> Детская ошибка
amiller
сообщение May 2 2016, 06:22
Из: Томск
Пользователь №: 80 612
Недавно столкнулся с одной странностью (по крайней мере для меня). Хотелось бы понять.
Есть фрагмент года (упрощенный до безобразия):
CODE
int16u temp1, temp2;
for (int32u i = 0; i < 10; i++)
temp1 = 0x0001;
temp2 = 0xFFFE;
if (~temp1 != temp2) continue;
temp2 = temp1;
Так вот, в этом фрагменте условный оператор и код после него никогда не выполняется. В отладчике после выполнения операции "temp2 = 0xFFFE;" происходит сразу переход на начало цикла. Переменные объявлены как int16u (== unsigned short (16 бит беззнаковое))
При этом никаких предупреждений на этапе компиляции.
Если переменные объявить как int32u (== unsigned long (32 бита беззнаковое)), то условный оператор выполняется, но естественно результат всегда true.
И код работает как надо только в таком варианте:
CODE
temp1 = 0x0001;
temp2 = 0xFFFE;
temp1 = ~temp1;
if (temp1 != temp2) continue;
temp2 = temp1;
В этом случае выполняются все операторы, входящие в тело цикла.
IAR C/C++ Compiler for ARM 7.40.3.8902 (7.40.3.8902)
Добавлю: Оптимизация отключена. Проект под микроконтроллер STM32F105VCT6
Сообщение отредактировал amiller - May 2 2016, 06:41
AleksBak
сообщение May 2 2016, 07:08
Из: г. Баку
Пользователь №: 90 364
А если так:
        temp1 = 0x0001;
        temp2 = 0xFFFE;
        if ( (int16u)(~temp1) != temp2 ) continue;
        temp2 = temp1;
amiller
сообщение May 2 2016, 07:16
Из: Томск
Цитата(AleksBak @ May 2 2016, 10:08) *
А если так:
        temp1 = 0x0001;
        temp2 = 0xFFFE;
        temp2 = temp1;
Так как Вы предлагаете, тоже работает. Хотя в этом меня тоже смущает один момент. После выполнения оператора "~" не должна меняться размерность переменной.
Но больше всего меня беспокоит результат компиляции первого моего примера. В ассемблерном коде вообще отсутствует условный оператор и всё, что после него.
И при этом никаких предупреждений от компилятора.
Как это можно рассматривать? Бага компилятора? Или есть более простое объяснение?
scifi
сообщение May 2 2016, 11:30
Пользователь №: 25 136
Вы будете смеяться, но компилятор вовсе не обязан на каждый чих в исходнике генерить код. Обычно на минимальном уровне оптимизации генерит, но тоже не всегда и не везде. Компилятор отвечает только за то, что сгенерированный код выдаст тот результат, который следует из исходника. Если исходник никакого результата не подразумевает, то компилятор может не генерировать ничего - и будет в своём праве.
Цитата(amiller @ May 2 2016, 11:21) *
1. Раньше во всех случаях, когда в коде был фрагмент, который никогда не выполняется, я получал от компилятора соответствующее предупреждение. В данном случае - нет.
Это вам показалось. Если припомните, какое именно было предупреждение, то поймёте, что в данном случае оно не применимо. А если не припомните, то это просто испорченный телефон. Короче, показалось.
Но в этом случае компилятор не выбрасывает из кода условный оператор и всё что после него.
Есть вероятность, что ответ на этот простой вопрос, как обычно, лежит в более сложных материях.
Не надо там искать сложных материй. В одном случае выкинул бессмысленный код, в другом - нет. Подумаешь - бывает сплошь и рядом. Компилятор - это просто программа, а не какое-то высшее существо с высшим разумом.
amiller
сообщение May 2 2016, 11:35
Из: Томск
В этом с Вами я согласен, но предупредить то надо. Например если поставить внутри функции безусловный return, генерится предупреждение. А в данном случае всё происходит молча. Ну и не совсем понятен алгоритм. В одном случае молча выбрасывает код, а в другом очень похожем случае всё же генерит код, который тем не менее также не выполняется.
Например, если в том же примере заменить строку с условным оператором "if (true) continue;" то получаем предупреждение:
Warning[Pe111]: statement is unreachable - что логично. А в моем примере это происходило "молча".
