> Разрешающая способность по дистанции ЛЧМ сигнала
Acvarif
сообщение Apr 30 2016, 14:14
Пользователь №: 39 850
Имеется ЛЧМ радиосигнал длительностью 9.72 мс с начальной частотой 47кГц, конечной 53кГц (гидроакустика). Обрабатывается отраженный радио через знаковый квадратурный коррелятор. Подскажите пожалуйста от чего (от каких параметров радиосигнала) зависит разрешающая способность по дальности.
Очевидно, что от длительности. А еще от чего? Как выглядит математика для определения разрешающей способности ЛЧМ при обработке его коррелятором?
blackfin
сообщение Apr 30 2016, 18:20
Пользователь №: 4 261
Цитата(gridinp @ Apr 30 2016, 21:00) *
а что в гидроакустике на фазу не смотрят что ли? по ней в общем случае можно куда точнее одного отсчета определять задержки
Acvarif'а интересует разрешающая способность:
Это несколько отличается от "определения задержки":
Цитата(fontp @ Dec 22 2010, 13:44) *
Разрешение - фундаментальное понятие в физике, относится оно к различению двух соседних объектов.
А при определении местоположения одного объекта уместно говорить о точности или погрешности, чтобы не вызывать путаницу, называя одним словом разные вещи, а разными словами одно и то же.
Acvarif
сообщение Apr 30 2016, 19:21
Именно. Различение двух соседних объектов. Тоесть один и тот-же излученный ЛЧМ отраженный от двух соседних объектов находящихся на разном удалении от излучателя. Конечно же нужно промоделировать работу коррелятора при пропускании через него двух практически наложенных друг на друга ЛЧМ отражений. Скорее всего так таки оно и будет, что оба они свернутся в 2 корреляционных максимума если будут отстоять друг от друга на несколько дискретов частоты дискретизации. Разве нет?
gridinp
сообщение Apr 30 2016, 19:37
Из: Наро-Фоминск
Пользователь №: 36 543
Понятно, тогда, что под разрешением понимается. При такой небольшой разнице между частотами 47-53 кор. функция конечно будет не очень
Acvarif
сообщение May 1 2016, 16:58
А разве корр. функция не зависит от частоты дискретизации? Вот модель коррелятора при частоте дискретизации 26.4 кГц и длительности сигнала 9.72 мс (знаковый коррелятор)
Похоже там действительно несколько выборок в главном лепестке. А это сантиметры..
Формула такая: dX= C/2B ( С скорость в среде, B - полоса лчм сигнала) , у вас 1500 м/с и В=6 кГц , разрешение в лучш. случае 0,125 метра
Понятно. 0.125 метра это неплохо. А есть где почитать поподробнее про формулу?
Сообщение отредактировал Acvarif - May 1 2016, 17:00
gridinp
сообщение May 2 2016, 03:43
Из: Наро-Фоминск
что сигнал 47-53, а дискретизация 26.4?
зачем ей зависеть от частоты?
или может я не понял, у вас сознательно частота найквиста ниже полосы с соблюдением всех предосторожностей?
картинку которую я прицепил, это реальная ваша АКФ, при такой узкой полосе АКФ от синуса не далеко уйдёт
Сообщение отредактировал gridinp - May 2 2016, 03:55
- Acvarif   Разрешающая способность по дистанции ЛЧМ сигнала   Apr 30 2016, 14:14
- - blackfin   Цитата(Acvarif @ Apr 30 2016, 17:14) А ещ...   Apr 30 2016, 14:57
|- - Acvarif   Цитата(blackfin @ Apr 30 2016, 17:57) От ...   Apr 30 2016, 15:16
|- - gridinp   Цитата(Acvarif @ Apr 30 2016, 18:16) Поня...   Apr 30 2016, 18:00
|- - Acvarif   Цитата(gridinp @ May 2 2016, 06:43) что с...   May 2 2016, 20:21
- - petrov   Цитата(Acvarif @ Apr 30 2016, 17:14) Очев...   Apr 30 2016, 20:16
- - тау   Цитата(petrov @ May 1 2016, 00:16) От дли...   Apr 30 2016, 20:48
- - Santik   Цитата(petrov @ Apr 30 2016, 23:16) От дл...   May 3 2016, 03:50
- - Acvarif   Цитата(Santik @ May 3 2016, 06:50) Это то...   May 3 2016, 10:34
- - Santik   Цитата(Acvarif @ May 3 2016, 13:34) Допус...   May 3 2016, 14:26
- - Acvarif   Цитата(Santik @ May 3 2016, 17:26) Вы счи...   May 3 2016, 14:54
- - Santik   Цитата(Acvarif @ May 3 2016, 17:54) Скоре...   May 3 2016, 16:25
|- - des00   Цитата(Santik @ May 3 2016, 23:25) А вот ...   May 4 2016, 03:14
|- - Acvarif   Цитата(des00 @ May 4 2016, 06:14) ИМХО им...   May 4 2016, 05:52
|- - Santik   Цитата(des00 @ May 4 2016, 06:14) ИМХО им...   May 4 2016, 11:04
|- - des00   Цитата(Santik @ May 4 2016, 19:04) Нет...   May 4 2016, 11:39
- - Santik   Цитата(Acvarif @ May 3 2016, 17:54) Скоре...   May 4 2016, 13:56
- - des00   Цитата(Santik @ May 4 2016, 21:56) dess00...   May 4 2016, 14:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 04:44
Страница сгенерированна за 0.0169 секунд с 7
