> ЖКИ, ЖКИ
Slavik_tz
сообщение Aug 7 2006, 05:16
Пользователь №: 18 558
Бывают ли неисправные ЖКИ, купил на радиорынке ЖКИ Byolymin 1602AGPLCHb, собарл плату подсоеденил ЖКИ, подкручивая резистор появились на екране 16 нижних квадратов, а верхняя строка пустая, промоделировал в WMlab 3.12 программа исправна и разводка платы вроде в порядке, можно ли грешить на ЖКИ. Зарание спасибо!!!
chief_olimp
сообщение Aug 7 2006, 19:25
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
а может проблему поподробнее расписать, тип контроллера, частота кварца (которая играет немаловажную роль)...
Slavik_tz
сообщение Aug 8 2006, 09:58
тип процессора ATtiny 2313 ЖКИ Bolymin BC1602A... , частота кварца 8Мгц(не могу понять какую), а может быть когда выставляю Е в высокий уровень данные шину, и потом когда перевоже Е с 1 в 0 там кажись должна быть задержка так вроде я ее делаю. Вопрос вот какой должны быть точно выдержаны задержки или минимум, например, выполнения команды которая в докумен 39мкс, а сделаю 1мс, это я думаю не играет никакой разницы...?
использую
ATTiny2313 Bolymin BC1602
PB0(12)--------->P1.1(7)
PB1(13)--------->P1.2(8)
PB2(14)--------->P1.3(9)
PB3(15)--------->P1.4(10)
PB4(16)--------->P1.5(11)
PB5(17)--------->P1.6(12)
PB6(18)--------->P1.7(13)
PB7(19)--------->P1.8(14)
PD6(11)--------->E(6)
PD5(9)--------->RS(4)
GND------------>RW(5), нет свободных линий все занято, можно конечно использовать 4 линия для шины данных, плата уже разведена а переделывать неохота, травить, сверлить, лудить, паять, нудно..., конечно можно перемычку, так потом и сделаю а пока хочется разобраться как же всетаки запустить с 8.
кажись по умолчанию подключен аналоговый компоратор на микрухе, не может он служить источником проблем.
Как правельно установить свечения екрана, вроде где-то встречал если не правельно то работать не будет... Заранее спасибо! smile.gif
- Slavik_tz   ЖКИ   Aug 7 2006, 05:16
- - MSprut   ... можно ли грешить на ЖКИ? Рекомендую не греши...   Aug 7 2006, 06:06
|- - Andy_F   Совершенно верно, не проходит инициализация (скоре...   Aug 7 2006, 07:17
|- - Slavik_tz   Цитата(Andy_F @ Aug 7 2006, 10:17) Соверш...   Aug 7 2006, 07:52
|- - haker_fox   Цитата(Slavik_tz @ Aug 7 2006, 16:52) Цит...   Aug 7 2006, 08:00
- - defunct   Цитата(Slavik_tz @ Aug 7 2006, 08:16) Быв...   Aug 7 2006, 08:59
- - Slavik_tz   Машинально набрал правельно Bolymin, производство ...   Aug 7 2006, 09:03
- - SpyBot   У символьных LCD действитетельно немного запутанна...   Aug 7 2006, 09:20
- - aai_m   В качестве примера выдернул из рабочего проекта ис...   Aug 7 2006, 10:06
- - WHALE   Нук,не знаю,vmlab хорошо симулирует работу с жки,о...   Aug 7 2006, 10:27
|- - ESL   Цитата(WHALE @ Aug 7 2006, 14:27) Нук,не ...   Aug 7 2006, 13:45
- - bodja74   Проверять флаг BUSY - и забить на эти задержки раз...   Aug 7 2006, 15:36
|- - Сергей Борщ   Цитата(bodja74 @ Aug 7 2006, 18:36) Прове...   Aug 7 2006, 15:52
|- - bodja74   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 7 2006, 18:52) И...   Aug 7 2006, 18:00
|- - Сергей Борщ   Цитата(bodja74 @ Aug 7 2006, 21:00) Цитат...   Aug 8 2006, 10:23
- - bodja74   Рад, что наша дискусия не переросла в полемику. ...   Aug 8 2006, 11:37
- - Slavik_tz   ЖКИ заработал, написал программу на асме, выдержал...   Aug 10 2006, 07:04
|- - Сергей Борщ   Цитата(Slavik_tz @ Aug 10 2006, 10:04) мо...   Aug 10 2006, 08:00
|- - Slavik_tz   [/quote] а разве на 8-битной шине она не должна вы...   Aug 10 2006, 08:57
|- - rezident   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 10 2006, 14:00) ...   Aug 10 2006, 13:35
|- - Slavik_tz   [quote name='rezident' date='Aug 10 20...   Aug 10 2006, 14:04
|- - Сергей Борщ   Цитата(Slavik_tz @ Aug 10 2006, 17:04) ин...   Aug 10 2006, 15:28
|- - ViKo   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 10 2006, 18:28) ...   Apr 14 2014, 08:24
- - OlegIvanov   задержка на питание и дальше как в прилагаемом фай...   Aug 10 2006, 21:59
|- - Slavik_tz   Цитата(OlegIvanov @ Aug 11 2006, 00:59) з...   Aug 11 2006, 05:16
|- - Сергей Борщ   Цитата(Slavik_tz @ Aug 11 2006, 08:16) Ув...   Aug 11 2006, 08:21
|- - OlegIvanov   Цитата(Slavik_tz @ Aug 11 2006, 08:16) Ци...   Aug 11 2006, 13:12
- - ViKo   А у gaw.ru из сообщения №8 на картинке с инициализ...   Apr 14 2014, 10:05
- - Павлик   Сергей Борщ, дело говорите. Недавно я искал кучу ...   Apr 22 2014, 17:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 19:18
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
