> STM32F407 Ethernet, Не создается сокет
smk
сообщение Jul 27 2015, 07:58
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Ранее испорльзовал контроллеры STN32F107. Все было ОК. Теперь пытаюсь тоже самое запустить на F407. Столкнулся с проблемой, что не создается сокет. Программа заходит в бесконечный цикл в функци sys_error (ERROR_CODE code) по причине /* Out of TCP Sockets. */.
Собственно процедура такая:
  init_TcpNet ();
    dhcp_disable ();
  /* Setup and enable the SysTick timer for 100ms. */
  SysTick->LOAD = (168000000 / 10) - 1;
  SysTick->CTRL = 0x05;
    SocketNumber = tcp_get_socket (TCP_TYPE_SERVER | TCP_TYPE_DELAY_ACK | TCP_TYPE_FLOW_CTRL | TCP_TYPE_KEEP_ALIVE, 0, 65535, tcp_callback);
    if (SocketNumber != 0)
            /* Start listening on TCP port DevEthInfo.CtrlPort */
            tcp_listen (SocketNumber, PortNumber);
Подскажите в чем может быть дело? Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
smk
сообщение Apr 27 2016, 10:04
Из: Украина, Киев
Столкнулся с ситуацией когда линк есть но активность не светится и связи нет. При этом физика читается и айди правильный. Что можно проверить чтоб выйти на причину? Сам софт рабочий. Предыдущие экземпляры работали. С этим конкретным экземпляром что-то не то и нужно понять что. Соплей вроде нет, все помыто. Физика RTL8201 а контроллер STM32F407. Библиотека кейловская. Драйвер переделанный под физику и рабочий (софт проверен). Подскажите куда смотреть. Спасибо.
- smk   STM32F407 Ethernet   Jul 27 2015, 07:58
- - Golikov A.   А МАК драйвер енумерацию и прочее прошел?   Jul 27 2015, 08:16
|- - smk   Цитата(Golikov A. @ Jul 27 2015, 11:16) А...   Jul 27 2015, 08:58
- - Golikov A.   пройдитесь по сокетам поглядите в каких они состоя...   Jul 27 2015, 09:20
|- - smk   Цитата(Golikov A. @ Jul 27 2015, 12:20) п...   Jul 27 2015, 09:29
- - smk   Действительно проблема была в конфигурации ног. Ин...   Jul 27 2015, 11:23
- - Golikov A.   сами пишут вроде, может не тот кристалл выбрали? х...   Jul 27 2015, 11:37
- - smk   Вот интересный участок кода. Код#if !defined ...   Jul 27 2015, 12:16
- - smk   Прошу подсказки в таком вопросе. Создал сокет. Кон...   Jul 31 2015, 07:53
- - Golikov A.   а ответ для страждущих? Буфера забились?   Jul 31 2015, 08:35
- - smk   Опять вызывл из келлбека.   Jul 31 2015, 09:05
|- - Corvus   Я бы менял последовательно на компоненты, взятые с...   Apr 27 2016, 11:16
- - smk   Хотелось бы как-то сузить круг подозрений. Ну напр...   Apr 27 2016, 11:31
- - smk   С проблемой разобрался. Непропай нашел. Теперь соб...   Apr 27 2016, 13:01
- - Сергей Борщ   QUOTE (smk @ Apr 27 2016, 16:01) С пробле...   Apr 27 2016, 13:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:21
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
