> Прошивка мк FRDM-kw40z
mrprim
сообщение Apr 25 2016, 20:45
Пользователь №: 91 464
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Вышло так что первая плата с которой мне пришлось начать работать это kw40z и в дополнение к покупке usb-kw40z
для меня проблемно выловить нужные части кода в демо софте, что бы изменить то что я хочу, А голых примеров в интернете я не нашел.
Прошу о помощи, помогите со скилетом чипа (помигать, помигать после нажатия кнопок, помигать по таймеру и другие простейшие вещи)
очень хочется разобраться а наглядного примера, что и куда жать, нету
можно скайп, вк или тут
если если ребята которые уже работали и могут помочь то я бы даже мог взять пару часов уроков в скайпе, естественно не бесплатно!
извините если не в том разделе
Immortal_Buka
сообщение Apr 26 2016, 06:30
Пользователь №: 81 969
поставить KDS и скачать SDK вот тут вот(требует регистрации, если не будет давать качать - страну укажите любую европейскую), в нём примеров куча должна быть
Сообщение отредактировал Immortal_Buka - Apr 26 2016, 06:36
mrprim
сообщение Apr 26 2016, 07:13
Спасибо скачал всё сделал, единственная проблема только что при создании проекта в KDS отсутствует выбор конкретно моего камня.
или если не создавать новый проект а запустить пример то как прошить сам чип и запустить его на нём через TERM?
AlexandrY
сообщение Apr 26 2016, 07:52
Ally
Пользователь №: 2 050
Это вам совершенно не то посоветовали.
Качать нужно KW40Z_Connectivity_Software_1.0.0
mrprim
сообщение Apr 26 2016, 08:35
Да, спасибо.
С конект тестом я уже разобрался, и пакеты с чипа на чип по отправлял и немного покопался в интерфейсе.
вот после него у меня и возникли вопросы(внутри очень много кода в котором новичку разобраться сложно). Я не понимаю как создать самый простенький класс с методами(таймер, мигание светодиодом, включение светодиода по нажатию одной из кнопок) и что бы всё это потом можно было закинуть в чип и проверить.
А лезть в код конективити_теста просто как в лабиринт
AlexandrY
сообщение Apr 27 2016, 09:40
Ally
Кстати, у меня USB-KW40Z в режиме снифера виснет через несколько секунд после начала записи потока.
Если коннект между дивайсами которые снифер прослушивает прервать и возобновить, то снифер оживает.
У вас так не происходит?
mrprim
сообщение Apr 29 2016, 17:45
Я пока с USB не игрался, вот пытаюсь с пинами на основной плате научится работат, кстати IAR с opensda вроде как прекрасно работает.
У меня вот вопрос возник: в классе Gpio_pins.h прописана функция свитчера
gpio_input_pin_user_config_t switchPins[] = {
        .pinName = kGpioSW3,
        .config.isPullEnable = true,
        .config.pullSelect = kPortPullUp,
        .config.isPassiveFilterEnabled = false,
        .config.interrupt = kPortIntDisabled,
так вот у меня вопрос, как в Main() классе мне проверить именно эту кнопку, на то, нажата ли она?
AlexandrY
сообщение Apr 30 2016, 19:38
Ally
Значит в opensda уже прошит был CMSIS DAP.
А проверяются кнопки элементарно.
Вот пример для порта A:
  if (GPIOA_PDIR & ( 1 << (kGpioSW3 & 0xFF) ))
    // Действие если на выводе kGpioSW3 высокий уровень
  else
    // Действие если на выводе kGpioSW3 низкий уровень
Рекомендую чтобы не блуждать по директориям KW40Z_Connectivity_Software сделать себе отдельный проект и собрать туда весь набор исходников со своей понятной структурой без всяких внешних зависимостей.
Я так сделал.
Вот мой пример демо приложения для HID дивайса на плату usbkw40z - https://github.com/Indemsys/K66BLEZ1/tree/m...KW40/HID_device
Все собрано и переструктурировано. Никаких зависимостей от KSDK. Включена и FreeRTOS.
Нет лишнего этапа сборки библиотеки с HAL.
Пример начинает работать сразу без захода в IDLE. А то у стандартных примеров в Connectivity_Software надо еще что-то нажимать чтобы вывести из IDLE.
А вот с самим снифером на usbkw40z беда. Их софт сносит крышу у Windows 10. Т.е. при попытке создать виртуальный Ethernet интерфейс для снифера у Windows 10 вылазит синий экран.
mrprim
сообщение May 1 2016, 10:27
  else
не работает почему-то на действие кнопки макрос на LED не выполняется.
за это спасибо, так действительно проще разобрать всё.
В общем у меня раньше была похожая проблема с виртуалками, когда я работал с Java, попробуйте приоритет на Виртуальное соединение поставить второстепенный. В общем, у меня тоже вылазил синий экран на 8.1, когда было подключено моё основное соединение и к примеру несколько виртуальных.
AlexandrY
сообщение May 1 2016, 10:34
Ally
А какой вариант приложения вы используете, bare metal или c использованием FreeRTOS?
А то там ведь надо проверку кнопки вставлять в тело активной задачи. А подходящие активные задачи еще надо найти.
Так у вас снифер все таки работает или нет?
mrprim
сообщение May 2 2016, 08:40
я юзаю bare metal но сейчас думаю подключу FreeRtos
Usb-kw не тестил пока, так что на счёт снифера пока не отвечу.
Проверка кнопки у меня стоит в колбеке и проверка сама, как я понял, работает. Просто там постоянно 0, и даже при нажатии ничего не меняется.
Ладно если по кнопке хрен разберешься, то подскажите куда залезть что бы найти команду на Delay. Облазил весь код и нашел максимум osa_timedelay() и то максимальное значение в нём это 23 wacko.gif
выглядит код моргающего леда вот так:
void lptmr_call_back(void) {
      LED1_ON;
      OSA_TimeDelay(23);
      LED1_OFF;
      OSA_TimeDelay(23);
Частота вызова функции колбек TMR_PERIOD 500000U
- mrprim   Прошивка мк FRDM-kw40z   Apr 25 2016, 20:45
- - AlexandrY   Цитата(mrprim @ Apr 25 2016, 23:45) Добро...   Apr 26 2016, 04:51
|- - mrprim   Цитата(AlexandrY @ Apr 26 2016, 05:51) Да...   Apr 26 2016, 05:34
|- - AlexandrY   Цитата(mrprim @ Apr 26 2016, 08:34) Польз...   Apr 26 2016, 05:42
|- - mrprim   Цитата(AlexandrY @ Apr 26 2016, 06:42) Чт...   Apr 26 2016, 06:01
||- - AlexandrY   Цитата(mrprim @ Apr 26 2016, 11:35) Да, с...   Apr 26 2016, 14:03
||- - AlexandrY   Цитата(mrprim @ May 2 2016, 11:40) я юзаю...   May 2 2016, 09:26
||- - mrprim   Цитата(AlexandrY @ May 2 2016, 10:26) Что...   May 4 2016, 16:50
||- - AlexandrY   Цитата(mrprim @ May 4 2016, 19:50) Мне пр...   May 4 2016, 19:49
||- - mrprim   Цитата(AlexandrY @ May 4 2016, 20:49) Вот...   May 4 2016, 22:06
|- - Immortal_Buka   Цитата(mrprim @ Apr 26 2016, 10:13) Спаси...   Apr 27 2016, 06:44
- - mrprim   Доброго времени суток еще раз, на данный момент я ...   May 15 2016, 16:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 22:29
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
