Цитата(tntsasha @ Apr 29 2016, 23:13)
Как понимаю - это будет ограничивать полное открытие транзисторов усилительного каскада ? Надеюсь что такая припарка поможет.
Прежде чем ставить припарки-амулеты, лучше убедиться в целостности цепей управления, обратной связи (конт.6) и их исправности:
Замените все сгоревшие компоненты, силовые транзисторы выбирайте с минимальным разбросом значений коэффициента усиления по току. Установите их в схему со штатной нагрузкой, не подключая коллекторные цепи и предохранители в цепях баз . Включив питание, измерьте напряжение на резисторе 22 Ом. Оно должно незначительно отличаться от заданного выходного. Затем, предварительно снимая питание, подключайте по одному базовые предохранители и контролируйте напряжение на резисторе. Оно не должно значительно меняться, при исправной схеме управления.
Если все в порядке, можно начать подсоединение коллекторных цепей, по одному, заменив штатную нагрузку на более высокоомный эквивалент - реостат, либо набор сопротивлений. С нагрузкой, соответствующей максимальному току одиночного транзистора, можно проверить срабатывание защиты. Сопротивление нагрузки нужно постепенно уменьшать, с увеличением числа включенных транзисторов.
Сообщение отредактировал SNGNL - May 3 2016, 23:48
