> Питание лампы-вспышки, Simmer Mode - подогрев канала
ADOWWW
сообщение May 5 2016, 16:06
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Вобщем немного предистории. Лампы стоят в качестве накачки твёрдотельных лазеров (рубин, неодим и т.д.)
Для предварительного "подогрева" канала лампа запитывается постоянным напряжением около 1000В,
поджигается и на пробитый канал подаётся около 90-150В для поддержания тлеющего разряда. Ток от 100мА до 1А
Питаются обычно достаточно высокочастотным напряжением. Те питатели , что встречал - несколько десятков килогерц.
По этому принципу я и свой вариант питателя собрал. Форма тока - пила.
Но есть определённые нюансы, сам процесс Simmer и так работает как широкополосный передатчик, а его еще и запитывают
от импульсника. Вобщем шпарит он в радиодиапазоне по полной.
Лазеры медецинские, требования по ЕМ совместимости очень жёсткие. Есть у меня идея, уменьшить эти излучения, запитав
лампу от линейного источника постоянного тока.
Взял трансформатор, выпрямитель, собрал простейший стабилизатор тока на двух транзисторах. Запитал лампу от него. Лампа горит, но неустойчего,
иногда пропадает канал. Причем иногда, без видимых причин то начинает генерить помехи , то работает плавно как простая лампа.
Именно такой, "ламинарной" работы я от нё и добиваюсь.
Мы как то уже обсуждали эти лампы, и способ питания, но в другом контексте
Собственно вопрос, почему при питании постоянным током, канал неуверенный ?
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
ADOWWW
сообщение May 6 2016, 05:57
Из: Германия
Вот схема запитки
Цитата(iev91 @ May 5 2016, 23:20) *
Я ведь не просто так привел время 10 нс
Так ведь и при питании скажем 100кГц и стабилизацией выходного тока флая, все равно никаких СВЧ приблуд не наблюдается.
Диод на схеме стоит ультрофаст, 18нс.
Дроссель я включал 2мН, никаких изменений. Единственно гораздо устойчевей с резистором в цепи минуса. 33 Ома , но греется подлюка ))
Надо попробовать стабилизированное напряжение подать.
сообщение May 6 2016, 11:53
Пользователь №: 45 710
Цитата(ADOWWW @ May 6 2016, 08:57) *
Вот схема запитки
Источников тока не видно. Параллельно лампе — 5 нФ умножителя, а пара транзисторов, вместе с неотключаемой цепью поджига, скорее создают генератор. Вообще, из полевого транзистора источник тока никакой, и по многим причинам.
ADOWWW
сообщение May 6 2016, 19:35
Из: Германия
Так ведь прецизионная стабилизация тока и не требуется. А в пределах нескольких мА он стабилизирует.
На предидущей странице я писАл, что наилучшие результаты получились с pnp ранзистором в качестве регулятора.
В умножителе ёмкость конденсаторов суммируется ? А неотключаемая, потому как макет и никаких других целей, кроме как исследование работы на постоянном токе не преследовалось.
С дросселем понятно, но какую частоту взять за расчётную ?
Для снижения помех с дроселем я уже эксперементировал. На работе я снимал спектр излучения с кабеля питания лампы в симмерном режиме.
там сплошной шум, с пиками соответствующими помехам от питателя вплоть до ГГц.
Дроссели я тогда подкидывал начиная от 1µH, эффект от применения начал сказываться от 470µH до примерно 6мН, при дальнейшем увеличении лампа перестала запускаться.
В реальном же устройстве применение дросселя исключено, да и безсмысленно. Поскольку мне еще этой лампой вспыхивать надо.
Вопрос в работе лампы на постоянном напряжении, насколько "ламинарным" может быть плазменный канал ?
Может кто нибудь реальным опытом обладает в этом вопросе ?
- ADOWWW   Питание лампы-вспышки   May 5 2016, 16:06
- - Herz   Я не сталкивался с такими лампами, но вряд ли можн...   May 5 2016, 18:21
|- - ADOWWW   Цитата(Herz @ May 5 2016, 20:21) разряд (...   May 5 2016, 20:50
|- - Den64   Цитата(ADOWWW @ May 5 2016, 23:50) если н...   May 5 2016, 21:11
|- - iev91   Цитата(ADOWWW @ May 6 2016, 00:50) iev91,...   May 5 2016, 21:20
- - iev91   Разряд в газе обладает участком отрицательного нак...   May 5 2016, 19:24
- - SNGNL   Цитата(ADOWWW @ May 5 2016, 20:06) Причем...   May 5 2016, 19:49
- - Plain   Для стабилизатора тока нужен всего один транзистор...   May 5 2016, 23:22
|- - Den64   Цитата(Plain @ May 6 2016, 02:22) Для ста...   May 5 2016, 23:28
|- - SmartRed   Цитата(ADOWWW @ May 6 2016, 11:57) ... Др...   May 6 2016, 07:02
- - SNGNL   Цитата(ADOWWW @ May 6 2016, 00:50) я успе...   May 6 2016, 07:00
- - ADOWWW   Как дроссель может повлиять на стабильность дуги ?...   May 6 2016, 07:36
|- - SmartRed   Цитата(ADOWWW @ May 6 2016, 13:36) Как др...   May 6 2016, 08:14
- - SNGNL   Цитата(ADOWWW @ May 6 2016, 11:36) Или то...   May 6 2016, 08:03
- - SNGNL   Цитата(ADOWWW @ May 6 2016, 23:35) В умно...   May 8 2016, 06:46
|- - ADOWWW   Цитата(SNGNL @ May 8 2016, 08:46) При зар...   May 8 2016, 11:08
- - SNGNL   Цитата(ADOWWW @ May 8 2016, 15:08) Но чем...   May 8 2016, 13:11
|- - ADOWWW   Цитата(SNGNL @ May 8 2016, 15:11) Экспери...   May 8 2016, 13:34
- - khach   Дежурную дугу питали постоянкой, после ВВ зажигани...   May 8 2016, 20:36
|- - ADOWWW   Цитата(khach @ May 8 2016, 22:36) ... ест...   May 9 2016, 09:54
|- - khach   Цитата(ADOWWW @ May 9 2016, 11:54) Америк...   May 9 2016, 10:10
- - ADOWWW   khach, да стандарты европейские EN60601-1 3Ed. Вся...   May 9 2016, 13:21
|- - SmartRed   Цитата(ADOWWW @ May 9 2016, 20:21) khach,...   May 9 2016, 18:08
|- - ADOWWW   Цитата(SmartRed @ May 9 2016, 20:08) 1) Д...   May 10 2016, 06:32
- - SNGNL   Цитата(ADOWWW @ May 8 2016, 17:34) Мне хо...   May 9 2016, 21:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 16:11
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
