Проблема с 88E1111 |
Apr 26 2016, 20:15
Из: Рыбинск
Пользователь №: 75 606
Здравствуйте! Имеется плата со спартаном 6 и marvell 88E1111. За основу взята эта корка, без вникания в детали. Было изготовлено несколько плат, все работало сразу после монтажа. Я считал, что прошивка полностью отлажена и отработана. Однако, из последних двух плат Ethernet на одной не запустился (((. На рабочей плате стоит марвелл 2011 года, а на не рабочей 2013. Пытались проанализиоовать неисправность: питания в порядке, замыканий вроде нет, задающий кварц работает. Однако, нет сигнала RX_CLK, TX_CLK. Так как рентгена нет, а плата 12 слойная проанализировать все детально не получилось. Решили заменить марвелл, отправили в контору, которая занимается монтажом. Однако, после замены та же ситуация: Ethernet молчит, RX_CLK, TX_CLK нет, конфигурация вроде проходит (корка вырабатывает сигнал ready). Так же заметил, что на 5 кОм резисторе RSET падение напряжения нулевое, когда на исправной плате 1,3 В (даже до конфигурации ПЛИС и при отключении клока 25 МГЦ). Вопрос следующий: Может ли это быть связано с ревизией марвела, или стоит грешить на неисправность в железе или печати? Вроде все перепроверил, что мог... Отключал на рабочей плате в прошивке все сигналы кроме reset, mdio и mdc: RX_CLK, TX_CLK в норме, падение на резисторе RSET - 1,3 В. Такое ощущение, что в печати оторван или RSET или COMA...
May 4 2016, 08:28
Из: Рыбинск
ничего так у меня и не получилось запустить... сняли микросхему, плата в порядке вроде. все сигнала от FPGA доходят. прежде чем менять микросхему (для замены надо ехать в мск, так как у нас никто не умеет ставить такие микрухи) надо читать errata, но у меня нет доступа. Может кто-нибудь поделится даташитом и ерратой на ревизию B2E, а лучше на все ревизии. Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Fourier - May 4 2016, 08:30
May 4 2016, 09:33
Из: Рыбинск
Цитата(iosifk @ May 4 2016, 12:02)  А jtag-сканирование там можно было сделать прежде чем отпаивать? Нет, jtag не подключен. Не подскажите какой ток через резистор RSET течет в нормальном режиме работы в Ваших девайсах? Меня смущает, что на рабочей плате на нем падает 1,3 В. Причем сразу после подачи питания, до конфигурации. А на нерабочей ноль.
May 4 2016, 10:23
Из: Рыбинск
Цитата(iosifk @ May 4 2016, 12:44)  Легким путем не ходите? А почему? По неопытности, наверное. Схема была передрана с SP605, на которой все было отлажено. На макетном образце все работало. Потом еще три платы сделали - вопросов не было. Вот на четвертой произошла вышеописанная ситуация)))
May 4 2016, 11:25
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Fourier @ May 4 2016, 13:23)  По неопытности, наверное. Схема была передрана с SP605, на которой все было отлажено. На макетном образце все работало. Потом еще три платы сделали - вопросов не было. Вот на четвертой произошла вышеописанная ситуация))) Ну а если в серии в каждой 10 плате что-то будет не так? Так и будете бегать с отпаянными микросхемами... Поищите на тему "DFT"... Удачи!
www.iosifk.narod.ru
Fourier Проблема с 88E1111 Apr 26 2016, 20:15 Jury093 Цитата(Fourier @ Apr 26 2016, 23:15) Имее... Apr 26 2016, 21:41 Fourier Цитата(Jury093 @ Apr 27 2016, 00:41) врод... Apr 27 2016, 08:21  goodsoul Цитата(Fourier @ Apr 27 2016, 11:21) На ... Apr 27 2016, 09:26 likeasm Цитата(Fourier @ Apr 27 2016, 00:15) Тако... Apr 27 2016, 05:28 Fourier Цитата(likeasm @ Apr 27 2016, 08:28) У ва... Apr 27 2016, 05:53 eugen_pcad_ru Разница в ревизиях есть. Подробности не знаю, не я... Apr 27 2016, 06:33 xor.kruger Сравните все данные из регистров доступных по MDIO... Apr 27 2016, 09:31 likeasm Выставите конфигурационные порты в какой-нить режи... Apr 27 2016, 13:46 Fourier Сегодня удалось рентгеном посмотреть. Деффектов в ... Apr 27 2016, 15:54  likeasm Цитата(Fourier @ Apr 27 2016, 19:54) Спас... Apr 27 2016, 18:55      Fourier Цитата(iosifk @ May 4 2016, 14:25) Ну а е... May 4 2016, 11:31       iosifk Цитата(Fourier @ May 4 2016, 14:29) ну а ... May 4 2016, 11:34        Fourier Цитата(iosifk @ May 4 2016, 14:34) https:... May 4 2016, 11:40         iosifk Цитата(Fourier @ May 4 2016, 14:40) Да де... May 4 2016, 12:20   Jury093 Цитата(Fourier @ May 4 2016, 12:33) Не по... May 4 2016, 10:45    Fourier Цитата(Jury093 @ May 4 2016, 13:45) по RS... May 4 2016, 10:51     Jury093 Цитата(Fourier @ May 4 2016, 13:51) Это в... May 4 2016, 11:05 goodsoul Цитата(Fourier @ May 4 2016, 11:28) ничег... May 4 2016, 09:04 Fourier Спасибо.
PQFP коммерческого диапазона, на габариты... May 4 2016, 11:10 Jury093 Цитата(Fourier @ May 4 2016, 14:10) Спаси... May 4 2016, 12:04 Fourier Там подтягивающие резисторы в кристалле.
Цитата(J... May 4 2016, 13:23 iosifk Цитата(Fourier @ May 4 2016, 16:23) Там п... May 4 2016, 13:46 Jury093 Цитата(Fourier @ May 4 2016, 16:23) Там п... May 4 2016, 14:01 likeasm Цитата(Fourier @ May 4 2016, 17:23) Там п... May 4 2016, 13:45 Fourier Цитата(likeasm @ May 4 2016, 16:45) TRSTn... May 4 2016, 14:12  iosifk Цитата(Fourier @ May 4 2016, 17:12) Меня ... May 4 2016, 14:27   Fourier Цитата(iosifk @ May 4 2016, 17:27) Про Ма... May 4 2016, 14:42    iosifk Цитата(Fourier @ May 4 2016, 17:42) 1) Сх... May 4 2016, 14:51     Fourier Цитата(iosifk @ May 4 2016, 17:51) А вход... May 4 2016, 17:19    andrewkrot Цитата(Fourier @ May 4 2016, 17:42) 4) Мо... May 5 2016, 18:46  Jury093 Цитата(Fourier @ May 4 2016, 17:12) Меня ... May 4 2016, 14:53 Wic Fourier надеюсь, после демонтажа микросхему прозво... May 6 2016, 04:51 Fourier Цитата(Wic @ May 6 2016, 07:51) Fourier н... May 8 2016, 22:24
