> Обновить прошивку Nios2 Gen2, Если процессор исполняет код прямо из флэшки
DmitryR
сообщение May 12 2016, 08:47
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Доброго дня,
есть проект на MAX10. Планируется исполнять код прямо из onchip_flash (так как в память код не помещается по объёму), обновление тоже получает Nios через некоторый канал связи, реализовать протокол которого аппаратно довольно сложно. Вопрос, как красиво реализовать обновление флэшки? У меня крутятся всякие идеи, но все они какие-то проблемные или кривые:
- как-то заставить линкер куски программы, отвечающие за программирование флешки, разместить компактно, и вручную копировать из в ОЗУ в нужный момент расчитывая, что драйвер флэшки написан как позиционно-независимый
- сделать отдельный процессор с программой только под программирование, код которого сразу будет размещён в ОЗУ
- написать аппаратный блок, который будет заниматься программированием
Идеально было бы конечно, если бы можно бы было приказать линкеру нужный код сразу слиновать по адресам ОЗУ, и закинуть его туда при старте (типа как это делает опция enable_alt_load). Однако уме не приложу, как заставить эту опцию работать только для некоторой части программы.
Stewart Little
сообщение May 12 2016, 09:12
Лентяй
Пользователь №: 843
Изучайте мануалы на предмет Remote System Upgrade
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
DmitryR
сообщение May 12 2016, 09:34
Из: Siegen
Я не понимаю, какое отношение это решение имеет к моей проблеме. Там описано, как обновить конфигурацию FPGA, а не программу NIOS.
Stewart Little
сообщение May 12 2016, 09:39
Лентяй
Пользователь №: 843
И конфигурация, и исполняемый код живут во флэше. Вот как обновлять содержимое флэша Вы там и посмотрите.
DmitryR
сообщение May 12 2016, 09:53
Из: Siegen
В указанном проекте код NIOS лежит в QSPI flash, а описан процесс обновления CFM. Мне этот случай предельно ясен, но это не мой случай.
vadimuzzz
сообщение May 12 2016, 23:39
Пользователь №: 6 988
а там разницы почти нет, немного адреса различаются. в доке на RU это д.б. расписано
DmitryR
сообщение May 13 2016, 09:53
Из: Siegen
Разница заключается в том, что в указанном примере NIOS исполняется из одного места, а обновляет другое. Мне же надо обновить флешку, из которой непосредственно исполняется NIOS.
Stewart Little
сообщение May 13 2016, 11:06
Лентяй
Пользователь №: 843
Подсказываю - у MAX 10 флэш организован посекторно, сектора делятся на страницы. У qsys'овского модуля OnChip Flash есть режим записи.
DmitryR
сообщение May 13 2016, 12:50
Из: Siegen
Программа NIOS находится в странице 0 сектора 0 UFM0. При стирании этой страницы NIOS перестаёт работать, так как пропадает программа, которую он в данный момент исполняет. Так понятнее суть проблемы?
Цитата(gridinp @ May 13 2016, 14:58) *
по моему, чтобы разместить функцию в другом сегменте памяти, надо указать в BSP editor в Linker script
новую секцию и назвать её например .text2
потом в C в прототипе функции указать имя секции через атрибут
void func_name() __attribute__ ((section (".text2")));
Спасибо, это вроде то, что мне и надо. Однако остаётся ещё одна проблема: как заставить линкер сгенерить код, который скопирует это в ОЗУ? Опция enable_alt_load копирует только секции данных, а секции кода всё равно оставляет во флэш.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:30
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
