> глюк в автомате
_Anatoliy
сообщение May 5 2016, 14:33
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Прямо первый раз у меня такое...
    case state is
                 when 3 =>
            if (iData = x"ff") then
                cmp_adr2 <= cmp_adr2+1;
            else
                cmp_adr2 <= cmp_adr2+16;
            end if;
            state <= state+1;
        when 4 =>
            else
            end if;
            state <= state+1;
        when 5 =>
Есть компаратор MAC-адреса протокола ARP, ведёт себя неадекватно(см.картинку).Счётчик должен увеличивать значение на единичку,но почему-то первый раз прибавляется 16. Естественно есть констрейны, слэк сетапа +1,2нс, слэк холда +0,8нс... Есть ли какие мысли,коллеги?
Inanity
сообщение May 5 2016, 17:23
Пользователь №: 72 653
Здравствуйте.
Не знаю систему в целом, буду исходить из того, что вижу. Если iData - внешняя шина, т.е. заходит в ПЛИС по какому-то синхронному интерфейсу и обрабатывается вашим автоматом по тому же тактовому сигналу, то в этому случае возможно не все биты iData успевают дойти до компаратора. По сути нарушается OFFSET IN. Необходимо дополнительно защёлкивать шину iData, прежде, чем отправлять на компаратор. Желательно защёлки запаковать в IOB (буферы вход\выход), чтобы не заботиться об OFFSET IN/OUT.
Есть ещё вариант, что iData приходит из другого домена. В этом случае синхронизацию нужно делать тоже очень аккуратно, поскольку простой синхронизатор из триггеров опять не может гарантировать, что все биты шины защёлкнутся одновременно. Нужен некий строб разрешения, валидности.
Сообщение отредактировал Inanity - May 5 2016, 17:30
des00
сообщение May 5 2016, 17:35
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(_Anatoliy @ May 5 2016, 23:34) *
Спасибо,завтра гляну. Хотя что бы он там не нагенерировал, STA обязан был отследить все пакости. Если STA не верить то как жить?
Не факт что STA тут причем. Мне порой квартус проекты разваливает, причем совершенно не объяснимым образом (удаляются задержки, регистры скачут по слоям логики, хотя ретайминг запрещен и т.д.) . Лечиться удалением increment_db/db и пересборкой. Правда это занимает до пары часов sad.gif
_Anatoliy
сообщение May 6 2016, 08:18
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(des00 @ May 5 2016, 20:35) *
Это таки да. Свой первый триггер я собирал на тиратронах - транзисторов ещё не было. И тем не менее это не помешало мне оказаться в лыжах на асфальте. Угадал Inanity, я ему отвечал из дома по памяти. Вывод : больше двух проектов одновременно в моей старой голове уже не помещается laughing.gif
Цитата(FakeDevice @ May 5 2016, 19:14) *
а целиком весь процесс можете показать?
Отправил в личку. Поддерживаются ARP,ICMP,UDP протоколы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:46
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
