> Вопрос по видам мощностей
SergRuan
сообщение Apr 25 2016, 07:39
Пользователь №: 53 333
Добрый день, господа!
В настоящее время в даташитах на мощные СВЧ станзисторы указываются параметры в режиме CW (например http://cdn.macom.com/datasheets/NDS-025%20...3%20NPT1012.pdf ).
Ситуация 1. Некоторое время назад, я макетировал (повторил референсный дизайн) пары фрискейловских транзисторов у которых в режиме CW было заявлено 120 и 160 Вт выходной мощности. При этом при подаче на вход просто гармонического сигнала (синусоида без модуляции) они выдавали чуть более 30 и 40 Вт соответственно.
В связи с этим возник такой вопрос: что это за режим CW?
Ситуация 2. Готовый усилитель фирмы RFHIC (в настоящее время ушедшей с российского рынка). При заявленных 10 Вт в CW выдает более 10 Вт в режиме гармонического сигнала. Отсюда второй вопрос: на какие данные опираться при выборе усилителей для работы в режиме входного гармонического сигнала?
Maksa
сообщение Apr 26 2016, 10:14
Пользователь №: 82 588
Вы какую мощность на вход подаете? Может быть у вас плохое согласование, и ее большая часть отражается обратно? Замерьте отраженную волну. Говорите, что ток покоя 800 мА, при этом какое напряжение отсечки получилось? Какой ток потребления при подаче большого сигнала?
SergRuan
сообщение Apr 28 2016, 10:05
По входу могу дать до 25 Вт (т.к. это просто макет, то на раскачку подключен был усилитель ZHL-30W-252, Минисёкетовский). Уровень регулировал генератором.
Если плохое согласование по входу, то тупо увеличивая мощность предоконечника, можно повышать выходную, а у меня наступало плато.
Отраженку замерить нечем. Ответвителя нету.
ВГоворите, что ток покоя 800 мА, при этом какое напряжение отсечки получилось? Какой ток потребления при подаче большого сигнала?
Напряжение навскидку точно не помню, записей перед глазами нет. Где-то около 3В.
Ток потребления в диапазоне 1,8-1,92 ГГц примерно 4,5-5 А.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:52
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
