> Электрические помехи и STM32, что делать, ваах !
картошка
сообщение Apr 29 2016, 17:00
Из: Odessa
Пользователь №: 12 673
В общем так, при тестировании STM32 в боевых условиях с помехами и наводками, в частности: STM32F03, STM32F207 и д.р. выявилась проблема, которая на микроконтроллерах типа AVR никогда не проявлялась или очень редко проявлялась.
Небольшие наводки (естественно выше допустимых по мануалу уровней) по GPIO портам у STM32 вызывают аппаратные сбои ядра, периферии и оперативной памяти.
В одних случаях сбоит периферия: слетает инициализация или происходит установка ошибок, лечится банальной но частой переинициализацией по программному таймеру или переинициализацией после отработки некоторых условий. В других случаях происходит сбой ядра и передача управления на HARDFAULT_Handler или BUSFAULT_Handler, где вместо while (true) - поставили простое лечение NVIC_SYSTEM_Reset (). Иногда сбоит оперативная память, теряет данные. Но это все поправимо, если устанавливать контрольные суммы.
Что делать, когда заинициализированный и проверенный WATCHDOG после наводок не сработал, а внутреннее ядро СТАЛО, симптомы именно такие ! В HARDFAUL вхождения не было !!!
Проблема не в том, чтобы в оборудовании сделать ПОЛНУЮ гальваноразвязку, как устранить полное зависание и останов ядра после сбоя, если сам WATCHDOG слетает и ядро где-то шляется по адрессам ?
Видел в живую некоторые реализации схемотехники для 8051 микроконтроллера. С внешней микросхемы формирователя на 555 генерился постоянный неуправляемый сброс с определенным периодом и скважностью, остается догадываться что программа организованна по SWITCH CASE программного состояния. Но это достаточно неудобно когда организовываешь протокол обмена например по MODBUS, где циклы сброса с формирователя ассинхроны к пакетам передачи ???
Кто-нибудь знает как вывести STM32 из полного штопора ??????????????????????
khach
сообщение May 1 2016, 10:40
Пользователь №: 1 741
В таких сложных случаях спасет только второй (медленный) ватчдог с ключем по питанию процессора. Приходилось такое ваять в схеме с тиратроном- помехи от тиратрона бывают запредельные и сбивают все что можно. При этом схемотехника и экранирование силы быле сделаны правильно- второй ватчдог срабатывал только при спонтанных пробоях тиратрона (то ли от космических частиц, то ли от износа) короче это было аварийное событие, но проц после этого оживал.
- картошка   Электрические помехи и STM32   Apr 29 2016, 17:00
- - Сега   Может быть стоит пересмотреть схемотехнику?   Apr 29 2016, 17:02
|- - картошка   Цитата(Сега @ Apr 29 2016, 21:02) Может б...   Apr 29 2016, 17:07
|- - adnega   Цитата(картошка @ Apr 29 2016, 20:07) Кто...   Apr 29 2016, 17:20
|- - картошка   Цитата(adnega @ Apr 29 2016, 21:20) А зач...   Apr 29 2016, 17:28
|- - adnega   Цитата(картошка @ Apr 29 2016, 20:28) Вот...   Apr 29 2016, 17:41
|- - картошка   Цитата(adnega @ Apr 29 2016, 21:41) Помех...   Apr 29 2016, 18:02
