> БП измерительного прибора, нужно покритиковать
smk
сообщение May 7 2016, 08:55
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Здравствуйте!
Прошу покритиковать схемку на предмет возможных доработок с целью получения более чистого питания. На мой взгляд нужны снабберы в цепи стока ключей. Есть подозрение что помеху излучает, а полигоны земли в измерительной части ее ловят. Там в стоках порядка 50В звону мегагерцового диапазона. В целом нужно чистое питание. Может какие рекомендации обязательные при разводке. Еще вот думаю гальванически развязать. Буду благодарен любым замечаниям. Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Stas
сообщение May 8 2016, 11:12
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
smk, какой смысл такой газонокосилки, если гальваническая развязка не нужна? Мб +12В получить линейным стабилизатором, а +5В/-12В импульсным, ну и зафильтровать тщательно.
Помехи при смене ключей могли быть вызванны другими параметрами, чем сопротивление Ron. Другой емкостью затвора и быстродействием, к примеру.
По схеме:
Убедитесь, что у Вас трансформатор не насыщается (и сквозного тока тоже нет). Какая у него конструкция?
Даже если это обратноходовая топология, то после накопительного конденсатора, во вторичке, имеет смысл поставить LC фильтр, перед линейными стабилизаторами. Возможно имеет смысл шунтировать RC цепочкой силовые выпрямительные диоды.
Общий отвод трансформатора в первичной цепи (прямо рядом с трансформатором, с минимальной длинной вывода) шунтировать на землю хорошим электролитическим(OS-CON и тп) + керамическим SMD конденсаторами.
Посмотрите что на стоках ключей, какая амплитуда выброса, возможно RC снабер нужен.Попробуйте увеличить значение R в затворах, эффективность упадет конечно. Возможно параллельно резисторам включить диоды, чтоб транзистор быстро закрывался.
Поместите свой девайс в закрытую заземленную жестяную банку из под кофэ, и на эквиваленте нагрузки посмотрите пульсации...
сообщение May 8 2016, 11:18
Пользователь №: 11 287
biggrin.gif Это что за метода такая?
Stas
сообщение May 8 2016, 12:23
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Авторская метода называется консервирование biggrin.gif, в миру более известная как экранирование. Родилась в творческих муках.
Помогает отделить мух от котлет, в условиях отсутствия диф щупа для осциллографа. В целях понимания с чем бороться и что шумит, это ЭМИ или реально пульсации по питанию. Т.е. что делать далее, предпринимать конструкторские работы по снижению излучения или продолжать строгать схемные решения бп.
Для разгона можно полистать форум аудиофилов, как они шумы снижают, далее Дж.Барнс и т.д.
Все зависит от того, в какой измерительной аппаратуре этот БП используется и какие к нему требования.
- smk   БП измерительного прибора   May 7 2016, 08:55
- - Tanya   Цитата(smk @ May 7 2016, 11:55) Здравству...   May 7 2016, 09:20
- - khach   Непонятны требования по помехам- допустимые уровни...   May 7 2016, 09:28
|- - Herz   Цитата(khach @ May 7 2016, 11:28) Как при...   May 7 2016, 09:51
|- - khach   Цитата(Herz @ May 7 2016, 11:51) Жаль, чт...   May 7 2016, 10:30
|- - smk   Цитата(khach @ May 7 2016, 13:30) трехобм...   May 7 2016, 12:40
|- - Tanya   Цитата(smk @ May 7 2016, 15:40) А смысл г...   May 8 2016, 15:29
- - NeonS   Полностью согласен с предложением не применять имп...   May 7 2016, 10:38
- - Plain   Обычно "электронный трансформатор", т.е....   May 7 2016, 20:00
- - NeonS   В аппликационных заметках фирмы Linear Tech. приво...   May 8 2016, 04:35
- - smk   Экспериментально установлено, что помеха появляетс...   May 8 2016, 06:28
- - Огурцов   у вас это обратноходовой ? или может тактовая под...   May 8 2016, 06:42
|- - smk   Цитата(Огурцов @ May 8 2016, 09:42) у вас...   May 8 2016, 07:11
|- - Herz   Цитата(smk @ May 8 2016, 09:11) Это по су...   May 8 2016, 07:49
|- - Огурцов   Цитата(smk @ May 8 2016, 07:11) Это по су...   May 8 2016, 07:50
|- - smk   Снабберы не помогают. Дроссели во вторичке тоже. П...   May 8 2016, 08:26
|- - HardEgor   Цитата(smk @ May 8 2016, 14:26) Я про соп...   May 8 2016, 11:12
- - Stas   Есть небольшой опыт построения малошумных импульсн...   May 8 2016, 09:18
|- - Herz   Цитата(Stas @ May 8 2016, 14:23) Авторска...   May 8 2016, 15:09
- - khach   Ну вообще-то любой современный цифровой скоп с FFT...   May 8 2016, 12:51
- - smk   Дискуссия пошла не совсем в ту сторону. Речь не о ...   May 8 2016, 18:14
|- - Plain   Цитата(smk @ May 8 2016, 21:14) плату пок...   May 8 2016, 19:48
|- - khach   Цитата(smk @ May 8 2016, 20:14) Из этого ...   May 8 2016, 19:57
|- - Огурцов   Цитата(khach @ May 8 2016, 19:57) Модель ...   May 8 2016, 21:36
|- - smk   Цитата(khach @ May 8 2016, 22:57) Так или...   May 9 2016, 05:19
- - Огурцов   самый лёгкий и быстрый способ понять, что не прав ...   May 8 2016, 18:24
|- - smk   Цитата(Огурцов @ May 8 2016, 21:24) самый...   May 8 2016, 18:45
- - halfdoom   Пара замечаний. Полностью отсутствуют снабберы в ц...   May 9 2016, 07:03
|- - _Sergey_   Можно рисунок трассировки?   Aug 15 2016, 06:55
|- - smk   Цитата(_Sergey_ @ Aug 15 2016, 09:55) Мож...   Aug 15 2016, 17:06
- - EvilWrecker   Дилетантская нерабочая разводка с нарушением всего...   Aug 14 2016, 06:59
|- - smk   Цитата(EvilWrecker @ Aug 14 2016, 09:59) ...   Aug 14 2016, 13:34
- - Dmitron   Критикую: для вторичного БП в одном месте деталек ...   Aug 15 2016, 12:45
- - Yuri7751   Вообще не очень хорошая идея - сделать что-то очен...   Aug 16 2016, 04:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 19:13
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
