> Выравнивание переменных в Cortex-M, Не могу понять какие операции разрешены
Baser
сообщение May 3 2016, 16:55
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Изучаю документацию на STM32F0 и никак не могу из нее понять, какое выравнивание поддерживают ядра Cortex M0 и M3
В Programming manual Cortex-M0 сказано:
3.3.4 Address alignment
An aligned access is an operation where a word-aligned address is used for a word, or multiple word access, or where a halfword-aligned address is used for a halfword access. Byte accesses are always aligned.
There is no support for unaligned accesses on the Cortex-M0 processor. Any attempt to perform an unaligned memory access operation results in a HardFault exception.
и в описании команд LDR and STR:
The computed memory address must be divisible by the number of bytes in the load or store
так вот совсем непонятно, если байтовый доступ всегда выровненный и есть команды загрузки байта LDRB and STRB, то как они работают? Наглядных картинок с примерами, которые обычно видел при изучении других архитектур, чего-то не нашел.
Ядро Cortex-M3 вроде позволяет кое-какой невыровненный доступ, но опять, какой именно, мне не понятно.
Может есть еще документы, где это подробно расписано?
Baser
сообщение May 5 2016, 08:44
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(aaarrr @ May 5 2016, 00:09) *
Правильно.
Цитата(jcxz @ May 5 2016, 07:50) *
Вы хотя-бы разок откройте любой листинг файл, сгенерённый компилятором и посмотрите что получается при операциях с байтовыми данными. Многие вопросы сразу отпадут.
Ну таки могли бы сказать, прав я в своих рассуждениях или нет. rolleyes.gif До листинга обязательно доберусь, а пока читаю документацию. Хотел в официальных доках найти описание этих моментов, но пока не нашел - приходится догадываться и спрашивать.
А этот мл.бит адреса имеет такой функционал только при выборке команд, к выборке данных это никак не относится.
Вот за это разъяснение спасибо. Так примерно и предполагал, хотелось подтверждения.
Еще вопрос:
А компиляторам (IAR или gcc) в проектах с включенным режимом работы для Cortex-M0 нужно в явном виде задавать выравнивание short и long при объявлении глобальных переменных, или они это сами автоматом делают также как и для структур?
Типа:
char a;
#pragma data_alignment=2
short b;
char c;
#pragma data_alignment=4
long d;
указание выравнивания b и d избыточно?
Baser
сообщение May 6 2016, 15:56
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(Baser @ May 5 2016, 11:44) *
Хотел в официальных доках найти описание этих моментов, но пока не нашел...
Вот еще полезный документ:
ARMv6-M_Architecture_Reference_Manual (DDI0419C)
Это для Cortex-M0. В нем хотя бы опкоды команд приведены и поля опкодов расписаны - гораздо наглядней, чем просто описание словами в документе от STM. Но про выравнивание, так как я спрашивал, для начинающих, тоже не пишут. Считают, что это общеизвестно.
Вот еще цитата из Джозефа Ю для Cortex-M3, который поддерживает невыровненный доступ:
Любое обращение к невыровненным данным преобразуется интерфейсом шины в последовательность из нескольких выровненных пересылок, причём это преобразование является абсолютно прозрачным для пользователя. Поскольку при любом обращении к невыровненным данным в действительности осуществляется несколько пересылок, то для выполнения такой операции требуется большее число тактов, что в ряде случаев может оказаться нежелательным. Следовательно, для достижения максимальной производительности лучше всё же выpaвнивать данные соответствующим образом.
jcxz
сообщение May 6 2016, 18:36
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
В смысле не пишут? Читать пробовали?
Cortex-M0/M1: "ARMv6-M Architecture Reference Manual" параграф A3.2 "Alignment support": ARMv6-M always generates a fault when an unaligned access occurs.
Cortex-M3: "ARMv7-M Architecture Reference Manual" параграф тот же.
Инфа по всем ядрам есть на http://infocenter.arm.com/help/index.jsp Официальная инфа, а не вольные изложения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:04
