> БП измерительного прибора, нужно покритиковать
smk
сообщение May 7 2016, 08:55
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Здравствуйте!
Прошу покритиковать схемку на предмет возможных доработок с целью получения более чистого питания. На мой взгляд нужны снабберы в цепи стока ключей. Есть подозрение что помеху излучает, а полигоны земли в измерительной части ее ловят. Там в стоках порядка 50В звону мегагерцового диапазона. В целом нужно чистое питание. Может какие рекомендации обязательные при разводке. Еще вот думаю гальванически развязать. Буду благодарен любым замечаниям. Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
smk
сообщение May 8 2016, 06:28
Из: Украина, Киев
Экспериментально установлено, что помеха появляется при запуске преобразователя. При этом я отключил питание от "бортового" и подал с внешнего. В момент включения бортового преобразователя даже с отключенной нагрузкой помеха имеет полную амплитуду. Снабберы ставил - влияния никакого. Есть еще ранее собранные платы. Такие-же. Там в ключах применены мосфеты с 15 мОм в канале. Сейчас стоят с 65 мОм в канале. Так вот в тех эта помеха значительно меньше чем сейчас. Насколько сильно влияние в этом смысле сопротивления канала мосфета? Я там копаю?
- smk   БП измерительного прибора   May 7 2016, 08:55
- - Tanya   Цитата(smk @ May 7 2016, 11:55) Здравству...   May 7 2016, 09:20
- - khach   Непонятны требования по помехам- допустимые уровни...   May 7 2016, 09:28
|- - Herz   Цитата(khach @ May 7 2016, 11:28) Как при...   May 7 2016, 09:51
|- - khach   Цитата(Herz @ May 7 2016, 11:51) Жаль, чт...   May 7 2016, 10:30
|- - smk   Цитата(khach @ May 7 2016, 13:30) трехобм...   May 7 2016, 12:40
|- - Tanya   Цитата(smk @ May 7 2016, 15:40) А смысл г...   May 8 2016, 15:29
- - NeonS   Полностью согласен с предложением не применять имп...   May 7 2016, 10:38
- - Plain   Обычно "электронный трансформатор", т.е....   May 7 2016, 20:00
- - NeonS   В аппликационных заметках фирмы Linear Tech. приво...   May 8 2016, 04:35
- - Огурцов   у вас это обратноходовой ? или может тактовая под...   May 8 2016, 06:42
|- - smk   Цитата(Огурцов @ May 8 2016, 09:42) у вас...   May 8 2016, 07:11
|- - Herz   Цитата(smk @ May 8 2016, 09:11) Это по су...   May 8 2016, 07:49
|- - Огурцов   Цитата(smk @ May 8 2016, 07:11) Это по су...   May 8 2016, 07:50
|- - smk   Снабберы не помогают. Дроссели во вторичке тоже. П...   May 8 2016, 08:26
|- - HardEgor   Цитата(smk @ May 8 2016, 14:26) Я про соп...   May 8 2016, 11:12
- - Stas   Есть небольшой опыт построения малошумных импульсн...   May 8 2016, 09:18
- - Stas   smk, какой смысл такой газонокосилки, если гальван...   May 8 2016, 11:12
|- - Herz   Цитата(Stas @ May 8 2016, 13:12) Поместит...   May 8 2016, 11:18
|- - Stas   Цитата(Herz @ May 8 2016, 16:18) Это что...   May 8 2016, 12:23
|- - Herz   Цитата(Stas @ May 8 2016, 14:23) Авторска...   May 8 2016, 15:09
- - khach   Ну вообще-то любой современный цифровой скоп с FFT...   May 8 2016, 12:51
- - smk   Дискуссия пошла не совсем в ту сторону. Речь не о ...   May 8 2016, 18:14
|- - Plain   Цитата(smk @ May 8 2016, 21:14) плату пок...   May 8 2016, 19:48
|- - khach   Цитата(smk @ May 8 2016, 20:14) Из этого ...   May 8 2016, 19:57
|- - Огурцов   Цитата(khach @ May 8 2016, 19:57) Модель ...   May 8 2016, 21:36
|- - smk   Цитата(khach @ May 8 2016, 22:57) Так или...   May 9 2016, 05:19
- - Огурцов   самый лёгкий и быстрый способ понять, что не прав ...   May 8 2016, 18:24
|- - smk   Цитата(Огурцов @ May 8 2016, 21:24) самый...   May 8 2016, 18:45
- - halfdoom   Пара замечаний. Полностью отсутствуют снабберы в ц...   May 9 2016, 07:03
|- - _Sergey_   Можно рисунок трассировки?   Aug 15 2016, 06:55
|- - smk   Цитата(_Sergey_ @ Aug 15 2016, 09:55) Мож...   Aug 15 2016, 17:06
- - EvilWrecker   Дилетантская нерабочая разводка с нарушением всего...   Aug 14 2016, 06:59
|- - smk   Цитата(EvilWrecker @ Aug 14 2016, 09:59) ...   Aug 14 2016, 13:34
- - Dmitron   Критикую: для вторичного БП в одном месте деталек ...   Aug 15 2016, 12:45
- - Yuri7751   Вообще не очень хорошая идея - сделать что-то очен...   Aug 16 2016, 04:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 15:32
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