Тем не менее всем спасибо!
Ошибка локализована. И с утверждением, что компилятор "не обязан", я согласен. Остальное в общем то уже нюансы функционирования программы, которой также является и компилятор.
Сообщение отредактировал amiller - May 2 2016, 11:44
GetSmart
сообщение May 2 2016, 13:49
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Зря соглашаетесь. Хороший компилятор (и некий стандарт предупреждений) должен уметь определять опечатки и вероятные ошибки. Согласие в данном случае с тем, что он не обязан.
Обнаружил как-то у себя код
bla bla bla;
bla bla bla;
} while (++i<10);
В котором в первой строке перед скобкой пропущен do. Просматривая такой код, ошибка не особо и видна. А компилятору заметить здесь что-то неладное совсем не сложно. Абыдно.
Но "стандарт предупреждений" неудачное название. История показывает, что каждый (американский) стандартер желает наВрать, где сидит фазан. Лучше "правила" с приоритетами.
Опечатку выделил. Опечатался буквой си.
Сообщение отредактировал GetSmart - May 2 2016, 14:10
ViKo
сообщение May 2 2016, 16:19
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
bla bla bla;
bla bla bla;
} while (++i<10);
Ой ли?
  bla bla bla;
  bla bla bla;
while (++i<10);
- amiller   Детская ошибка   May 2 2016, 06:22
|- - Сергей Борщ   QUOTE (amiller @ May 2 2016, 10:16) После...   May 2 2016, 07:24
||- - amiller   Цитата(Сергей Борщ @ May 2 2016, 10:24) М...   May 2 2016, 07:36
||- - Сергей Борщ   QUOTE (amiller @ May 2 2016, 10:36) Ну а ...   May 2 2016, 08:09
||- - amiller   Цитата(Сергей Борщ @ May 2 2016, 11:09) Д...   May 2 2016, 08:21
|- - AleksBak   Цитата(amiller @ May 2 2016, 15:35) В это...   May 2 2016, 12:20
||- - Baser   Цитата(GetSmart @ May 2 2016, 16:49) Обна...   May 2 2016, 16:18
||- - Огурцов   Цитата(GetSmart @ May 2 2016, 13:49) Хоро...   May 2 2016, 16:36
||- - jcxz   Цитата(GetSmart @ May 2 2016, 19:49) Код{...   May 3 2016, 15:33
||- - GetSmart   Цитата(jcxz @ May 3 2016, 19:33) И что в ...   May 3 2016, 16:23
||- - zltigo   QUOTE (GetSmart @ May 3 2016, 19:23) Искр...   May 3 2016, 19:47
||- - GetSmart   Цитата(zltigo @ May 3 2016, 23:47) Так чт...   May 3 2016, 21:42
|- - Tahoe   Цитата(amiller @ May 2 2016, 14:35) Ошибк...   May 6 2016, 04:58
|- - amiller   Цитата(Tahoe @ May 6 2016, 07:58) 1. Стра...   May 6 2016, 06:23
||- - Tahoe   Цитата(amiller @ May 6 2016, 09:23) Если ...   May 6 2016, 08:32
|||- - scifi   Цитата(Tahoe @ May 6 2016, 11:32) Еще раз...   May 6 2016, 08:45
|||- - amiller   Цитата(Tahoe @ May 6 2016, 11:32) Еще раз...   May 6 2016, 08:58
|||- - zltigo   QUOTE (amiller @ May 6 2016, 11:58) И в о...   May 6 2016, 13:44
|||- - amiller   Цитата(zltigo @ May 6 2016, 16:44) Опять ...   May 6 2016, 14:19
|||- - scifi   Цитата(amiller @ May 6 2016, 17:19) 1. Ес...   May 6 2016, 15:29
||||- - Огурцов   Цитата(scifi @ May 6 2016, 16:29) Предупр...   May 7 2016, 16:57
||||- - scifi   Цитата(Огурцов @ May 7 2016, 19:57) а не ...   May 7 2016, 18:27