|- - adnega   Цитата(картошка @ Apr 29 2016, 21:02) Пом...   Apr 29 2016, 18:08
- - 1113   Цитата(картошка @ Apr 29 2016, 20:00) ест...   Apr 29 2016, 17:09
|- - картошка   Цитата(1113 @ Apr 29 2016, 21:09) где об ...   Apr 29 2016, 17:14
- - x893   Поставте внешний watchdog, хоть 5 внешних - один д...   Apr 29 2016, 17:16
- - ViKo   Как watchdog может сломаться? Это фантастика. Вы г...   Apr 29 2016, 17:17
|- - картошка   Цитата(ViKo @ Apr 29 2016, 21:17) Как wat...   Apr 29 2016, 17:21
||- - ViKo   Цитата(картошка @ Apr 29 2016, 20:21) Так...   Apr 29 2016, 17:23
|- - картошка   Цитата(ViKo @ Apr 29 2016, 21:17) Как wat...   Apr 29 2016, 17:47
||- - ViKo   Цитата(картошка @ Apr 29 2016, 20:47) За ...   Apr 29 2016, 18:04
||- - amiller   Цитата(ViKo @ Apr 29 2016, 21:04) Пока ес...   Apr 29 2016, 18:10
|- - amiller   Цитата(ViKo @ Apr 29 2016, 20:17) Как wat...   Apr 29 2016, 17:48
|- - zltigo   QUOTE (ViKo @ Apr 29 2016, 20:17) Как wat...   Apr 29 2016, 18:06
|- - ViKo   Цитата(zltigo @ Apr 29 2016, 21:06) Фанас...   Apr 29 2016, 18:18
|- - zltigo   QUOTE (ViKo @ Apr 29 2016, 21:18) Чем вст...   Apr 29 2016, 18:20
|- - jcxz   Цитата(ViKo @ Apr 30 2016, 00:18) Чем вст...   Apr 29 2016, 21:15
|- - ViKo   Цитата(jcxz @ Apr 30 2016, 00:15) Вот тем...   Apr 29 2016, 21:20
||- - jcxz   Цитата(ViKo @ Apr 30 2016, 03:20) Да, сог...   Apr 29 2016, 21:35
|- - картошка   Цитата(jcxz @ Apr 30 2016, 00:15) Только ...   May 5 2016, 12:13
|- - jcxz   Цитата(картошка @ May 5 2016, 18:13) Схем...   May 6 2016, 05:09
|- - SasaVitebsk   Цитата(jcxz @ May 6 2016, 08:09) На текущ...   May 6 2016, 10:41
- - Сега   А что за помехи такие? От чего наводится?   Apr 29 2016, 17:19
- - 1113   Цитата(картошка @ Apr 29 2016, 20:00) при...   Apr 29 2016, 17:20
- - ViKo   Так защиту по входам поставьте, если не школьник. ...   Apr 29 2016, 17:28
|- - картошка   Цитата(ViKo @ Apr 29 2016, 21:28) Так защ...   Apr 29 2016, 17:33
|- - scifi   Цитата(картошка @ Apr 29 2016, 20:33) Но ...   Apr 29 2016, 17:41
|- - ViKo   Цитата(картошка @ Apr 29 2016, 20:33) Не ...   Apr 29 2016, 18:11
|- - rudy_b   Цитата(картошка @ Apr 29 2016, 20:33) Не ...   Apr 29 2016, 18:11
|- - картошка   Цитата(rudy_b @ Apr 29 2016, 22:11) Что-т...   Apr 29 2016, 18:52
|- - adnega   Цитата(картошка @ Apr 29 2016, 21:52) Воп...   Apr 29 2016, 19:04
||- - картошка   Цитата(adnega @ Apr 29 2016, 23:04) Тогда...   Apr 29 2016, 19:37
|- - rudy_b   Цитата(картошка @ Apr 29 2016, 21:52) Сог...   Apr 30 2016, 13:17
|- - jcxz   Цитата(rudy_b @ Apr 30 2016, 19:17) По ум...   May 1 2016, 06:31
- - 1113   с чего решили?   Apr 29 2016, 17:35
- - adnega   Уж если речь идет об STM32, то советую пролистать ...   Apr 29 2016, 17:57
|- - картошка   Цитата(adnega @ Apr 29 2016, 21:57) Уж ес...   Apr 29 2016, 18:20
|- - adnega   Цитата(картошка @ Apr 29 2016, 21:20) Печ...   Apr 29 2016, 18:34
- - Огурцов   как бы посмотреть схему и плату ? хотя бы чтобы та...   Apr 29 2016, 18:27
