> В чём проявляется наличие прескаллера в современных PLL?, что делает прескаллер в современных PLL
MegaVolt
сообщение May 11 2016, 12:02
Пользователь №: 1 783
Во многих интегральных PLL явно прописано наличие прескаллера. И часто не одного. Например 4/5 и 8/9 (ADF4350). Причём ни в одной из формул для выходной частоты это больше не учитывается.
Собственно вопросы:
1. Если прескаллер есть то на что он влияет?
2. Зачем указывать его наличие если всё равно коэффициенты для дробного делителя задаются произвольно типа А/B.
3. Куда девается прескаллер при целочисленном синтезе?
4. Что даёт выбор типа прескаллера 4/5 или 8/9
Короче зачем про него пишут? Какую выгоду он даёт если он нигде больше не светиться.
Jurenja
сообщение May 11 2016, 12:32
Пользователь №: 28 262
1. Применение прескалеров в схеме PLL позоляет при прочих равных условиях увеличить максимальную рабочую частоту делителя, и, следовательно, максимальную рабочую частоту vco.
2. Указание его наличия - это дизайнеры хотят сказать сказать вам что сделали всё что могли для увеличения максимальной рабочей частоты. Схема делителя (всё равно - с прескалером или без него) строится так, чтобы цифровой код прямо задавал коэффициент деления - так удобнее жить.
3. Если PLL целочисленный, то это вовсе не значит что прескалер в делителях не применяется. Или вопрос был не про это?...
4. Прескалер 4/5 или 8/9 означает что счетчик после прескалера (Swallow Counter) работает на частоте в 4 или 8 раз меньше, чем входная частота прескалера.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
MegaVolt
сообщение May 11 2016, 12:41
А каким образом если не секрет? Всё равно прескаллер это делитель. Есть там изменение коэффициента деления, нету изменения - частота делителя от этого не меняется. Единственный плюс от прескаллера как я считал в том что он позволяет повысить частоту сравнения. Но это всё и так скрыто в дробном делителе.
Маркетинг?
Ага про это. А можно чуть поподробнее как умудряются получать целочисленные коэффициенты из принципиально дробного делителя?
А какая разница если фазовый детектор всё равно на этой частоте работать не может? Всё равно ещё делить причём судя по даташиту в сумме выходит более чем 20. Вот и какая разница для разработчика каков коэффициент деления предделителя?
- MegaVolt   В чём проявляется наличие прескаллера в современных PLL?   May 11 2016, 12:02
- - AFK   Внимательно читаем техописание: ЦитатаPrescaler Va...   May 11 2016, 12:13
|- - MegaVolt   Цитата(AFK @ May 11 2016, 15:13) Внимател...   May 11 2016, 12:23
|- - Jurenja   Цитата(MegaVolt @ May 11 2016, 15:41) А к...   May 11 2016, 14:02
|- - MegaVolt   Цитата(Jurenja @ May 11 2016, 17:02) Если...   May 11 2016, 14:13
|- - Jurenja   Цитата(MegaVolt @ May 11 2016, 17:13) Ост...   May 11 2016, 14:31
|- - MegaVolt   Цитата(Jurenja @ May 11 2016, 17:31) Сква...   May 11 2016, 14:44
- - V_G   1. Все делители - принципиально целочисленные. Дро...   May 11 2016, 13:08
|- - MegaVolt   Цитата(V_G @ May 11 2016, 16:08) 1. Все д...   May 11 2016, 13:17
- - Dr.Drew   Deans Book с 22 страницы   May 11 2016, 13:38
|- - MegaVolt   Цитата(Dr.Drew @ May 11 2016, 16:38) с 22...   May 11 2016, 13:51
- - Сергей Борщ   Добавлю, что у VCO есть перевод на русский - ГУН, ...   May 11 2016, 20:11
- - Jurenja   И детектор, строго говоря, используется не фазовый...   May 11 2016, 20:53
- - khach   Вообще-то прескалер намного более высокочастотный ...   May 12 2016, 11:07
- - rfserg   Приходилось сталкиваться с ситуацией когда поражён...   May 12 2016, 11:36
|- - Hale   Цитата(rfserg @ May 12 2016, 15:36) Прихо...   Jun 23 2016, 04:23
- - Hale   для тех у кого еще много вопросов, была по моему н...   Jun 23 2016, 02:50
- - V_G   Цитата(Hale @ Jun 23 2016, 12:50) У меня ...   Jun 23 2016, 05:04
- - Hale   Цитата(V_G @ Jun 23 2016, 09:04) Если про...   Jun 27 2016, 00:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 20:41
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