|||- - Tahoe   Цитата(amiller @ May 6 2016, 17:19) 1. Ес...   May 6 2016, 16:31
||||- - amiller   Цитата(Tahoe @ May 6 2016, 19:31) Последн...   May 7 2016, 02:52
||||- - Tahoe   Цитата(amiller @ May 7 2016, 05:52) Предс...   May 7 2016, 05:14
||||- - amiller   Цитата(Tahoe @ May 7 2016, 08:14) Предста...   May 7 2016, 05:37
||||- - svss   Цитата(amiller @ May 7 2016, 11:37) ... 5...   May 7 2016, 09:24
|||||- - zltigo   QUOTE (svss @ May 7 2016, 12:24) не полаг...   May 7 2016, 10:25
||||- - Tahoe   Цитата(amiller @ May 7 2016, 08:37) А кро...   May 7 2016, 13:47
||||- - amiller   Цитата(Tahoe @ May 7 2016, 16:47) Так мож...   May 7 2016, 14:04
||||- - Tahoe   Цитата(amiller @ May 7 2016, 17:04) сразу...   May 7 2016, 16:06
||||- - amiller   Цитата(Tahoe @ May 7 2016, 19:06) Не поня...   May 7 2016, 17:33
|||- - Сергей Борщ   QUOTE (amiller @ May 6 2016, 17:19) 2. Од...   May 6 2016, 21:37
||- - halfdoom   Цитата(amiller @ May 6 2016, 09:23) Если ...   May 9 2016, 06:43
||- - amiller   Цитата(halfdoom @ May 9 2016, 09:43) Где-...   May 9 2016, 07:54
|- - GetSmart   Цитата(Tahoe @ May 6 2016, 08:58) 3. Насч...   May 9 2016, 16:00
|- - zltigo   QUOTE (GetSmart @ May 9 2016, 19:00) Ещё ...   May 9 2016, 16:11
- - aiwa   Вообще-то да, это работа не компилятора, но редакт...   May 4 2016, 11:59
- - aiwa   Цитата(amiller @ May 7 2016, 08:37) 2. .....   May 7 2016, 07:59
- - aiwa   Цитата(Огурцов @ May 7 2016, 19:57) а не ...   May 7 2016, 20:41
- - Огурцов   вы можете между собой договориться, есть в предпис...   May 7 2016, 21:59
- - aiwa   Цитата(Огурцов @ May 8 2016, 00:59) вы мо...   May 7 2016, 22:31
|- - zltigo   QUOTE (aiwa @ May 8 2016, 01:31) Причем, ...   May 8 2016, 03:44
|- - Огурцов   Цитата(aiwa @ May 7 2016, 22:31) А о чем ...   May 8 2016, 06:05
|- - jcxz   Цитата(Огурцов @ May 8 2016, 12:05) о сво...   May 8 2016, 06:18
||- - Огурцов   > Выбросил 2+3, заменил на 5. Сообщать? скорее ...   May 8 2016, 06:53
||- - jcxz   Цитата(Огурцов @ May 8 2016, 12:53) >В...   May 8 2016, 13:30
||- - Огурцов   Цитата(jcxz @ May 8 2016, 13:30) Каким бо...   May 8 2016, 14:53
|- - ViKo   Цитата(Огурцов @ May 8 2016, 09:05) о сво...   May 8 2016, 06:18
|- - jcxz   Цитата(ViKo @ May 8 2016, 12:18) У Кейла ...   May 8 2016, 06:32
|- - ViKo   Цитата(jcxz @ May 8 2016, 09:32) IAR всё ...   May 8 2016, 07:18
- - ViKo   Прочитав тему еще раз, понял, что топикстартер при...   May 8 2016, 05:55
|- - amiller   Цитата(ViKo @ May 8 2016, 08:55) Прочитав...   May 8 2016, 09:07
- - ViKo   Keil Example1 CODE; generated by Component: ARM Co...   May 8 2016, 10:35
- - aiwa   Цитата(Огурцов @ May 8 2016, 09:05) о сво...   May 8 2016, 12:13
|- - amiller   Цитата(aiwa @ May 8 2016, 15:13) Так он в...   May 8 2016, 12:24
- - aiwa   Цитата(zltigo @ May 8 2016, 06:44) Маразм...   May 8 2016, 12:29
- - ViKo   И во что же должно продвинуться беззнаковое uint16...   May 8 2016, 12:34