|- - картошка   Цитата(Огурцов @ Apr 29 2016, 22:27) как ...   Apr 29 2016, 19:12
|- - Шаманъ   Цитата(картошка @ Apr 29 2016, 22:12) Шо ...   Apr 30 2016, 04:57
|- - Огурцов   Цитата(картошка @ Apr 29 2016, 19:12) Схе...   Apr 30 2016, 07:03
|- - картошка   Цитата(Огурцов @ Apr 30 2016, 11:03) ну в...   May 5 2016, 13:14
|- - khach   Цитата(картошка @ May 5 2016, 15:14) Разр...   May 5 2016, 13:53
||- - Mekong   Цитата(khach @ May 5 2016, 18:53) О, эксп...   May 5 2016, 19:48
|- - Alechek   Цитата(картошка @ May 5 2016, 18:14) У ме...   May 5 2016, 14:53
|- - картошка   Цитата(Alechek @ May 5 2016, 18:53) Вам н...   May 5 2016, 15:35
- - ViKo   Есть NMI в STM32. Пользуетесь? Если в программе е...   Apr 29 2016, 19:14
- - AleksBak   ТС не томи - ответь уже! Помог неучтенный NMI_...   Apr 30 2016, 11:22
- - johnshadow   На STM32L151, который был расположен прямо возле э...   Apr 30 2016, 20:02
|- - AVI-crak   Непонятно, в чём смысл возврата в точку сбоя при а...   May 1 2016, 13:11
- - Огурцов   начать с замены программатора на с эзернетом, прог...   May 5 2016, 14:22
- - rudy_b   Забавно. Судя по вашим словам периодическое срабат...   May 5 2016, 17:29
|- - agregat   Цитата(rudy_b @ May 5 2016, 20:29) Забавн...   May 5 2016, 18:25
- - khach   А кто-нибудь изолированный SWD использовал? Вот эт...   May 5 2016, 17:30
|- - Corvus   Цитата(khach @ May 5 2016, 20:30) А кто-н...   May 5 2016, 20:03
|- - Огурцов   Цитата(khach @ May 5 2016, 17:30) можно л...   May 6 2016, 07:23
|- - khach   Цитата(Огурцов @ May 6 2016, 09:23) на тр...   May 6 2016, 10:48
- - mantech   Цитата(картошка @ Apr 29 2016, 20:00) Кто...   May 5 2016, 19:05
- - Огурцов   теперь понятно - нужен свой программатор со своей ...   May 6 2016, 12:25
|- - khach   Цитата(Огурцов @ May 6 2016, 14:25) тепер...   May 6 2016, 12:49
|- - Шаманъ   Цитата(khach @ May 6 2016, 15:49) Так в т...   May 6 2016, 13:48
- - Огурцов   а на самом деле таки да, только не один, а два - с...   May 6 2016, 15:33
|- - Шаманъ   Цитата(Огурцов @ May 6 2016, 18:33) а на ...   May 6 2016, 16:30
- - Огурцов   вообще, вроде бы вопрос был про swd-swd, а не про ...   May 6 2016, 18:38
|- - Шаманъ   Цитата(Огурцов @ May 6 2016, 21:38) вообщ...   May 6 2016, 20:04
|- - khach   Цитата(Шаманъ @ May 6 2016, 22:04) Я прос...   May 7 2016, 09:39
|- - Шаманъ   Цитата(khach @ May 7 2016, 12:39) Ну и ка...   May 7 2016, 10:24
|- - khach   Цитата(Шаманъ @ May 7 2016, 12:24) Может ...   May 7 2016, 10:40
|- - Шаманъ   Цитата(khach @ May 7 2016, 13:40) JTAG оп...   May 7 2016, 12:09
||- - khach   Цитата(Шаманъ @ May 7 2016, 14:09) Подклю...   May 7 2016, 12:40
||- - Шаманъ   Цитата(khach @ May 7 2016, 15:40) Да не р...   May 7 2016, 14:13
|- - Огурцов   Цитата(khach @ May 7 2016, 11:40) не зара...   May 7 2016, 16:36
- - Огурцов   отлично, теперь у нас есть решения на все случаи ж...   May 6 2016, 20:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:03
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
