Электрические помехи и STM32, что делать, ваах ! |
Apr 29 2016, 17:00
Из: Odessa
Пользователь №: 12 673
В общем так, при тестировании STM32 в боевых условиях с помехами и наводками, в частности: STM32F03, STM32F207 и д.р. выявилась проблема, которая на микроконтроллерах типа AVR никогда не проявлялась или очень редко проявлялась. Небольшие наводки (естественно выше допустимых по мануалу уровней) по GPIO портам у STM32 вызывают аппаратные сбои ядра, периферии и оперативной памяти. В одних случаях сбоит периферия: слетает инициализация или происходит установка ошибок, лечится банальной но частой переинициализацией по программному таймеру или переинициализацией после отработки некоторых условий. В других случаях происходит сбой ядра и передача управления на HARDFAULT_Handler или BUSFAULT_Handler, где вместо while (true) - поставили простое лечение NVIC_SYSTEM_Reset (). Иногда сбоит оперативная память, теряет данные. Но это все поправимо, если устанавливать контрольные суммы.
Что делать, когда заинициализированный и проверенный WATCHDOG после наводок не сработал, а внутреннее ядро СТАЛО, симптомы именно такие ! В HARDFAUL вхождения не было !!! Проблема не в том, чтобы в оборудовании сделать ПОЛНУЮ гальваноразвязку, как устранить полное зависание и останов ядра после сбоя, если сам WATCHDOG слетает и ядро где-то шляется по адрессам ?
Видел в живую некоторые реализации схемотехники для 8051 микроконтроллера. С внешней микросхемы формирователя на 555 генерился постоянный неуправляемый сброс с определенным периодом и скважностью, остается догадываться что программа организованна по SWITCH CASE программного состояния. Но это достаточно неудобно когда организовываешь протокол обмена например по MODBUS, где циклы сброса с формирователя ассинхроны к пакетам передачи ???
Кто-нибудь знает как вывести STM32 из полного штопора ??????????????????????
May 6 2016, 20:04
Пользователь №: 39 839
Цитата(Огурцов @ May 6 2016, 21:38)  вообще, вроде бы вопрос был про swd-swd, а не про jtag-swd khach писал: Цитата Jtag сделан давно....................Проблема в том, что в новых таргетах Jtag не выведен, только SWD. Я просто предложил вариант решения этой проблемы с помощью давно сделанного JTAGa и резистора
May 7 2016, 10:24
Цитата(khach @ May 7 2016, 12:39)  Ну и как это решение трансформировать в оптическую световодную развязку? Что то не приходилось наблюдать двунаправленных световодов, если не использовать совсем уж навороченные приемопередатчики. Может я Вас не правильно понял, но Вы сказали, что JTAG с опторазвязкой у Вас уже есть? Если так, то предложенное решение успешно конвертирует имеющийся JTAG в SWD. В JTAGe нет двунаправленных линий, потому откуда появляются двунаправленные световоды мне не понятно. В схеме задействовано две линии в направлении от JTAGa к SWD и одна обратно, все однонаправленные. Цитата Еще задержка в световоде приводит к неработоспособности таких простых схем на резисторах- получаем кольцевой генератор а не линию связи. Не получаем, т.к. на другом конце линии не соединяются - там отдельные входы и выходы и никаких кольцевых генераторов. Цитата В JTAGe с этим разобрались используя адаптивный клокинг, а в SWD как быть? Может просто попробовать  ? Как по мне это можно было сделать быстрее, чем ушло времени на описание проблем.
May 7 2016, 10:40
Пользователь №: 1 741
Цитата(Шаманъ @ May 7 2016, 12:24)  Может я Вас не правильно понял, но Вы сказали, что JTAG с опторазвязкой у Вас уже есть? Если так, то предложенное решение успешно конвертирует имеющийся JTAG в SWD. JTAG оптический то есть, но на новых таргетах JTAG-а нет. Только SWD. Никакой конверсии JTAG в SWD нет- то что сигналы разведены на одном и том же разьеме это никакя не конверсия, т.к алгоритм работы интерфейса совсем другой, т.е просто процессор отладчика программируется по-другому при смене режимов. Соотвествено SWD c развязкой не работает. Я пробовал повторить схему гальваноразвязанного SWD не на Si8662BC, как в оригинале, а на ADUM- не заработало, да и по напряжению развязка на микросхемах слабовата- максимум до 1 КВ в реале, очень полезна отлаживать силовые преобразователи, но все равно бесполезна при отладке контроллеров тиратронов или БП азотных импульсных лазеров.
