> Тиристорный эффект industrial микросхем
dim99
сообщение May 6 2016, 08:38
Из: Мытищи
Пользователь №: 44 580
Кто сталкивался или обладает информацией по применению industrial микросхем для космоса.
Обычно говорят, что по накопленной дозе текущий уровень industrial держит в среднем 5 Крад.
Если говорить о Тяжелых Заряженных Частицах, то на какой уровень пороговых линейных потерь энергии ЛПЭ можно ориентироваться.
Например, интересует OmapL137 и Cyclone III, с какой вероятностью при пороге до 15 МэВ * см2 / мг не будет возникать ТЭ.
Доступ к kosrad есть, но там подобных данных не нашел.
net
сообщение May 11 2016, 13:41
Пользователь №: 473
QUOTE (dim99 @ May 6 2016, 11:38) *
если взять старенький II то получите
EP2C5T144I8N по тиристорным эффектам к воздействию ТЗЧ и ВЭП:
- тиристорные эффекты и эффекты сбоев отсутствуют при воздействии ВЭП;
- сечение насыщения по ТЭ при воздействии ТЗЧ: о_z < 110-2 см2/СБИС;
- пороговые значения ЛПЭ по ТЭ при воздействии ТЗЧ: LETo > 90 МэВсм2/мг.
- максимальная частота ТЭ: мк < 1.10-9 ТЭ/с;
- средняя частота ТЭ: vср < 2.10-8 ТЭ/.сутки.
в косраде ничего путного нет одни слезы какието
dim99
сообщение May 11 2016, 14:48
Из: Мытищи
http://ieeexplore.ieee.org/ довольно коммерческий, все статьи, которые нашел предлагают оплатить.
Спасибо Sanyao за http://radhome.gsfc.nasa.gov/radhome/radda...addatabase.html.
Там нашел довольно интересную информацию по nand, который применяем.
MT29F8G08ABABAWP-12IT 8 Gb Nand / 16 Gb
42 нм КМОП
Если я правильно понимаю, то пороговые значения ЛПЭ по ТЭ при воздействии ТЗЧ: LETo = 3,5 МэВсм2/мг.
- dim99   Тиристорный эффект industrial микросхем   May 6 2016, 08:38
- - amatrology   Не верьте тем, кто "обычно говорит". Доз...   May 6 2016, 09:00
|- - dim99   То, что испытывать придется - это уже ясно. Просто...   May 6 2016, 09:06
- - amatrology   А как вы собираетесь выбирать без испытаний, если ...   May 6 2016, 09:32
|- - dim99   Цитата(amatrology @ May 6 2016, 12:32) А ...   May 6 2016, 10:36
- - Sanyao   dim99, я так понимаю мы с Вами общались по e-mail?...   May 11 2016, 12:18
- - yes   индустриальную комплектуху можно с умом подбирать ...   May 11 2016, 16:53
- - Sanyao   ieeexplore да, коммерческий, но в России покупать ...   May 13 2016, 16:49
- - monitor7   Если не space, то никогда не будет гарантий, что к...   May 13 2016, 17:23
- - Sanyao   Цитата(monitor7 @ May 13 2016, 20:23) Есл...   May 13 2016, 18:06
|- - monitor7   [quote name='Sanyao' date='May 13 2016...   May 16 2016, 19:36
|- - Sanyao   monitor7, во всем Вы правы. Но реалии таковы, что ...   May 16 2016, 20:39
- - AlChi   Чтобы применять industrial в космосе, вы должны сп...   Apr 2 2017, 19:09
|- - novikovfb   Цитата(AlChi @ Apr 2 2017, 23:09) Чтобы п...   Apr 4 2017, 10:03
- - Sanyao   Цитата(AlChi @ Apr 2 2017, 22:09) Сколько...   Apr 8 2017, 15:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 02:46
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
