> Проблема с VIO и ILA
RinettaFox
сообщение May 3 2016, 19:27
Пользователь №: 91 286
Здравствуйте. Такая проблема: не могу верно использовать ILA и VIO. При нажатии кнопки происходит такая вот бесконечная загрузка. Не понимаю в чем дело.
Объясните пожалуйста, в чем может быть ошибка. Может быть в коде не верно прописываю их подключение, может быть в анализаторе что-то сделала не так. Только начинаю работать с анализатором.
FakeDevice
сообщение May 3 2016, 20:17
Из: Воронеж
Пользователь №: 83 452
Да, я имею в виду тактовый сигнал, который вы подключали к анализатору в процессе его конфигурирования, наряду с сигналами, которые необходимо наблюдать.
Убедитесь, что под Capture Settings не содержится "лишних условий". Если вы туда успели добавить какие-либо условия -- нужно убрать.
- RinettaFox   Проблема с VIO и ILA   May 3 2016, 19:27
- - FakeDevice   Попробуйте для начала вернуть значение TriggerPort...   May 3 2016, 20:02
- - RinettaFox   Если вернуть значение X, то при нажатии на осцилло...   May 3 2016, 20:05
- - FakeDevice   Тогда под подозрением такты. Попробуйте либо перек...   May 3 2016, 20:11
- - RinettaFox   Вы же имеете ввиду тактовый сигнал, верно? Сейчас...   May 3 2016, 20:13
- - RinettaFox   Он у меня всего один и я не думаю, что там где-то ...   May 3 2016, 20:24
- - FakeDevice   Еще можно проконтролировать, что в момент запуска ...   May 3 2016, 20:46
- - Timmy   Цитата(RinettaFox @ May 3 2016, 22:27) Зд...   May 4 2016, 04:51
- - RinettaFox   Почему не выполняется, если по идее должен сигнал ...   May 4 2016, 16:24
|- - Timmy   Цитата(RinettaFox @ May 4 2016, 19:24) По...   May 4 2016, 21:32
- - RinettaFox   Нашла проблему. Не заметила что делаю неверное при...   May 12 2016, 07:46
|- - Maverick   Цитата(RinettaFox @ May 12 2016, 10:46) Н...   May 12 2016, 07:54
- - RinettaFox   Вы имеете ввиду полный код?   May 12 2016, 07:56
|- - Maverick   Цитата(RinettaFox @ May 12 2016, 10:56) В...   May 12 2016, 08:17
- - RinettaFox   В always идет только проверка условия, равен ли en...   May 12 2016, 10:15
- - RinettaFox   Может быть с типами переменных что-то не то? enab...   May 12 2016, 12:42
|- - Timmy   Цитата(RinettaFox @ May 12 2016, 15:42) М...   May 12 2016, 13:35
- - RinettaFox   А если я не могу его объявить как wire? Мне нужно,...   May 12 2016, 13:39
|- - Tausinov   Цитата(RinettaFox @ May 12 2016, 16:39) А...   May 12 2016, 14:29
- - RinettaFox   Спасибо большое, заработало.   May 12 2016, 14:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:14
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
