> Входные буфера Cyclone3 от 5В логики
Acvarif
сообщение May 3 2016, 10:50
Пользователь №: 39 850
Не уверен, что открыл топик в нужном разделе. Но в любом случае он завязан на ПЛИС. Необходимо заставить работать от Cyclone3 (EP3c25) микросхему RS485 типа MAX13082E с пятивольтовым питанием. Если с передачей должно быть все нормально то с приемом, в смысле подача пятивольтового выхода MAX13082E на трехвольтовый вход Cyclone3 очевидно не прокатит. Ставить 20_ти ножечный 74vhc541 будет накладно. Подскажите пожалуйста решение попроще. Можно применить и 3.3В MAX... но не уверен, что на той стороне кабеля он нормально состыкуется с 5В MAX...
RadiatoR
сообщение May 7 2016, 13:31
Пользователь №: 87 901
какой-нибудь SN65HVD12DR и нет проблем
Acvarif
сообщение May 11 2016, 08:34
По поводу потребления 74vhc541 непонятно https://www.fairchildsemi.com/datasheets/74/74VHC541.pdf Неужели 75 ma?
Если рассматривать задачу в том ключе, в каком её сформировал топикстартер, то самый правильный вариант это взять RS485 трансивер с питанием 3.3В.
Если на той стороне стоит 485 с питанием 5В Не будет ли в этом случае проблем?
Тут вообще любая логика серии HCT подойдет. У нее порог единицы 2В.
В документации не совсем понятно
Сообщение отредактировал Acvarif - May 11 2016, 10:09
BSACPLD
сообщение May 11 2016, 14:51
Пользователь №: 7 056
Не будет. Если трансивер соответствует стандарту RS485, то он совместим с любым другим трансивером, который соответствует стандарту RS485.
Посмотрите для примера:
https://avrlab.com/upload_files/MAX3082-1.pdf
https://datasheets.maximintegrated.com/en/d...0E-MAX3079E.pdf
http://www.ti.com/lit/an/slla070d/slla070d.pdf
http://www.musidora.ru/format485.htm
Для приведённых трансиверов входное/выходное напряжение дифференциальных линий соответствует стандарту RS485 (-7...+12), стало быть они совместимы.
- Acvarif   Входные буфера Cyclone3 от 5В логики   May 3 2016, 10:50
- - BSACPLD   Можно использовать любую микросхему из серии 74AHC...   May 3 2016, 11:17
- - Inanity   Здравствуйте. 1. Необязательно ставить жирный 74v...   May 3 2016, 11:23
|- - Acvarif   Спасибо. Путь ясен.   May 3 2016, 11:47
- - ЯadiatoR   Более того есть простая схема (мной проверена на 1...   May 3 2016, 19:02
|- - Acvarif   По поводу 74vhc541. Она будет работать как Line Dr...   May 6 2016, 09:04
|- - Inanity   Цитата(Acvarif @ May 6 2016, 12:04) По по...   May 6 2016, 09:52
||- - Acvarif   Цитата(Inanity @ May 6 2016, 12:52) Она в...   May 6 2016, 11:39
||- - Inanity   Цитата(Acvarif @ May 6 2016, 14:39) Спаси...   May 6 2016, 12:27
|- - Stewart Little   Используйте SN74LVC2T45DCUT и ни в чем себе не отк...   May 6 2016, 11:08
- - ЯadiatoR   А чем вас не устроила схема с транзистором? Она ра...   May 6 2016, 11:03
|- - Acvarif   Цитата(ЯadiatoR @ May 6 2016, 14:03) А че...   May 6 2016, 12:37
|- - ЯadiatoR   Цитата(Acvarif @ May 6 2016, 15:37) Схемк...   May 6 2016, 13:44
|- - alevnew   Цитата(Acvarif @ May 6 2016, 17:37) Схемк...   May 7 2016, 04:21
- - BSACPLD   Если рассматривать задачу в том ключе, в каком её ...   May 7 2016, 12:35
- - slawikg   Цитата(Acvarif @ May 11 2016, 12:34) В до...   May 11 2016, 19:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:48
Страница сгенерированна за 0.03503 секунд с 7