картошка Электрические помехи и STM32 Apr 29 2016, 17:00 Сега Может быть стоит пересмотреть схемотехнику? Apr 29 2016, 17:02 картошка Цитата(Сега @ Apr 29 2016, 21:02) Может б... Apr 29 2016, 17:07  adnega Цитата(картошка @ Apr 29 2016, 20:07) Кто... Apr 29 2016, 17:20   картошка Цитата(adnega @ Apr 29 2016, 21:20) А зач... Apr 29 2016, 17:28    adnega Цитата(картошка @ Apr 29 2016, 20:28) Вот... Apr 29 2016, 17:41     картошка Цитата(adnega @ Apr 29 2016, 21:41) Помех... Apr 29 2016, 18:02      adnega Цитата(картошка @ Apr 29 2016, 21:02) Пом... Apr 29 2016, 18:08 1113 Цитата(картошка @ Apr 29 2016, 20:00) ест... Apr 29 2016, 17:09 картошка Цитата(1113 @ Apr 29 2016, 21:09) где об ... Apr 29 2016, 17:14 x893 Поставте внешний watchdog, хоть 5 внешних - один д... Apr 29 2016, 17:16 ViKo Как watchdog может сломаться? Это фантастика. Вы г... Apr 29 2016, 17:17 картошка Цитата(ViKo @ Apr 29 2016, 21:17) Как wat... Apr 29 2016, 17:21  ViKo Цитата(картошка @ Apr 29 2016, 20:21) Так... Apr 29 2016, 17:23 картошка Цитата(ViKo @ Apr 29 2016, 21:17) Как wat... Apr 29 2016, 17:47  ViKo Цитата(картошка @ Apr 29 2016, 20:47) За ... Apr 29 2016, 18:04   amiller Цитата(ViKo @ Apr 29 2016, 21:04) Пока ес... Apr 29 2016, 18:10 amiller Цитата(ViKo @ Apr 29 2016, 20:17) Как wat... Apr 29 2016, 17:48 zltigo QUOTE (ViKo @ Apr 29 2016, 20:17) Как wat... Apr 29 2016, 18:06  ViKo Цитата(zltigo @ Apr 29 2016, 21:06) Фанас... Apr 29 2016, 18:18   zltigo QUOTE (ViKo @ Apr 29 2016, 21:18) Чем вст... Apr 29 2016, 18:20   jcxz Цитата(ViKo @ Apr 30 2016, 00:18) Чем вст... Apr 29 2016, 21:15    ViKo Цитата(jcxz @ Apr 30 2016, 00:15) Вот тем... Apr 29 2016, 21:20     jcxz Цитата(ViKo @ Apr 30 2016, 03:20) Да, сог... Apr 29 2016, 21:35    картошка Цитата(jcxz @ Apr 30 2016, 00:15) Только ... May 5 2016, 12:13     jcxz Цитата(картошка @ May 5 2016, 18:13) Схем... May 6 2016, 05:09      SasaVitebsk Цитата(jcxz @ May 6 2016, 08:09) На текущ... May 6 2016, 10:41 Сега А что за помехи такие? От чего наводится? Apr 29 2016, 17:19 1113 Цитата(картошка @ Apr 29 2016, 20:00) при... Apr 29 2016, 17:20 ViKo Так защиту по входам поставьте, если не школьник. ... Apr 29 2016, 17:28 картошка Цитата(ViKo @ Apr 29 2016, 21:28) Так защ... Apr 29 2016, 17:33  scifi Цитата(картошка @ Apr 29 2016, 20:33) Но ... Apr 29 2016, 17:41  ViKo Цитата(картошка @ Apr 29 2016, 20:33) Не ... Apr 29 2016, 18:11  rudy_b Цитата(картошка @ Apr 29 2016, 20:33) Не ... Apr 29 2016, 18:11   картошка Цитата(rudy_b @ Apr 29 2016, 22:11) Что-т... Apr 29 2016, 18:52    adnega Цитата(картошка @ Apr 29 2016, 21:52) Воп... Apr 29 2016, 19:04     картошка Цитата(adnega @ Apr 29 2016, 23:04) Тогда... Apr 29 2016, 19:37    rudy_b Цитата(картошка @ Apr 29 2016, 21:52) Сог... Apr 30 2016, 13:17     jcxz Цитата(rudy_b @ Apr 30 2016, 19:17) По ум... May 1 2016, 06:31 1113 с чего решили? Apr 29 2016, 17:35 adnega Уж если речь идет об STM32, то советую пролистать ... Apr 29 2016, 17:57 картошка Цитата(adnega @ Apr 29 2016, 21:57) Уж ес... Apr 29 2016, 18:20  adnega Цитата(картошка @ Apr 29 2016, 21:20) Печ... Apr 29 2016, 18:34 Огурцов как бы посмотреть схему и плату ?
