> Использование SWDIO & SWCLK пинов как GPIO, но и дебаг нужно сохранить!
ivainc1789
сообщение May 9 2016, 11:27
Пользователь №: 1 807
STM32F030F4P6, IAR v7.60.1, Jet-Link Ultra.
Уже в который раз попадаю на одни и те же грабли: если внутри main делаю попытку переинициализировать SWDIO и SWCLK как выход в лог 1 / выход в лог 0 соответственно, то отладчик более не может подключиться к MCU. Странно, но код переинициализации выводов расположен после точки останова main - то есть по сбросу должны быть активны дебажные свойства пинов.
Лечится это тяжело, и у меня - только в Иаре, если в опциях стоит "подключаться во время сброса". Замыкаем вывод сброса на землю и отпускаем одновременно с запуском дебага. В этом случае, с ...дцатой попытки удается подключиться к кристаллу и стереть его, после чего можно нормально шить правленной прошивкой.
Прошу помощи: кто и как организует работу с этими выводами, чтобы и отлаживать можно было, и коннектился дебаггер нормально, и после отладки и прога могла нормально работать с переиниц выводами? Сейчас у меня они выведены на разъем без пуллапов и пулдаунов (по идее должны использоваться внутренние...).
Сергей Борщ
сообщение May 9 2016, 13:36
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (ivainc1789 @ May 9 2016, 14:27) *
Не знаю, как это организовано при работе с кортексами, но старые ARM7TDMI работать при активном сигнале сброса не могли и с ними работа происходила примерно так: Отпускается сброс, (процессор при этом начинает работать и успевает кое-что сделать), отладчик дает команду halt, останавливает ядро, расставляет точки останова (если стоит галочка - ставит точку останова на входе в main()) , ставит счетчик команд на первую команду и запускает выполнение (если стояла галочка "бежать до main()). Так вот, если процессор от отпускания сброса до halt успевал запретить JTAG или поломать тактирование - ситуация была в точности ваша. Производителями отладчиков рекомендовалось в отладочной версии программы в самое начало стартапа ставить задержку из пустого цикла, чтобы за время исполнения этой задержки отладчик успевал выполнить команду halt. Возможно, для кортексов у отладчиков в режиме без галочки "подключаться с зажатым Reset" алгоритм работы такой же. Для стирания такого кристалла можно перед сбросом зажать ногу BOOT0 - тогда кристалл запустится в режиме встроенного загрузчика, swd останется активным и сможет стереть кристалл.
- ivainc1789   Использование SWDIO & SWCLK пинов как GPIO   May 9 2016, 11:27
- - ViKo   А в программе есть вначале сброс оговоренных ног в...   May 9 2016, 11:45
|- - ivainc1789   Цитата(ViKo @ May 9 2016, 14:45) А в прог...   May 9 2016, 11:53
- - ViKo   Не знаю, как в 030. У меня в другом была включена ...   May 9 2016, 12:55
- - adnega   Цитата(ivainc1789 @ May 9 2016, 14:27) За...   May 9 2016, 13:03
|- - Obam   Цитата(Сергей Борщ @ May 9 2016, 16:36) Н...   Jun 7 2018, 15:56
- - ivainc1789   Сейчас подпаял RESET пин и проблема решилась - теп...   May 9 2016, 19:44
|- - adnega   Цитата(ivainc1789 @ May 9 2016, 22:44) В ...   May 10 2016, 04:24
|- - Aner   QUOTE (adnega @ May 10 2016, 08:24) Если ...   May 10 2016, 07:47
|- - adnega   Цитата(Aner @ May 10 2016, 10:47) Мы для ...   May 10 2016, 09:16
|- - Aner   QUOTE (adnega @ May 10 2016, 13:16) А как...   May 10 2016, 10:08
|- - adnega   Цитата(Aner @ May 10 2016, 13:08) Понятно...   May 10 2016, 10:16
|- - Эдди   Цитата(Aner @ May 10 2016, 13:08) 6 пинов...   Jun 7 2018, 05:29
- - den1234567   Всех приветствую! Схожая ситуация, но с другой...   Jun 6 2018, 20:39
- - adnega   Цитата(den1234567 @ Jun 6 2018, 23:39) Ну...   Jun 7 2018, 05:20
- - den1234567   Спасибо, разобрался! Надо приучить себя сначал...   Jun 7 2018, 12:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:05
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
