В чём проявляется наличие прескаллера в современных PLL?, что делает прескаллер в современных PLL |
May 11 2016, 12:41
Пользователь №: 1 783
Цитата(Jurenja @ May 11 2016, 15:32)  1. Применение прескалеров в схеме PLL позоляет при прочих равных условиях увеличить максимальную рабочую частоту делителя, и, следовательно, максимальную рабочую частоту vco. А каким образом если не секрет? Всё равно прескаллер это делитель. Есть там изменение коэффициента деления, нету изменения - частота делителя от этого не меняется. Единственный плюс от прескаллера как я считал в том что он позволяет повысить частоту сравнения. Но это всё и так скрыто в дробном делителе. Цитата 2. Указание его наличия - это дизайнеры хотят сказать сказать вам что сделали всё что могли для увеличения максимальной рабочей частоты. Схема делителя (всё равно - с прескалером или без него) строится так, чтобы цифровой код прямо задавал коэффициент деления - так удобнее жить. Маркетинг? Цитата 3. Если PLL целочисленный, то это вовсе не значит что прескалер в делителях не применяется. Или вопрос был не про это?... Ага про это. А можно чуть поподробнее как умудряются получать целочисленные коэффициенты из принципиально дробного делителя? Цитата 4. Прескалер 4/5 или 8/9 означает что счетчик после прескалера (Swallow Counter) работает на частоте в 4 или 8 раз меньше, чем входная частота прескалера. А какая разница если фазовый детектор всё равно на этой частоте работать не может? Всё равно ещё делить причём судя по даташиту в сумме выходит более чем 20. Вот и какая разница для разработчика каков коэффициент деления предделителя?
May 11 2016, 14:02
Пользователь №: 28 262
Цитата(MegaVolt @ May 11 2016, 15:41)  А каким образом если не секрет? Всё равно прескаллер это делитель. Есть там изменение коэффициента деления, нету изменения - частота делителя от этого не меняется. Единственный плюс от прескаллера как я считал в том что он позволяет повысить частоту сравнения. Но это всё и так скрыто в дробном делителе. Если в PLL применён прескалер, то на большой частоте работает только прескалер, а это совсем небольшая часть всех схемы делителя. Заставить работать на большой частоте небольшую часть схемы намного проще, чем всю большую схему. Цитата(MegaVolt @ May 11 2016, 15:41)  Маркетинг? Можно и так сказать... Этим дизайнеры PLL сообщают вам, что сделать частоту больше практически невозможно. Ну и указание наличия прескалера объясняет ограничение на минимальный коэффициент деления. Цитата(MegaVolt @ May 11 2016, 15:41)  Ага про это. А можно чуть поподробнее как умудряются получать целочисленные коэффициенты из принципиально дробного делителя? Все цифровые делители принципиально целочисленны. Плавающая запятая получается при динамическом переключении коэффициентов между двумя соседними целыми значениями. Промежуточная (между целочисленными значениями) частота получается путём фильтрации управляющего напряжения vco. Цитата(MegaVolt @ May 11 2016, 15:41)  А какая разница если фазовый детектор всё равно на этой частоте работать не может? Всё равно ещё делить причём судя по даташиту в сумме выходит более чем 20. Вот и какая разница для разработчика каков коэффициент деления предделителя? Фазовый детектор сможет, если частота vco намного ниже максимально допустимой.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
May 11 2016, 14:13
Цитата(Jurenja @ May 11 2016, 17:02)  Если в PLL применён прескалер, то на большой частоте работает только прескалер, а это совсем небольшая часть всех схемы делителя. Заставить работать на большой частоте небольшую часть схемы намного проще, чем всю большую схему. Этим дизайнеры PLL сообщают вам, что сделать частоту больше практически невозможно. Ну и указание наличия прескалера объясняет ограничение на минимальный коэффициент деления. Понял. Спасибо. Цитата Все цифровые делители принципиально целочисленны. Плавающая запятая получается при динамическом переключении коэффициентов между двумя соседними целыми значениями. Промежуточная (между целочисленными значениями) частота получается путём фильтрации управляющего напряжения vco. Это понятно  Цитата Фазовый детектор сможет, если частота vco намного ниже максимально допустимой. В данной микрухе минимальная выходная частота VCO 2,2ГГц так что в данном случае всё равно делить придётся. Почти всё понял. Осталось понять как влияет то что выходная частота после деления имеет неправильную скважность на работу ФД.
May 11 2016, 14:31
Цитата(MegaVolt @ May 11 2016, 17:13)  Осталось понять как влияет то что выходная частота после деления имеет неправильную скважность на работу ФД. Скважность никак не влияет, разве кроме случаев когда импульсы очень короткие и схеме ФД не хватает быстродействия их обработать. ФД сравнивает моменты времени появления фронтов (передних или задних) двух сигналов и определяет какой из фронтов пришел раньше. По результату сравнения vco подстраивается в сторону увеличения или уменьшения частоты.
MegaVolt В чём проявляется наличие прескаллера в современных PLL? May 11 2016, 12:02 AFK Внимательно читаем техописание:
ЦитатаPrescaler Va... May 11 2016, 12:13 MegaVolt Цитата(AFK @ May 11 2016, 15:13) Внимател... May 11 2016, 12:23 V_G 1. Все делители - принципиально целочисленные. Дро... May 11 2016, 13:08 MegaVolt Цитата(V_G @ May 11 2016, 16:08) 1. Все д... May 11 2016, 13:17 Dr.Drew Deans Book
с 22 страницы May 11 2016, 13:38 MegaVolt Цитата(Dr.Drew @ May 11 2016, 16:38) с 22... May 11 2016, 13:51 Сергей Борщ Добавлю, что у VCO есть перевод на русский - ГУН, ... May 11 2016, 20:11 Jurenja И детектор, строго говоря, используется не фазовый... May 11 2016, 20:53 khach Вообще-то прескалер намного более высокочастотный ... May 12 2016, 11:07 rfserg Приходилось сталкиваться с ситуацией когда поражён... May 12 2016, 11:36 Hale Цитата(rfserg @ May 12 2016, 15:36) Прихо... Jun 23 2016, 04:23 Hale для тех у кого еще много вопросов, была по моему н... Jun 23 2016, 02:50 V_G Цитата(Hale @ Jun 23 2016, 12:50) У меня ... Jun 23 2016, 05:04  Hale Цитата(V_G @ Jun 23 2016, 09:04) Если про... Jun 27 2016, 00:18