хотя бы чтобы та... Apr 29 2016, 18:27 картошка Цитата(Огурцов @ Apr 29 2016, 22:27) как ... Apr 29 2016, 19:12  Шаманъ Цитата(картошка @ Apr 29 2016, 22:12) Шо ... Apr 30 2016, 04:57  Огурцов Цитата(картошка @ Apr 29 2016, 19:12) Схе... Apr 30 2016, 07:03   картошка Цитата(Огурцов @ Apr 30 2016, 11:03) ну в... May 5 2016, 13:14    khach Цитата(картошка @ May 5 2016, 15:14) Разр... May 5 2016, 13:53     Mekong Цитата(khach @ May 5 2016, 18:53) О, эксп... May 5 2016, 19:48    Alechek Цитата(картошка @ May 5 2016, 18:14) У ме... May 5 2016, 14:53     картошка Цитата(Alechek @ May 5 2016, 18:53) Вам н... May 5 2016, 15:35 ViKo Есть NMI в STM32. Пользуетесь?
Если в программе е... Apr 29 2016, 19:14 AleksBak ТС не томи - ответь уже! Помог неучтенный NMI_... Apr 30 2016, 11:22 johnshadow На STM32L151, который был расположен прямо возле э... Apr 30 2016, 20:02 khach В таких сложных случаях спасет только второй (мед... May 1 2016, 10:40 AVI-crak Непонятно, в чём смысл возврата в точку сбоя при а... May 1 2016, 13:11 Огурцов начать с замены программатора на с эзернетом, прог... May 5 2016, 14:22 rudy_b Забавно. Судя по вашим словам периодическое срабат... May 5 2016, 17:29 agregat Цитата(rudy_b @ May 5 2016, 20:29) Забавн... May 5 2016, 18:25 khach А кто-нибудь изолированный SWD использовал? Вот эт... May 5 2016, 17:30 Corvus Цитата(khach @ May 5 2016, 20:30) А кто-н... May 5 2016, 20:03 Огурцов Цитата(khach @ May 5 2016, 17:30) можно л... May 6 2016, 07:23  khach Цитата(Огурцов @ May 6 2016, 09:23) на тр... May 6 2016, 10:48 mantech Цитата(картошка @ Apr 29 2016, 20:00) Кто... May 5 2016, 19:05 Огурцов теперь понятно - нужен свой программатор со своей ... May 6 2016, 12:25 khach Цитата(Огурцов @ May 6 2016, 14:25) тепер... May 6 2016, 12:49  Шаманъ Цитата(khach @ May 6 2016, 15:49) Так в т... May 6 2016, 13:48 Огурцов а на самом деле таки да, только не один, а два - с... May 6 2016, 15:33 Шаманъ Цитата(Огурцов @ May 6 2016, 18:33) а на ... May 6 2016, 16:30     Шаманъ Цитата(khach @ May 7 2016, 13:40) JTAG оп... May 7 2016, 12:09      khach Цитата(Шаманъ @ May 7 2016, 14:09) Подклю... May 7 2016, 12:40       Шаманъ Цитата(khach @ May 7 2016, 15:40) Да не р... May 7 2016, 14:13     Огурцов Цитата(khach @ May 7 2016, 11:40) не зара... May 7 2016, 16:36 Огурцов отлично, теперь у нас есть решения на все случаи ж... May 6 2016, 20:21
