Разрешающая способность по дистанции ЛЧМ сигнала |
May 3 2016, 03:50
Из: Мирный (Якутия)
Пользователь №: 71 096
Цитата(petrov @ Apr 30 2016, 23:16)  От длительности не зависит. Только от полосы сигнала. Это только в "идеальном случае"... А на практике это не так! Нельзя брать как очень короткий, так и очень "длинный" ЛЧМ-сигнал. С коротким всё более-менее понятно (достаточно представить ЛЧМ длительностью 1/Fd  А вот с "длинным" - немного сложнее. Начинает сказываться неидеальная АЧХ источника излучения, приводящая к АМ ЛЧМ. И на "длинных" сигналах эту АМ очень даже хорошо видно.
May 3 2016, 10:34
Пользователь №: 39 850
Цитата(Santik @ May 3 2016, 06:50)  Это только в "идеальном случае"... А на практике это не так! Нельзя брать как очень короткий, так и очень "длинный" ЛЧМ-сигнал. С коротким всё более-менее понятно (достаточно представить ЛЧМ длительностью 1/Fd  А вот с "длинным" - немного сложнее. Начинает сказываться неидеальная АЧХ источника излучения, приводящая к АМ ЛЧМ. И на "длинных" сигналах эту АМ очень даже хорошо видно. Допустим АМ ЛЧМ. Как это может сказываться на знаковом корреляторе? Входы знакового коррелятора это выходы компараторов, которые фактически синус превращают в одноразрядный цифровой код.
May 3 2016, 14:26
Из: Мирный (Якутия)
Цитата(Acvarif @ May 3 2016, 13:34)  Допустим АМ ЛЧМ. Как это может сказываться на знаковом корреляторе? Входы знакового коррелятора это выходы компараторов, которые фактически синус превращают в одноразрядный цифровой код. Вы считаете, что одноразрядный код решает проблему амплитудной модуляции? Зря. На самом деле АМ добавит шума в функцию взаимной корреляции. Пик ФВК "размажется", что негативно скажется в том числе и на разрешающей способности. В "плохом" случае возможно появление дополнительных "ложных целей". Кстати, это же довольно просто смоделировать :-) Возможно я не прав, и в знаковом корреляторе настолько велик уровень собственных шумов, что АМ можно и не разглядеть. Лично пользовался только полноразрядным коррелятором. Для случая сейсморазведки.И конечно же немаловажный фактор - энергия сигнала ЛЧМ, которая пропорциональна длительности сигнала. С этой точки зрения - чем длительнее сигнал, тем лучше (пока мы не столкнёмся с проблемами АМ). У ТС сигнал очень короткий. Возможно это связано с совмещением функции передатчика и приёмника? Вот дельфины довольно длинными ЧМками "бросаются" 100-200 мс.
May 3 2016, 16:25
Из: Мирный (Якутия)
Цитата(Acvarif @ May 3 2016, 17:54)  Скорее всего именно так. АМ знаковый коррелятор скорее всего не почувствует. Переходы через 0 они, что с АМ что без, будут одни и те же. А вот и нет! Представьте синусоиду с АМ. После оцифровки в 1 бит получим ШИМ.
Acvarif Разрешающая способность по дистанции ЛЧМ сигнала Apr 30 2016, 14:14 blackfin Цитата(Acvarif @ Apr 30 2016, 17:14) А ещ... Apr 30 2016, 14:57 Acvarif Цитата(blackfin @ Apr 30 2016, 17:57) От ... Apr 30 2016, 15:16  gridinp Цитата(Acvarif @ Apr 30 2016, 18:16) Поня... Apr 30 2016, 18:00 blackfin Цитата(gridinp @ Apr 30 2016, 21:00) а чт... Apr 30 2016, 18:20 Acvarif Цитата(blackfin @ Apr 30 2016, 21:20) Раз... Apr 30 2016, 19:21  gridinp Цитата(Acvarif @ Apr 30 2016, 22:21) Имен... Apr 30 2016, 19:37   Acvarif Цитата(gridinp @ Apr 30 2016, 22:37) Поня... May 1 2016, 16:58    gridinp Цитата(Acvarif @ May 1 2016, 19:58) А раз... May 2 2016, 03:43     Acvarif Цитата(gridinp @ May 2 2016, 06:43) что с... May 2 2016, 20:21 тау Цитата(petrov @ May 1 2016, 00:16) От дли... Apr 30 2016, 20:48       Santik Цитата(des00 @ May 4 2016, 06:14) ИМХО им... May 4 2016, 11:04        des00 Цитата(Santik @ May 4 2016, 19:04) Нет... May 4 2016, 11:39     Santik Цитата(Acvarif @ May 3 2016, 17:54) Скоре... May 4 2016, 13:56      des00 Цитата(Santik @ May 4 2016, 21:56) dess00... May 4 2016, 14:33
