> STM32 Bootloader
Jenya7
сообщение Apr 28 2016, 06:03
Пользователь №: 71 075
Я написал отдельную программу - бутлоадер. Чтоб разместить ее во флеш нужно изменить стартап файл и линкер файл. и тут у меня трудности. может кто нибудь рассказать как это делать?
под бутлоадер я хочу отвести первые две страницы. линкер и стартап в принципе изменять не надо.
насчет главной программы. в линкере заменил
MEMORY
  FLASH (rx)      : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 1024K
  RAM (xrw)       : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 128K
  MEMORY_B1 (rx)  : ORIGIN = 0x60000000, LENGTH = 0K
  CCMRAM (rw)     : ORIGIN = 0x10000000, LENGTH = 64K
На
MEMORY
  FLASH (rx)      : ORIGIN = 0x08001000, LENGTH = 1024K
и в system_stm32f30x.c заменил
#define VECT_TAB_OFFSET  0x0
На
#define VECT_TAB_OFFSET  0x1000
а что еще надо поменять?
Сергей Борщ
сообщение Apr 28 2016, 06:17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Jenya7 @ Apr 28 2016, 09:03) *
CODE
Вы уехали за границу доступной памяти. Осетра-то урежте wink.gif , в смысле LENGTH укоротите на размер загрузчика. И в загрузчике аналогично, чтобы получить ошибку если он вдруг налезет на приложение.
Зависит от того, что и как вы наворотили в загрузчике. У меня линкер сразу после векторов добавляет размер прошивки в словах (чтобы загрузчик знал, до куда считать CRC), а также резервируется место под CRC.
Jenya7
сообщение Apr 28 2016, 06:42
спасибо. укоротил. вроде бежит главная программа но как то странно. запускаю через дебагер – пишет no source file named main.c. и через 30 секунд - это у меня таймаут в бутлоудере - бежит главная программа.
добавил в Startup Script
# Reconfigure vector table offset register to match the application location
set *0xe000ed08 = 0x1000
# Get the application stack pointer (First entry in the application vector table)
set $sp = *(unsigned int*)0x1000
# Get the application entry point (Second entry in the application vector table)
set $pc = *(unsigned int*)0x1004
ничего не изменилось.
кстати а как линкер знает размер прошивки? Вы его изменяете после каждой копиляции?
вроде решил проблему. вот полный код скрипта.
# Set flash parallelism mode to 32, 16, or 8 bit when using STM32 F2/F4 microcontrollers
# Uncomment next line, 2=32 bit, 1=16 bit and 0=8 bit parallelism mode
#monitor flash set_parallelism_mode 2
# Set character encoding
set host-charset CP1252
set target-charset CP1252
# Reset to known state
monitor reset
# Load the program executable
load
# Reset the chip to get to a known state. Remove "monitor reset" command
#  if the code is not located at default address and does not run by reset.
#monitor reset
# Enable Debug connection in low power modes (DBGMCU->CR)
set *0xE0042004 = (*0xE0042004) | 0x7
# Set a breakpoint at main().
tbreak main
# Run to the breakpoint.
continue
Сообщение отредактировал Jenya7 - Apr 28 2016, 08:11
Сергей Борщ
сообщение Apr 28 2016, 10:50
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Jenya7 @ Apr 28 2016, 09:42) *
Он же сам ее собрал, кто же лучше него может знать?
CODE
    .text :
        _image_start = .;
        KEEP(*(.isr_vector))
        LONG((_image_end - _image_start) / 4);    /* application size, in 4-byte words */
/* после всех text, romem и data: */
    .text.crc :
        . = . + 4;  /* reserve space for CRC */
        _image_end = .;
    } > TEXT
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 05:27
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