- - aiwa   Цитата(amiller @ May 8 2016, 15:24) Вроде...   May 8 2016, 12:54
- - aiwa   Цитата(jcxz @ May 8 2016, 16:30) Хмммм......   May 8 2016, 14:27
- - ViKo   Правильно, продвигается до знакового целого. Но по...   May 8 2016, 14:37
|- - jcxz   Цитата(ViKo @ May 8 2016, 20:37) Правильн...   May 8 2016, 16:41
|- - Огурцов   Цитата(jcxz @ May 8 2016, 17:41) Ещё раз ...   May 8 2016, 18:19
|- - jcxz   Цитата(Огурцов @ May 9 2016, 00:19) ещё р...   May 9 2016, 08:59
- - aiwa   Цитата(ViKo @ May 8 2016, 17:37) Правильн...   May 8 2016, 14:43
- - ViKo   О! Может, топикстартер все же напутал с опреде...   May 8 2016, 14:45
|- - amiller   Цитата(ViKo @ May 8 2016, 17:45) О! М...   May 8 2016, 15:04
- - aiwa   Цитата(ViKo @ May 8 2016, 17:45) О! М...   May 8 2016, 15:24
- - ViKo   Почему никто не комментирует листинги от Кейла? Вс...   May 8 2016, 15:45
- - aiwa   Цитата(ViKo @ May 8 2016, 18:40) Почему н...   May 8 2016, 15:53
- - ViKo   Кейл, он же Кайл, он же Keil (нем.), он же куплен ...   May 8 2016, 15:57
|- - scifi   Цитата(ViKo @ May 8 2016, 18:57) Кейл, он...   May 8 2016, 16:43
|- - jcxz   Цитата(ViKo @ May 8 2016, 21:57) Кейл, он...   May 8 2016, 17:00
- - aiwa   Цитата(ViKo @ May 8 2016, 18:57) Кейл, он...   May 8 2016, 16:20
- - ViKo   Дополню для ясности. У Cortex-M команды - THUMB2 -...   May 8 2016, 18:11
- - ViKo   Таки да, операция ~temp1 дает число 0xFFFFFFFE. Во...   May 8 2016, 19:42
- - aiwa   Цитата(ViKo @ May 8 2016, 22:42) Таки да,...   May 8 2016, 22:52
- - aiwa   Цитата(halfdoom @ May 9 2016, 09:43) Пере...   May 9 2016, 11:10
|- - zltigo   QUOTE (aiwa @ May 9 2016, 14:10) В резуль...   May 9 2016, 11:56
||- - svss   Цитата(zltigo @ May 9 2016, 17:56) Если ...   May 10 2016, 05:13
|- - halfdoom   Цитата(aiwa @ May 9 2016, 14:10) В резуль...   May 9 2016, 14:51
- - aiwa   Цитата(zltigo @ May 9 2016, 14:56) Если ...   May 9 2016, 12:41
|- - scifi   Цитата(aiwa @ May 9 2016, 15:41) Вы вопро...   May 9 2016, 12:49
||- - jcxz   Цитата(scifi @ May 9 2016, 18:49) Было бы...   May 9 2016, 16:51
|- - zltigo   QUOTE (aiwa @ May 9 2016, 15:41) Вы вопро...   May 9 2016, 13:38
|- - dxp   QUOTE (zltigo @ May 9 2016, 19:38) Python...   May 9 2016, 16:29
|- - zltigo   QUOTE (dxp @ May 9 2016, 19:29) Питон - в...   May 9 2016, 16:57
|- - dxp   QUOTE (zltigo @ May 9 2016, 22:57) Ага. Б...   May 10 2016, 06:57
- - aiwa   Цитата(halfdoom @ May 9 2016, 17:51) Если...   May 9 2016, 23:30
|- - halfdoom   Цитата(aiwa @ May 10 2016, 02:30) наводит...   May 10 2016, 04:20
|- - aiwa   Цитата(halfdoom @ May 10 2016, 07:20) Ста...   May 10 2016, 07:58
|- - scifi   Цитата(aiwa @ May 10 2016, 10:58) повторю...   May 10 2016, 08:13
|- - halfdoom   Цитата(aiwa @ May 10 2016, 10:58) Все дов...   May 10 2016, 08:49
- - aiwa   Цитата(scifi @ May 10 2016, 11:13) Код, к...   May 10 2016, 09:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 22:53
Страница сгенерированна за 0.01598 секунд с 7
