> Вычислить CRC кода
d7d1cd
сообщение Apr 25 2016, 11:45
Пользователь №: 61 199
Здравствуйте все. Мне необходимо, чтобы IAR вычислял циклический избыточный код данных во флеш памяти. И знать как он его вычисляет.
Я зашел в опции проекта на вкладку Checksum. Вкладку заполнил так: установил галку Fill unused code memory, Fill pattern = 0xFF, установил галку Generate checksum, Size = 2 byte, Alignment = 2, установил радиокнопку Crc polynomial = 0xA001, Complement = As is, Bit order = MSB first, Init value = 0xFFFF, Checksum init size = 16-bit. При запуске в симуляторе я увидел, что мой код начинается с адреса 0x1102, а по адресу 0x1100 расположен вычисленный IAR-ом циклический избыточный код. Так же по MAP файлу я определил, что CRC вычисляется с адреса 0x1102 по адрес 0xFFFF (я так понимаю, включительно данные по эти адреса).
В коде сразу происходит вычисление CRC той же области флешь памяти, что и при автоматическом вычислении линкером (то есть с 0x1102 по 0xFFFF). Вычисление происходит так:
char *data = (char*)0x1102; // Адрес начала кода
int size = 0xEEFE;          // Размер кода
int crc = 0xFFFF;           // Начальное значение CRC
while(size--)
   crc ^= *data++;
   for(int i = 0; i < 8; i++)
    if(crc & 1) crc = (crc >> 1) ^ 0xA001;
    else crc = crc >> 1;
В результате CRC, который вычисляет линкер и CRC, вычисляемый моим кодом не совпадают. Я пробовал менять параметры Complement и Bit order, однако совпадения CRC так и не добился.
Подскажите, каким образом линкер вычисляет CRC?
d7d1cd
сообщение Apr 28 2016, 05:12
Baser, у меня проект, где необходимо вычислять CRC, написан на ассемблере. Как я понимаю, это ничего не меняет и настройку линкера, в части вычисления CRC, нужно производить в xcl-файле? Если я все правильно понял, то подскажите, как настроить линкер так, чтобы он вычислял CRC по такому алгоритму:
//****** ВЫЧИСЛЕНИЕ ЦИКЛИЧЕСКОГО ИЗБЫТОЧНОГО КОДА ПО ПОЛИНОМУ A001 ********************************************************************************
/*       ПАРАМЕТРЫ:
         R13 - начальное значение ЦИК
         R14 - адрес начала обсчитываемого массива байт
         R15 - адрес конца обсчитываемого массива байт (байт по данному адресу не включается в расчет)
         ВОЗВРАЩАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ:
         R13 - вычисленное значение ЦИК
CALCULATE_CRC16:                                                // ГЛАВНЫЙ ЦИКЛ РАСЧЕТА ЦИК
     MOV.B   @R14+, R12                                         ; Определяю очередной байт из массива данных
     XOR     R12, R13                                           ; Инвертирую биты значения ЦИК по байту массива данных
     MOV     #8, R12                                            ; Задаю счетчик битов
     CALCULATE_CRC16_ByteLoop:                                   // ЦИКЛ ОБСЧЕТА БАЙТА
     CLRC                                                       ; Очищаю бит переноса
     RRC     R13                                                ; Определяю значение очередного бита байта (сдвиг вправо)
     JNC     CALCULATE_CRC16_ByteLoopExit                       ; Если бит равен 0, то перехожу к декременту счетчика битов
     XOR     #0A001h, R13                                       ; ...иначе инвертирую биты значения ЦИК по полиному 0xA001
     CALCULATE_CRC16_ByteLoopExit:                               // ПРОВЕРКА УСЛОВИЙ ВЫХОДА ИЗ ЦИКЛОВ
     DEC     R12                                                ; Уменьшаю счетчик битов
     JNZ     CALCULATE_CRC16_ByteLoop                           ; Если не все биты обсчитаны, то перехожу к очередному циклу обсчета байта
     CMP     R15, R14                                           ; Если не весь массив данных обсчитан, то...
     JNC     CALCULATE_CRC16                                    ; ...перехожу к очередному циклу определения байта массива
     RET                                                        ; Завершаю работу функции
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 03:31
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
