> Проблема с 88E1111
Fourier
сообщение Apr 26 2016, 20:15
Из: Рыбинск
Пользователь №: 75 606
Здравствуйте!
Имеется плата со спартаном 6 и marvell 88E1111.
За основу взята эта корка, без вникания в детали.
Было изготовлено несколько плат, все работало сразу после монтажа. Я считал, что прошивка полностью отлажена и отработана.
Однако, из последних двух плат Ethernet на одной не запустился (((.
На рабочей плате стоит марвелл 2011 года, а на не рабочей 2013.
Пытались проанализиоовать неисправность: питания в порядке, замыканий вроде нет, задающий кварц работает.
Однако, нет сигнала RX_CLK, TX_CLK. Так как рентгена нет, а плата 12 слойная проанализировать все детально не получилось.
Решили заменить марвелл, отправили в контору, которая занимается монтажом. Однако, после замены та же ситуация:
Ethernet молчит, RX_CLK, TX_CLK нет, конфигурация вроде проходит (корка вырабатывает сигнал ready).
Так же заметил, что на 5 кОм резисторе RSET падение напряжения нулевое, когда на исправной плате 1,3 В (даже до конфигурации ПЛИС и при отключении клока 25 МГЦ).
Вопрос следующий:
Может ли это быть связано с ревизией марвела, или стоит грешить на неисправность в железе или печати?
Вроде все перепроверил, что мог... Отключал на рабочей плате в прошивке все сигналы кроме reset, mdio и mdc: RX_CLK, TX_CLK в норме, падение на резисторе RSET - 1,3 В.
Такое ощущение, что в печати оторван или RSET или COMA...
Wic
сообщение May 6 2016, 04:51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 954
Fourier надеюсь, после демонтажа микросхему прозвонили на наличие кз по питающим напряжениям? если есть время и желание можно извратиться: проводками подключить питание и мдио к микросхеме, затем попытаться считать регистры. По вашему описанию кажется, что микросхема мертва.
- Fourier   Проблема с 88E1111   Apr 26 2016, 20:15
- - Jury093   Цитата(Fourier @ Apr 26 2016, 23:15) Имее...   Apr 26 2016, 21:41
|- - Fourier   Цитата(Jury093 @ Apr 27 2016, 00:41) врод...   Apr 27 2016, 08:21
|- - goodsoul   Цитата(Fourier @ Apr 27 2016, 11:21) На ...   Apr 27 2016, 09:26
- - likeasm   Цитата(Fourier @ Apr 27 2016, 00:15) Тако...   Apr 27 2016, 05:28
|- - Fourier   Цитата(likeasm @ Apr 27 2016, 08:28) У ва...   Apr 27 2016, 05:53
- - eugen_pcad_ru   Разница в ревизиях есть. Подробности не знаю, не я...   Apr 27 2016, 06:33
- - xor.kruger   Сравните все данные из регистров доступных по MDIO...   Apr 27 2016, 09:31
- - likeasm   Выставите конфигурационные порты в какой-нить режи...   Apr 27 2016, 13:46
|- - Fourier   Сегодня удалось рентгеном посмотреть. Деффектов в ...   Apr 27 2016, 15:54
|- - likeasm   Цитата(Fourier @ Apr 27 2016, 19:54) Спас...   Apr 27 2016, 18:55
- - Fourier   ничего так у меня и не получилось запустить... сня...   May 4 2016, 08:28
|- - iosifk   Цитата(Fourier @ May 4 2016, 11:28) сняли...   May 4 2016, 09:02
||- - Fourier   Цитата(iosifk @ May 4 2016, 12:02) А jtag...   May 4 2016, 09:33
||- - iosifk   Цитата(Fourier @ May 4 2016, 12:33) Нет, ...   May 4 2016, 09:44
|||- - Fourier   Цитата(iosifk @ May 4 2016, 12:44) Легким...   May 4 2016, 10:23
|||- - iosifk   Цитата(Fourier @ May 4 2016, 13:23) По не...   May 4 2016, 11:25
|||- - Fourier   Цитата(iosifk @ May 4 2016, 14:25) Ну а е...   May 4 2016, 11:31
|||- - iosifk   Цитата(Fourier @ May 4 2016, 14:29) ну а ...   May 4 2016, 11:34
|||- - Fourier   Цитата(iosifk @ May 4 2016, 14:34) https:...   May 4 2016, 11:40
|||- - iosifk   Цитата(Fourier @ May 4 2016, 14:40) Да де...   May 4 2016, 12:20
||- - Jury093   Цитата(Fourier @ May 4 2016, 12:33) Не по...   May 4 2016, 10:45
||- - Fourier   Цитата(Jury093 @ May 4 2016, 13:45) по RS...   May 4 2016, 10:51
||- - Jury093   Цитата(Fourier @ May 4 2016, 13:51) Это в...   May 4 2016, 11:05
|- - goodsoul   Цитата(Fourier @ May 4 2016, 11:28) ничег...   May 4 2016, 09:04
- - Fourier   Спасибо. PQFP коммерческого диапазона, на габариты...   May 4 2016, 11:10
|- - Jury093   Цитата(Fourier @ May 4 2016, 14:10) Спаси...   May 4 2016, 12:04
- - Fourier   Там подтягивающие резисторы в кристалле. Цитата(J...   May 4 2016, 13:23
|- - iosifk   Цитата(Fourier @ May 4 2016, 16:23) Там п...   May 4 2016, 13:46
|- - Jury093   Цитата(Fourier @ May 4 2016, 16:23) Там п...   May 4 2016, 14:01
- - likeasm   Цитата(Fourier @ May 4 2016, 17:23) Там п...   May 4 2016, 13:45
|- - Fourier   Цитата(likeasm @ May 4 2016, 16:45) TRSTn...   May 4 2016, 14:12
|- - iosifk   Цитата(Fourier @ May 4 2016, 17:12) Меня ...   May 4 2016, 14:27
||- - Fourier   Цитата(iosifk @ May 4 2016, 17:27) Про Ма...   May 4 2016, 14:42
||- - iosifk   Цитата(Fourier @ May 4 2016, 17:42) 1) Сх...   May 4 2016, 14:51
|||- - Fourier   Цитата(iosifk @ May 4 2016, 17:51) А вход...   May 4 2016, 17:19
||- - andrewkrot   Цитата(Fourier @ May 4 2016, 17:42) 4) Мо...   May 5 2016, 18:46
|- - Jury093   Цитата(Fourier @ May 4 2016, 17:12) Меня ...   May 4 2016, 14:53
- - Fourier   Цитата(Wic @ May 6 2016, 07:51) Fourier н...   May 8 2016, 22:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:01
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
