Apr 26 2016, 12:44
Пользователь №: 91 199
Мне бы тоже прошивочку)
подсоединил 1-4-5 и 2-3-6, все равно не работает. Правда я использовал в качестве питания 2 пальчиковые батарейки...может в этом проблема? Я так понял, что раз мне модуль ничего не отвечает, то и кнопка Low Power тоже в программе не работает пока что.
Apr 26 2016, 12:53
Из: С-Петербург
Пользователь №: 84 517
Цитата(User007 @ Apr 26 2016, 15:44)  Мне бы тоже прошивочку)
подсоединил 1-4-5 и 2-3-6, все равно не работает. Правда я использовал в качестве питания 2 пальчиковые батарейки...может в этом проблема? Я так понял, что раз мне модуль ничего не отвечает, то и кнопка Low Power тоже в программе не работает пока что. Прошивочки - без проблем, на всех хватит) От пальчиковых батареек в этом случае питать нельзя - Sipex не получит питания. Нужно подключить 5 В, как на картинке.
Apr 27 2016, 08:51
Всем привет! Цитата(NEOWAY_EFO.RU @ Apr 26 2016, 15:53)  От пальчиковых батареек в этом случае питать нельзя - Sipex не получит питания. Нужно подключить 5 В, как на картинке. Все круто! Подал на питание 5V, соединил как на рисунке пины и все заработало через Moxa. Есть еще один вопрос: а для работы с переходником USB, нужно ли соединять какие-то пины? Если да, то как их соединить? Подавать также 5V на вход?
Apr 27 2016, 09:25
Из: С-Петербург
Цитата(User007 @ Apr 27 2016, 11:51)  Всем привет!
Все круто! Подал на питание 5V, соединил как на рисунке пины и все заработало через Moxa. Есть еще один вопрос: а для работы с переходником USB, нужно ли соединять какие-то пины? Если да, то как их соединить? Подавать также 5V на вход? Если через переходник UART-USB, то питание 3,3 В подается с переходника, дополнительно никакого питания не требуется. Перемычки тоже не нужны.
Apr 27 2016, 09:53
Цитата(NEOWAY_EFO.RU @ Apr 27 2016, 12:25)  Если через переходник UART-USB, то питание 3,3 В подается с переходника, дополнительно никакого питания не требуется. Перемычки тоже не нужны. К сожалению не работает. Подаю стабильно 3,3V. Напряжение на WakeUP ножке = 0V.
Apr 27 2016, 09:59
Из: С-Петербург
Цитата(User007 @ Apr 27 2016, 12:53)  К сожалению не работает. Подаю стабильно 3,3V. Напряжение на WakeUP ножке = 0V. А схемку подключения/фото?
Apr 27 2016, 10:11
Цитата(NEOWAY_EFO.RU @ Apr 27 2016, 12:59)  А схемку подключения/фото? Вот как я подключил. Питание идет от внешнего источника. Tx и Rx - подключены к stm32 discovery (причем уже пару раз менял их местами - результат один и тот же). Земли объеденные. На радиомодуле никаких пинов не подключал. UART настроен на 9600.
Сообщение отредактировал User007 - Apr 27 2016, 10:13
Apr 27 2016, 10:53
Из: С-Петербург
Цитата(User007 @ Apr 27 2016, 13:11)  Вот как я подключил. Питание идет от внешнего источника. Tx и Rx - подключены к stm32 discovery (причем уже пару раз менял их местами - результат один и тот же). Земли объеденные. На радиомодуле никаких пинов не подключал. UART настроен на 9600. Если на картинке Rx и Tx - это Rx и Tx управляющего устройства, то OK. 0 на Wakeup - это нормально. Посмотрите уровни на 3, 4 ногах модуля, померяйте потребление - может что-нибудь уже погорело?
Apr 27 2016, 11:58
Цитата(NEOWAY_EFO.RU @ Apr 27 2016, 13:53)  Посмотрите уровни на 3, 4 ногах модуля, померяйте потребление - может что-нибудь уже погорело? Я правильно понял, 3 нога - это 2V8_STD, а 4 - IO2? Если да, то меряю на 2х5_PINS: напряжение на 3 - 3V, 4 - 0V.
