> Питание лампы-вспышки, Simmer Mode - подогрев канала
ADOWWW
сообщение May 5 2016, 16:06
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Вобщем немного предистории. Лампы стоят в качестве накачки твёрдотельных лазеров (рубин, неодим и т.д.)
Для предварительного "подогрева" канала лампа запитывается постоянным напряжением около 1000В,
поджигается и на пробитый канал подаётся около 90-150В для поддержания тлеющего разряда. Ток от 100мА до 1А
Питаются обычно достаточно высокочастотным напряжением. Те питатели , что встречал - несколько десятков килогерц.
По этому принципу я и свой вариант питателя собрал. Форма тока - пила.
Но есть определённые нюансы, сам процесс Simmer и так работает как широкополосный передатчик, а его еще и запитывают
от импульсника. Вобщем шпарит он в радиодиапазоне по полной.
Лазеры медецинские, требования по ЕМ совместимости очень жёсткие. Есть у меня идея, уменьшить эти излучения, запитав
лампу от линейного источника постоянного тока.
Взял трансформатор, выпрямитель, собрал простейший стабилизатор тока на двух транзисторах. Запитал лампу от него. Лампа горит, но неустойчего,
иногда пропадает канал. Причем иногда, без видимых причин то начинает генерить помехи , то работает плавно как простая лампа.
Именно такой, "ламинарной" работы я от нё и добиваюсь.
Мы как то уже обсуждали эти лампы, и способ питания, но в другом контексте
Собственно вопрос, почему при питании постоянным током, канал неуверенный ?
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
сообщение May 5 2016, 23:22
Пользователь №: 45 710
Для стабилизатора тока нужен всего один транзистор, другие явно только мешают.
- ADOWWW   Питание лампы-вспышки   May 5 2016, 16:06
- - Herz   Я не сталкивался с такими лампами, но вряд ли можн...   May 5 2016, 18:21
|- - ADOWWW   Цитата(Herz @ May 5 2016, 20:21) разряд (...   May 5 2016, 20:50
|- - Den64   Цитата(ADOWWW @ May 5 2016, 23:50) если н...   May 5 2016, 21:11
|- - iev91   Цитата(ADOWWW @ May 6 2016, 00:50) iev91,...   May 5 2016, 21:20
- - iev91   Разряд в газе обладает участком отрицательного нак...   May 5 2016, 19:24
- - SNGNL   Цитата(ADOWWW @ May 5 2016, 20:06) Причем...   May 5 2016, 19:49
|- - Den64   Цитата(Plain @ May 6 2016, 02:22) Для ста...   May 5 2016, 23:28
- - ADOWWW   Вот схема запитки Цитата(iev91 @ May 5 2016,...   May 6 2016, 05:57
|- - SmartRed   Цитата(ADOWWW @ May 6 2016, 11:57) ... Др...   May 6 2016, 07:02
|- - Plain   Цитата(ADOWWW @ May 6 2016, 08:57) Вот сх...   May 6 2016, 11:53
|- - ADOWWW   Цитата(Plain @ May 6 2016, 13:53) Источни...   May 6 2016, 19:35
- - SNGNL   Цитата(ADOWWW @ May 6 2016, 00:50) я успе...   May 6 2016, 07:00
- - ADOWWW   Как дроссель может повлиять на стабильность дуги ?...   May 6 2016, 07:36
|- - SmartRed   Цитата(ADOWWW @ May 6 2016, 13:36) Как др...   May 6 2016, 08:14
- - SNGNL   Цитата(ADOWWW @ May 6 2016, 11:36) Или то...   May 6 2016, 08:03
- - SNGNL   Цитата(ADOWWW @ May 6 2016, 23:35) В умно...   May 8 2016, 06:46
|- - ADOWWW   Цитата(SNGNL @ May 8 2016, 08:46) При зар...   May 8 2016, 11:08
- - SNGNL   Цитата(ADOWWW @ May 8 2016, 15:08) Но чем...   May 8 2016, 13:11
|- - ADOWWW   Цитата(SNGNL @ May 8 2016, 15:11) Экспери...   May 8 2016, 13:34
- - khach   Дежурную дугу питали постоянкой, после ВВ зажигани...   May 8 2016, 20:36
|- - ADOWWW   Цитата(khach @ May 8 2016, 22:36) ... ест...   May 9 2016, 09:54
|- - khach   Цитата(ADOWWW @ May 9 2016, 11:54) Америк...   May 9 2016, 10:10
- - ADOWWW   khach, да стандарты европейские EN60601-1 3Ed. Вся...   May 9 2016, 13:21
|- - SmartRed   Цитата(ADOWWW @ May 9 2016, 20:21) khach,...   May 9 2016, 18:08
|- - ADOWWW   Цитата(SmartRed @ May 9 2016, 20:08) 1) Д...   May 10 2016, 06:32
- - SNGNL   Цитата(ADOWWW @ May 8 2016, 17:34) Мне хо...   May 9 2016, 21:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:29
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
