Проблема при разработке частотного преобразователя, Вибрация 15 кВт двигателя на холостом ходу |
Jan 21 2016, 13:22
Из: Казань
Пользователь №: 90 123
Уважаемые коллеги, в ходе разработки частотного преобразователя возникли проблемы при испытаниях с 15 кВт асинхронным двигателем АИР160S4 (трехфазный, 15 кВт, характеристики здесь - http://electronpo.ru/dvigatel_air160s ). Никаких проблем не наблюдалось с двигателем на 2 кВт. Есть ощущение, что ошибка на поверхности, так что не буду сразу вдаваться в подробности проекта. Двигатель включен треугольником, холостой ход, закон регулирования U/F линейный, 380 В соответствует 50 Гц. На частотах примерно от 10 Гц до 40 Гц появляется механическая вибрация двигателя (не связано с механическими деталями двигателя, т.к. пробовали и другой такой же двигатель, при выключении питания вибрация мгновенно пропадает), ток в фазах меняется по закону, изображенному на рис. (ось абсцисс — в мс, ординат — в А, частота 38 Гц ).
Если угловой коэффициент U/f уменьшить в 3 раза, то сигнал тока приобретает синусоидальную форму и вибрации пропадают. На номинальной частоте 50 Гц и напряжении 380 В, нет никаких вибраций и сигнал имеет синусоидальную форму. Пытались изменять частоту при старте линейно с различными постоянными времени от неск. секунд до минуты, эффекта не было. Включали двигатель звездой — он работал более плавно, но существенного изменения не было. Во всех экспериментах двигатель работал на холостом ходу. Вопрос следующий: есть ли какая-нибудь особенность в управлении такими мощными двигателями. Благодарю за внимание!
Apr 28 2016, 12:28
Из: Казань
Суть проблемы заключалась в большом dead-time, изначально он у нас равнялся 2 мкс (при этом частота ШИМ = 10 кГц), потом сделал компенсацию мертвого времени, заметно полегчало. При начальном мертвом времени замечались существенные ступеньки и провалы в фазных токах, особенно на низких частотах. Теперь у нас мертвое время = 1 мкс (драйвера не позволяют существенно уменьшить это время) и компенсация, уже с одного герца синус красивый, двигатель плавно работает на частотах вплоть с 0.3 Гц до 50 Гц. Хотелось бы узнать, если можно, понимаю, что вопрос не совсем корректный, какое мертвое время характерно для частотников на 15 кВт?
Apr 28 2016, 18:37
Из: Шахты
Пользователь №: 49 641
Цитата(RustemKZN @ Apr 28 2016, 16:28)  Суть проблемы заключалась в большом dead-time, изначально он у нас равнялся 2 мкс (при этом частота ШИМ = 10 кГц), потом сделал компенсацию мертвого времени, заметно полегчало. При начальном мертвом времени замечались существенные ступеньки и провалы в фазных токах, особенно на низких частотах. Теперь у нас мертвое время = 1 мкс (драйвера не позволяют существенно уменьшить это время) и компенсация, уже с одного герца синус красивый, двигатель плавно работает на частотах вплоть с 0.3 Гц до 50 Гц. Хотелось бы узнать, если можно, понимаю, что вопрос не совсем корректный, какое мертвое время характерно для частотников на 15 кВт? Менял мертвое время до 3us на двигателях до 55кВт, разницы большой не увидел , сейчас установил 2us на все привода до 55кВт.
Apr 29 2016, 05:25
Из: Казань
Цитата(AndreyChip @ Apr 28 2016, 21:37)  Менял мертвое время до 3us на двигателях до 55кВт, разницы большой не увидел , сейчас установил 2us на все привода до 55кВт. Наверное, у вас уже была компенсация мертвого времени. Какова частота вашего ШИМ? Интересно, что за железо?
Apr 29 2016, 19:00
Из: Шахты
Цитата(RustemKZN @ Apr 29 2016, 09:25)  Наверное, у вас уже была компенсация мертвого времени. Какова частота вашего ШИМ? Интересно, что за железо? В первом случае я столкнулся с такой же проблемой как и вы когда сделал преобразователь на мотороле MC56 и на мощности выше 2кВт при увеличении оборотов происходило примерно тоже самое что и у вас, мертвое время уже тогда не помогало. Во втором случае я проверял на контроллере DeltaTau когда к ним делал серво-усилитель, он управлялся по 6 каналам ШИМ и при проектировании драйвера возникали проблемы и приходилось менять мертвое время , оно так же не влияет. Сегодня настраивая преобразователь на TMS320F28069M я специально менял мертвое время влияния не наблюдал. Частоты задавал везде до 15кГц , на моторах до 10кВт, на более мощных в приделах 4-8 кГц. Выше правильно написали что в коде должна быть компенсация, но я не владею этой информацией, так как решил купить готовы контроллер. Я не понял как это можно сделать и инфы не так много.
RustemKZN Проблема при разработке частотного преобразователя Jan 21 2016, 13:22 RustemKZN После добавления к частотному преобразователю акти... Jan 22 2016, 07:42 ELEKTROS Вы осцилограммы напряжений покажите. Jan 24 2016, 12:50 khach Цитатазакон регулирования U/F линейный
Т.е частотн... Jan 24 2016, 15:37 AlexandrY Цитата(RustemKZN @ Jan 21 2016, 15:22) Во... Jan 24 2016, 18:04 RustemKZN Спасибо за комментарии. Напряжение на DC-шине (ось... Jan 25 2016, 07:25 AlexandrY Цитата(RustemKZN @ Jan 25 2016, 09:25) Уж... Jan 25 2016, 08:08 RustemKZN При превышении номинального тока (с запасом около ... Jan 28 2016, 09:53 Владимир333 Не нравится мне форма напряжения на звене постоянн... Jan 30 2016, 11:14 debian О!
А можно сразу пару вопросов, пользуясь моме... Jan 30 2016, 20:29 ELEKTROS RustemKZN, это напряжение в каком режиме привода? ... Jan 31 2016, 16:33 RustemKZN Спасибо за комментарии!
На частоте 50 Гц в... Feb 1 2016, 06:25 AndreyChip Цитата(RustemKZN @ Feb 1 2016, 10:25) Спа... Feb 20 2016, 14:51 RustemKZN Разбирался в векторном управлении, вроде DTC SVPWM... Feb 25 2016, 10:21 TSerg Здесь уже была "занятная" ветка:
http:/... Feb 25 2016, 16:58 AndreyChip При управлении ACIM необходимо учесть еще намагнич... Feb 27 2016, 08:35 somebody111 Цитата(RustemKZN @ Jan 21 2016, 16:22) Ес... Apr 24 2016, 16:47 AlexandrY Цитата(somebody111 @ Apr 24 2016, 19:47) ... Apr 24 2016, 19:55 somebody111 Стоп. Вы настраиваете готовые частотники? Если да,... Apr 24 2016, 21:13 Alex-GTU Это "явление природы" называется "А... Apr 29 2016, 11:37 RustemKZN По поводу компенсации мертвого времени (проверено ... May 18 2016, 06:22 RustemKZN Коллега по форуму просил прокомментировать коррекц... Aug 29 2017, 17:39 somebody111 Откройте секрет - что изменит компенсация мертвого... Sep 7 2017, 20:56 RustemKZN Лично мне нет проку что-то рекламировать. С введен... Sep 8 2017, 05:55
