> Keil не взаимодействует с STM32F103R8T6
georgfour
сообщение May 1 2016, 15:57
Пользователь №: 89 900
Добрый день.
Имеет плата, на ней контроллер STM32F103R8T6.
Подключаюсь к плате через отладочный интерфейс SWD с помощью полноразмерного ST-LinkV2.
С помощью утилиты ST-LinkV2 Utility МК виден, прошивается и стирается, вообщем все отлично.
Однако из keil при попытке, например, erase выдает ошибку со следующим сообщением:
Cannot access Memory
Error while accessing a target resource. The resource is perhaps not available or a wrong access was attempted.
Flash Erase finished 18:52:30
В чем может быть проблема?
Делаю скриншот с окном настройки отладчика:
UPD Сгенерил стандартый проект из Cube и открыл в Keil - все отлично работает.
Значит дело в настройках проекта - где найти нормальный гайд на минимальную настройку keil?
Сообщение отредактировал georgfour - May 1 2016, 17:10
ViKo
сообщение May 3 2016, 12:43
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Надо командами map задать разрешенные диапазоны адресов, в ini файле, или каждый раз заново в отладчике. sm.gif
MiklPolikov
сообщение May 4 2016, 10:42
Пользователь №: 24 702
При сборке проекта в Keil всё должно получаться само.
Проверьте:
1) Настройки отладчика, частоту SWD сделайте поменьше
2) Соотвествуют ли адреса в настройках проекта реальным адресам , указанным в документации на МК
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:43
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
