аналогово от другого СВЧ синтезатора, с синхронизацией за гармонику ведущего плюс или минус частота оффсета. Из ведущего прибора можно вытащить сигнал пропорциональный частоте (ток в обмотке его ЖИГа) и это будет грубый сигнал управления для создаваемого синтезатора. А точный- будет от фапч с оффсетом. Для понятности логики- задача типа тракинг генератор анализатора спектра, но анализатор- черныый ящик и цифровой код частоты вытащить нельзя.
Apr 26 2016, 05:09
Из: Kursk
Цитата(khach @ Apr 25 2016, 20:58)  Похоже, полосовой фильтр 9-12 мне прийдется искать с крутыми фронтами. 9-12 можно предварительно фильтрануть с помощью HFCN-8400, заодно дополнительно согласовав с последующим усилителем и ЖИГ-фильтром. Там как раз в диапазоне 3-4,5 ГГц максимальное подавление, не хуже 30 дБ. Уберёте остатки основного тона, чтобы не перегрузить усилитель. А 3-ю гармошку уж не знаю, можно ли использовать в данном случае? Уровень её может достаточно сильно гулять, разве что в компрессию загнать.
khach Оптимальный частотный план синтезатора? Apr 24 2016, 14:02  Шаманъ Цитата(khach @ Apr 25 2016, 20:58) Изнача... Apr 25 2016, 18:56 microwave_spb Предложу свой вариант:
Делаете чистую 1000МГц с S... Apr 25 2016, 06:20 VCO Цитата(microwave_spb @ Apr 25 2016, 09:20... Apr 25 2016, 06:45  microwave_spb Цитата(VCO @ Apr 25 2016, 09:45) В данном... Apr 25 2016, 06:56 rloc Цитата(khach @ Apr 24 2016, 18:02) синтез... Apr 25 2016, 11:18 microwave_spb Цитата(rloc @ Apr 25 2016, 14:18) После у... Apr 25 2016, 12:45  rloc Цитата(microwave_spb @ Apr 25 2016, 16:45... Apr 25 2016, 13:01   microwave_spb Цитата(rloc @ Apr 25 2016, 16:01) Спуры н... Apr 25 2016, 13:11    rloc Цитата(microwave_spb @ Apr 25 2016, 17:11... Apr 25 2016, 13:52     microwave_spb Цитата(rloc @ Apr 25 2016, 16:52) Посмотр... Apr 25 2016, 13:58      rloc Цитата(microwave_spb @ Apr 25 2016, 17:58... Apr 25 2016, 15:14       microwave_spb Цитата(rloc @ Apr 25 2016, 18:14) С кросс... Apr 25 2016, 15:39 VCO Не понимаю смысл спора, когда ТС чётко уже указал:... Apr 25 2016, 13:49