Apr 27 2016, 12:13
Из: С-Петербург
Цитата(User007 @ Apr 27 2016, 14:58)  Я правильно понял, 3 нога - это 2V8_STD, а 4 - IO2? Если да, то меряю на 2х5_PINS: напряжение на 3 - 3V, 4 - 0V. Это вы смотрите на контактах отладочной платы? Не, я имел ввиду сам модуль, ноги Rx, Tx. А если, скажем, отключить модуль и замкнуть между собой проводочки Rx и Tx, которые идут от управляющего устройства, то эхо увидим? Т.е. отправили на UART (Tx) символы 12345 - и в ответ на Rx получили 12345?
User007 Общение между радиомодулями Neoway SL720 Apr 23 2016, 12:43 WLESS.RU Посмотрите, например, тут:
http://wless.ru/faq/?id... Apr 23 2016, 16:45 x893 Цитата(User007)
Это совсем не проблема - соединить... Apr 23 2016, 22:07 NEOWAY_EFO.RU Цитата(User007 @ Apr 23 2016, 15:43) Всем... Apr 24 2016, 07:52 x893 10 не дорого - сможете продать пару на препарирова... Apr 24 2016, 08:02 NEOWAY_EFO.RU Цитата(x893 @ Apr 24 2016, 11:02) 10 не д... Apr 24 2016, 11:06 x893 а в городе Москва есть место куда засунуть 20... Apr 24 2016, 16:43 User007 Друзья, спасибо, что отвечаете!
Действительно... Apr 24 2016, 20:09 x893 А что мешает Вам запустить программу LoRa Module D... Apr 24 2016, 23:35 User007 Цитата(x893 @ Apr 25 2016, 02:35) А что м... Apr 25 2016, 14:47  NEOWAY_EFO.RU Цитата(User007 @ Apr 25 2016, 17:47) Подк... Apr 25 2016, 15:20 x893 А разве написано где-то в руководстве про RS-232 ?... Apr 25 2016, 15:27 NEOWAY_EFO.RU Скорость UART по умолчанию - 9600, при нажатии на ... Apr 25 2016, 15:46 User007 Цитата(NEOWAY_EFO.RU @ Apr 25 2016, 18:46... Apr 25 2016, 15:49 NEOWAY_EFO.RU А сам модуль на отладочной плате стоит или как? Apr 25 2016, 15:51 User007 Цитата(NEOWAY_EFO.RU @ Apr 25 2016, 18:51... Apr 25 2016, 15:56 x893 Напряжение намеряйте на подключенных контактах SL7... Apr 25 2016, 16:02 User007 Цитата(x893 @ Apr 25 2016, 19:02) Напряже... Apr 25 2016, 16:09 NEOWAY_EFO.RU Мы то сначала думали, что речь - о голом модуле...... Apr 25 2016, 16:05 NEOWAY_EFO.RU Ясно, извините, просто всякое бывает)
Похоже, при ... Apr 25 2016, 17:33 User007 Цитата(NEOWAY_EFO.RU @ Apr 25 2016, 20:33... Apr 25 2016, 18:09 x893 Даже как то неудобно что-то советовать обладателю ... Apr 25 2016, 18:49 NEOWAY_EFO.RU В общем, чтобы использовать режим RS232, нужно нем... Apr 26 2016, 07:14 User007 Цитата(NEOWAY_EFO.RU @ Apr 26 2016, 10:14... Apr 26 2016, 08:04  NEOWAY_EFO.RU Цитата(User007 @ Apr 26 2016, 11:04) А то... Apr 26 2016, 08:32 User007 Да, вот такой у меня переходник, как на картинке Apr 26 2016, 08:45 NEOWAY_EFO.RU User007, такой переходник - хорошо, но по контакта... Apr 26 2016, 09:05 x893 Цитата(NEOWAY_EFO.RU)
Зарегистрировался на Neoway ... Apr 26 2016, 10:42  NEOWAY_EFO.RU Цитата(x893 @ Apr 26 2016, 13:42) Зарегис... Apr 26 2016, 11:07   x893 Цитата(NEOWAY_EFO.RU @ Apr 26 2016, 15:53... Apr 26 2016, 13:31           x893 Цитата(NEOWAY_EFO.RU @ Apr 27 2016, 15:13... Apr 27 2016, 16:03 CADiLO Кстати кто нибуть уже тему роутеров LoRaWAN прораб... Apr 26 2016, 11:23 x893 Цена вопроса 250EU (многоканальный) - без конечных... Apr 26 2016, 12:42 CADiLO >>> http://akb77.com/g/
>>> здес... Apr 26 2016, 12:50 x893 Получил модули. После снятия крышки совпадает с те... May 4 2016, 13:34 x893 Теперь и схема есть. Можно перепрограммировать.
SL... May 4 2016, 18:37
